Канализация для инсталяции
Добрый день, очень нужна помощь профессионалов. Нужно установить инсталяцию, но труба канализации высоко и от этого проблема. Уже 2 для спать не могу, думаю как лучше сделать. Может дадите совет. есть несколько вариантов., нет возможности установить инсталяцию по центру туалета
в этом варианте тоже нет возможности установить по центру.
здесь инсталяция вообще к стене прижата
только такой вариант позволяет отрегулировать положение. Но это наверно Не лучший вариант?
Может быть можно как-то все сделать из наших российских труб, не используя черную трубу от инсталяции?
Посоветуйте лучший вариант или может есть другой вариант. Заранее спасибо
Re: Канализация для инсталяции
Часто так делаю Установка инсталляции на высокий выход канализации
Стояк перебрать и вниз поставить тройник 110 - 50 для отвода на кухню/раковину, сразу за ним тройник Д110 и уже в него трубу инсталяции - часто так подходит. Если инсталяшка будет не 1 м от пола - не беда, на 20-30 мм ее можно приподнять, что не отразится на комфорте использования.
Чем этот вариант не устраивает...только отвод 90 убирай и в тройник от инсталляции отвод и все. а если на центр все равно не попадаешь, то первый тройник чуть пильнуть можно.
Чем этот вариант не устраивает...только отвод 90 убирай и в тройник от инсталляции отвод и все. а если на центр все равно не попадаешь, то первый тройник чуть пильнуть можно. |
тогда надо инсталяцию на 4 см поднять |
так обрежь черный отвод на сколько нужно |
Спасает в таких случаях мягкий переход |
Я не пытаюсь целиком переход впихнуть, даже обрезав его, все равно высоты не хватает.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Нашел выход, осталось только найти в магазине[img]https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=172894[img]
Это должно идти в комплекте с инсталяцией (но иногда сам угол у них уже с переходом бутылочным). Перебирайте стояк, работы на 20 минут с чаепитием и перекурами. Нужен 1 тройник и муфта сдвижная.
Это должно идти в комплекте с инсталяцией (но иногда сам угол у них уже с переходом бутылочным). Перебирайте стояк, работы на 20 минут с чаепитием и перекурами. Нужен 1 тройник и муфта сдвижная. |
Не понимаете.
Тройник 110 - 50 имеет меньшую длину. Его ставите вниз на стояк - он пойдет вам на кухню/раковину. ВЫШЕ него ставите тройник 110 - он пойдет на инсталяцию, т.е отвод с инсталяции крутите почти до горизонтального положения и уводите его в горизонте сразу в стояк. При этом, если даже раструб трубы торчит на 50 мм из пола, то все сходится нормально. Систему расположить можно как угодно в СУ, вы не привязываетесь к тройникам лежака.
Что толку перебирать, ниже все равно нет возможности опустить. |
