Диаметры труб и резьбы
Добрый день!
Квартира в процессе ремонта, решили магистраль ХВС сделать 25 мм. Отсюда возникает вопрос: чтобы не было сужений и минимизировать гидропотери, с какой резьбой покупать кран, счетчик, грязевик, обратный клапан и магистральный фильтр: 1" или 3/4"?
В Инете есть таблица соотношения размеров, указано, что трубе 25 мм соответствует 1". Но как тогда к ней будут подсоединятся приборы? Не стык-в-стык же.
Заранее спасибо!
Re: Диаметры труб и резьбы
Кран,грязевик,водомер,обратный клапан, всё на 15 (½),дальше можно что угодно.
Кран,грязевик,водомер,обратный клапан, всё на 15 (½),дальше можно что угодно. |
Если разрешат-ради бога,на выходе из смесителя разницы не заметите,что 15,что20.
Я имел ввиду не правовые вопросы (типа счетчик 3/4 опломбируют ли), а как будет лучше с точки зрения напора и гидропотерь. Новостройка, последний 9 этаж 9-этажного дома. Опасаюсь за будущий напор воды и думаю, как его можно улучшить, не прибегая пока к радикальным методам.
От стояка будет магистраль PPR25 PN20, от нее к приборам PPR20 PN20. Следовательно, кран, грязевик и пр. на такую магистраль какие лучше ставить?
Люди , зачастую приходящие сюда , хотят не услышать правильный ответ ,
а утвердить свой вопрос - моё мнение , отсюда разность понятий ...
Вам ответили на ваш вопрос .
Счётчик однозначно будет д15.фильтр, соответственно,тоже.врезку если душе угодно можно 3/4,только это ни на что не повлияет.если на 9-м этаже давление 1,0 атм- хоть Д 100 задвижку повесь,ни грамма не прибавится.труба ппр 25 внутри меньше 20 мм,поэтому 1" фильтра и ТД - деньги на ветер.разве только в случае,что будет установлено четыре душевых с перспективой одновременной работы.тогда ппр 25 мало,32 надо.
Люди , зачастую приходящие сюда , хотят не услышать правильный ответ , а утвердить свой вопрос - моё мнение , отсюда разность понятий ... Вам ответили на ваш вопрос . |
На трубе кран, счетчик и пр., например, 1/2 против 3/4 будет разница в напоре?
На трубе кран, счетчик и пр., например, 1/2 против 3/4 будет разница в напоре? |
Напор это сила давления, с которой насос своими лопастями способен доставить воду до Вашего этажа + создать приемлемую струю из Вашего смесителя. От диаметра трубопровода и его арматуры - напор не зависит никак. Как правильно заметил Hzhz.
Заменой диаметра можете изменить расход - объём жидкости,проходящий в единицу времени.
Так как у вас последний этаж - примите мои соболезнования. Напор у Вас самый наихудший из всего дома. И заменой входного диаметра в квартиру его не «вылечить» .
Увеличить диаметр на холодную воду - дело неплохое. Оно может слегка помочь при перепаде расхода между холодной и горячей, (эффект ошпаривания под душем, при одновременном пользовании сливным бачком унитаза). Но главное - отрегулировать при этом напор на ХВ и ГВ. Что довольно нелегко на верхних этажах.
Извините, но по Вашим вопросам (если считать, что внимательно прочитали сказанное выше) понятно, что даже смысла слов не знаете. Напор это сила давления, с которой насос своими лопастями способен доставить воду до Вашего этажа + создать приемлемую струю из Вашего смесителя. От диаметра трубопровода и его арматуры - напор не зависит никак. Как правильно заметил Hzhz. Заменой диаметра можете изменить расход - объём жидкости,проходящий в единицу времени. Так как у вас последний этаж - примите мои соболезнования. Напор у Вас самый наихудший из всего дома. И заменой входного диаметра в квартиру его не «вылечить» . Увеличить диаметр на холодную воду - дело неплохое. Оно может слегка помочь при перепаде расхода между холодной и горячей, (эффект ошпаривания под душем, при одновременном пользовании сливным бачком унитаза). Но главное - отрегулировать при этом напор на ХВ и ГВ. Что довольно нелегко на верхних этажах. |
Может с терминами и туго, поэтому и спрашиваю.
ГВС в доме нет. У всех поквартирное АГВ. То есть магистраль ХВС и ответвления к приборам, в том числи к котлу. Все отопление и ГВС - работа котла.
ГВС в доме нет. У всех поквартирное АГВ |
Квартирный вход - это ответвление от стояка ХВС?
Чтобы не путаться про 3/4. Магистраль PPR25 PN20, кран, счетчик и пр. - на 3/4?
Правильно?
Чтобы не путаться про 3/4. Магистраль PPR25 PN20, кран, счетчик и пр. - на 3/4? Правильно? |
Но насчет счетчика - согласуйте предварительно с УК. Порог чувствительности у 3/4" больше, чем 1/2". Показания неточны, у потребителя появляется возможность платить меньше положенного. Поэтому эксплуатация часто отказывается их принимать.
Да. Если в квартире только один стояк ХВС - 3/4" самый оптимальный вариант. Но насчет счетчика - согласуйте предварительно с УК. Порог чувствительности у 3/4" больше, чем 1/2". Показания неточны, у потребителя появляется возможность платить меньше положенного. Поэтому эксплуатация часто отказывается их принимать. |
