Вековая арматура и приборы
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Вековая арматура и приборы
Тоже вот старинный поворотный кран
Красавец дореволюционный
Польский старинный смеситель
Тоже старинный смеситель
Эта клиновая чугунная задвижка отработала 101 год
в Одессе (1902-2003)
Установлена около Инфоксводоканал в Одессе
Большое Спасибо Sergey61 за переданные
бронзовые вентильки,которым в районе +-100 лет!
:smile: :smile: :smile:
Сняты были в подвалах Завода "Арсенал" в Питере,которому более 300 лет,
основан был в 1711 году
8-)
Какие-то из них посмотрим в разборках и разрезах,
а какие-то только в разборках
Четыре бронзовых вентилька периода после революции 1917 года
и до ВОВ-1941 года
Все одинаковые Ду20
Три родных,а вот у четвёртого кран-букса другого производителя
Вес вентилей 700 грамм
Длина 93.5мм
На двух вентилях маховики чугунные,фиксация на посадочных местах
штоков с помощью развальцовки
На двух других вентильках посадочные места на штоках отсутствуют,
видать в своё время сломали
Жаль Производитель их неизвестен,логотипов нет
Первый вентиль на фото в разборке
Маховик чугунный в усмерть прикипел к штоку и ничто не помогло
его снять со штока,соответственно дабы не рисковать посадочным местом
штока пришлось попращаться с маховиком,что не большая потеря
Гайка стальная в усмерть прикипела на золотнике и здесь ничего не помогло,
дабы не рисковать резьбой золотника пришлось гайку спиливать в четырёх местах
Золотник на штоке фикируется с помощью замка,в своё время мы подобный
конструктив смотрели на бронзовом вентиле ЗИМ Ду20,здесь замок отсутствует
и со временем попросту зафиксировали стальной проволокой,которую
я не стал пока вынимать на всякий случай (позже посмотрим подобное
и на других двух вентилях)
Резьба на золотниках у этих вентилей М8 никогда подобного не встречал
Установил латунную гайку,шайба латунная оказалась безнадобности
Можно было прокладку из паронита установить,решил из резины поставить
Сальновую набивку родную оставил
Стальную проволоку фиксирующую золотник на штоке пока оставил родную,
дабы не рисковать при удалении
Новую паронитовое уплотнительное кольцо установил между корпусом
и кран-буксой
Первоначально я подумал,что на корпусе логотип,но ошибся,когда другие
вентильки стал смотреть
У двух вентилей кривые посадочные места на штоках для маховиков,
видать в своё время так интенсивно пытались открыть или закрыть вентилёк,
что согнули
Рисковать и пробовать разогнуть посадочное место штока я не стал,
в своё время неудачно было подобие у вентиля ЗИМ
В Италии Пизанская башня кривенькая и никаких проблем нет,всем нравится,
вот и здесь шток прямой,а кривенькое только посадочное место,пусть таким
и остаётся
С маховиком пока не определился,какой установить и развальцевать на штоке
На всякий случай показываю,как выглядел латунный замок
в таких конструктивах на примере вентиля Ду20 у ЗИМ (фото-5-6)
Замок этот был из прочной латунной проволоки,а не из стальной
и фиксировался снаружи золотника
Небольшое визуальное сравнение трёх вентилей
1.Вентиль Ду20 после революции 1917 и до ВОВ-1941 года (длина 93.5мм)
2.Вентиль Ду20 после ВОВ 1945 и до 1960 года (длина 80мм)
3.Вентиль Ду20 с 1960 до распада СССР (длина 65мм)
Второй бронзовый вентилёк из 4х
Его я не стал восстанавливать (нет смысла пока) просто показываю
Всё абсолютно тоже самое,что с выше показанным подобным вентильком
Единственное,что в нём стальная проволока фиксирующая золотник
на штоке лучше видна,но она не родная,как ранее написал
Третий бронзовый вентиль точно такой же,как и первые два показанных,
только со сломанной посадкой на штоке для маховика
И вот на нём уже просматривалась маркировка цифры 3 и 4 тобишь
три четверти только без палочки (дробь)
Четвёртый и последний бронзовый вентиль
из этого семейства переданных Сергеем
Вот в этом вентильке кран-букса не родная как ранее написал
и не только потому что другой конструктив штока с золотником завальцованным,
но и сама букса отличается и прижимная гайка сальника
А вот корпус как у первых трёх вентильков ранее показанных
У него так же было сломано посадочное место
для маховика на штоке
Вот у него уже была кран-букса отркручена ранее кем-то
На корпусе так же просматривалась маркировка цифры 3 и 4 тобишь
Вот такой конструктив штока с золотником,в котором
золотник на штоке фиксируется замком из прочной латунной
проволоки мне лично больше всего нравится в подобных вентилях
Вот здесь видим,что со временем кто-то из сантехников воспользовался
стальной проволокой для фиксации золотников на штоках в этих вентилях (фото-1)
Понятно,что латунную прочную проволоку не всегда можно найти
для таких ремонтов,поэтому лучше воспользоваться медной проволокой (фото 2-3-4-5),
которая прослужит намного дольше,чем стальная проволока в таких условиях
Тем более медную проволоку можно найти в электрических проводах
У кого есть можно воспользоваться так же проволокой из нержавки
