Вопросы по темам.
#1051 Re: Копилка для вопросов и ответов
сузить перемычку между ними внутри основной трубы |
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Планирую заказать стояк отдельно с разметкой под вварку на потолке и полу, выходами на ПП и сузить перемычку между ними внутри основной трубы. Сварщикам на месте останется только приварить готовую конструкцию |
#1052 Re: Копилка для вопросов и ответов
каким образом планируете сужать?
Заказывать заготовку- у одних, а сваривать по месту будут другие, я правильно понял?
#1053 Re: Копилка для вопросов и ответов
советуете не разделять данный вид работ между разными людьми? |
#1054 Re: Копилка для вопросов и ответов
А если какой-нибудь стык на заготовке потечет? Исполнитель должен быть один. |
Кстати, как можно проверить инсталляцию в несезон отопления?
Там давления наверняка нет, да и температуры не те.
Остается только ждать отопительного сезона?
#1055 Re: Копилка для вопросов и ответов
как можно проверить инсталляцию в несезон отопления? |
#1056 Re: Копилка для вопросов и ответов
Если проблематично с местом |
стояк отдельно с разметкой под вварку на потолке и полу, выходами на ПП |
Если полотешко как на рисунке и сразу у стояка, то заужать стояк не надо.
Обычно, когда нет места, ставятся простые американки без кранов.
#1057 Re: Копилка для вопросов и ответов
какая связь между инсталляцией и отоплением? |
Какие-то противоречивые данные, если места нет, зачем делаете переход на ПП? Если полотешко как на рисунке и сразу у стояка, то заужать стояк не надо. Обычно, когда нет места, ставятся простые американки без кранов. |
#1058 Re: Копилка для вопросов и ответов
Имелось в виду, как можно проверить сварные швы, краны и сам ПП после установки в период, когда отопление отключено. |
Под словом "инсталляция" у нас, в среде сантехников, подразумевается рама скрытых подвесных сантехнических приборов.
Если Вы имеете ввиду заготовку полотенцесушителя - обычно его устанавливают на стояк горячего водоснабжения (работающий круглогодично)
Вы ставите Сушку на стояк отопления???
#1059 Re: Копилка для вопросов и ответов
Не знал) Инсталляция весьма обширное слово, в своём контексте имел в виду именно разварку стояка и установку ПC.
Устанавливаю именно на стояк отопления, не ГВС. В моей ванне он идет отдельно.
#1060 Re: Копилка для вопросов и ответов
В таком случае советую сделать немедленно, до конца отопительного сезона. Лучше проверить сразу, на работающей системе.
#1061 Re: Копилка для вопросов и ответов
В таком случае советую сделать немедленно, до конца отопительного сезона. Лучше проверить сразу, на работающей системе. |
#1062 Re: Копилка для вопросов и ответов
в таком случае узнайте сроки опрессовки системы отопления в вашем доме.
#1063 Re: Копилка для вопросов и ответов
установку ПП |
#1065 Re: Копилка для вопросов и ответов
У вас газовая колонка? полотенца сырые полгода висят? |
Летом он действительно не работает (хотя сейчас еле теплый, не ледяной как батареи), но если честно мы и зимой на него ничего не вешаем. Полотенца сухие и так, он необходим больше для отопления ванной комнаты зимой.
ПС ... если применяете сокращения ... то уж правильно бы . |
