157 Механический Завод (Гатчина)
Модераторы: Эак, hashmelator
#31 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
В качестве примера из каталога ЦКБА на 1981 год (почти 40 лет назад)
В этот год 157 Механический Завод (Гатчина)
изготовлял латунные вентили 15Б3р (Ду15,Ду20,Ду25) на фото-3
#32 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Из каталога ЦКБА на 1987 год (31 год назад)
изготовлял латунные вентили 15Б3к (Ду15,Ду20,Ду25) на фото-5
Разницы между 15Б3р и 15Б3к практически никакой:
В одном случаи прокладка из резины использовалась у 15Б3р,
а у 15Б3к из кожи
#33 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Большое Спасибо Sergey61 за переданный латунный вентилёк 80х годов!
:smile: :smile: :smile:
Латунный вентилёк 15Б3р 157 Механического Завода
из подвалов Завода "Арсенал" времён СССР
У этого вентилька кран-букса
с прижимной втулкой с наружной резьбой и выступами на корпусе
Подобный вентилёк Ду15 мы смотрели в этой теме,но этот Ду20
отличается конструктивом золотника от своего брата и к тому же маховик
фиксировался гайкой,а не винтом как у его младшего подобного брата
Прокладка на золотнике резиновая с латунной шайбой и гайкой
Фиксация полимерного маховика стальной шайбой и гайкой
Завальцовка золотника на штоке родная Гатчина
Седло в хорошем состоянии
Сальниковая набивка с жировой пропиткой
Между кран-буксой и корпусом уплотнительное кольцо из полимера
Вообще оборонные заводы в СССР производили качественную продукцию
То что внутри корпуса на входе обильный нарост-это прежде всего
связано с гальванопарой (резьба стальной трубы и резьба латунного вентиля)
Вентиля эти 15Б3р с Ру10 и температурой +50
#34 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Посмотрим в разрезе на этот вентилёк
Никаких вопросов нет,всё в порядке с толщиной стенок
и качеством обработки
Две небольшие каверны видны в буксе-это абсолютно не страшно,при литье
частое явление
Прижимная резьбовая втулка очень понравилась
#35 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
В разрезе и сборке
Приятный вентилёк
#36 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Седло замечательное
(Кстати у плохой латуни сёдла сразу разлетаются в начале теста,
но это уже в современных хлам-вентилях)
#37 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Если сравнивать двух братьев 157 Механического Завода
разных лет,у которых кран-букса с прижимной втулкой с наружной резьбой,
то ранние мне более нравятся, в которых золотник вставлялся снаружи штока и завальцовывался (фото-1),
чем у которых золотник вставлялся внутрь штока и завальцовывался (фото-2)
Соответственно и более надёжен был конструктив штока с золотником
у более ранних,как на фото-1
Хотя более ранние не очень подходит,разница небольшая в годах изготовления
после 1974 года,скорее начало и конец 80х
Да и крепление маховика гайкой мне более по душЕ чем винтом
#38 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Встретил сегодня в одном дворе на Суворовском проспекте
крышку люка по ГОСТ 3634-47 (1947 год)
Завод N157
Очень возможно,что эту чугунную крышку люка изготовил
Гатчинский 157 Механический Завод примерно в 50х годах,
когда он ещё не занимался изготовлением латунной продукции до начала 60х годов
В 1946 году этот завод был основан и входил в оборонку,
возможно в те 50е годы он мог значится просто Завод N157 а уже позже стал
именоваться Механическим
По крайней мере это очень хорошая версия по данной крышке люка
#39 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Смеситель для кухни 157 Механического Завода в СССР
#40 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Водоразборный кран 157 Механического Завода времён СССР
#41 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Дом 1976 года (ввод в экслуатацию) в 1975 году был построен
В квартире стоит родной смеситель 157 Механического Завода
2020-1976=44 года
Корпус латунный с изливом родные
Кран-буксы не родные,хотя в СССР подобные были и пост СССР
(Я в них прокладки заменил и сальниковую набивку)
По поводу маховиков сложно сказать:
В них сёдла для штоков квадратные,а сами они целиком латунные
#42 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Эак писал(а): (08 фев 2020, 21:08)
Хотя кран-буксы были 157 Механического Завода только заменённые со временем
Вот такие кран-буксы были М18х1 в этом смесителе
#43 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
В закромах своих нашёл две кран-буксы 157 Механического Завода
Без малого почти 30 лет им
Резьба М18х1
Сальниковая набивка разумеется усохла,как и резиновые прокладки
В остальном полный порядок
#44 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Далее восстанавливаю кран-буксы путём замены уплотнителей
и использованием смазки
В зависимости от ситуации используются разные прокладки в золотнике
В качестве примера на фото:
фторопласт,армированный EPDM и полиуретан (фото-1)
Справа от них прокладка советская которая была из маслобензостойкой резины
Выбираю армированный EPDM в качестве примера (фото-2)
Вместо старой сальниковой набивки использую ленту фум Марка 1 (фото 3-4)
В качестве смазки-многоцелевая синтетическая смазка обогощённая PTFE Huskey LVI-50 (фото-5)
Чтобы лучше было видно на фото поболее намазывал,но столько не стоит разумеется,децл вполне достаточно
#45 Re: 157 Механический Завод (Гатчина)
Huskey LVI-50
Эак писал(а): (10 фев 2020, 19:45)
Не нужно бросаться за дорогими иноземными смазками у кого с финансами
затруднительно,в этом случаи вы можете использовать нашу более
дешёвую смазку Циатим-221
