предохранительный клапан сломан?
#16 Re: предохранительный клапан сломан?
А если ещё перекрыть вентили на входе и выходе бойлера? Тоже ХОРОШО?
#18 Re: предохранительный клапан сломан?
Почему на предохранительных клапанах часто нет инф о величине давления срабатывания? стоит ли проверять самостоятельно? Как сделать это наиболее просто?
#19 Re: предохранительный клапан сломан?
Приходилось читать, что заземление бойлера сказывается на его сохранности с учетом присутствия магниевого анода. Возникает вопрос - если бойлер эксплуатируется 3-4 недели в год, то влияет ли постоянное подключение к земле, если да - то как?
Отправлено спустя 25 минут 31 секунду:
Нашел ответ: http://santeh.ks.ua/zashhitnyj-magnievyj-anod.html
#20 Re: предохранительный клапан сломан?
Там же нашел информацию о Перепускном клапане. До этого даже не знал, что он присутствует в предохранительном клапане. Если можно - дайте ссылку почитать о нем подробнее!
#21 Re: предохранительный клапан сломан?
часто нет инф о величине давления срабатывания? |
Его наносят после настройки и калибровки пружины, один и тот же клапан могут преднастроить на разное давление.
Приходилось читать, что заземление бойлера сказывается на его сохранности |
Заземлять обязательно.
нашел информацию о Перепускном клапане. До этого даже не знал, что он присутствует в предохранительном клапане |
Предохранительным называют перепускной, который "перепускает" в атмосферу.
#22 Re: предохранительный клапан сломан?
Предохранительным называют перепускной, который "перепускает" в атмосферу. |
Но хотелось бы услышать от "Патологоанатома" всегда ли это так или в китайских он (перепускной) может отсутствовать?
#23 Re: предохранительный клапан сломан?
Я тоже так думал, но теперь знаю, что перепускной находится "внутри" обратного и является третьим в устройстве. |
В китайском - тоже.
Иногда бывает, что обратный и предохранительный разнесены, как здесь: Предохранительные клапаны и группы безопасности. (Пост hashmelator #385005)
Посмотрите тему Предохранительные клапаны и группы безопасности.
#24 Re: предохранительный клапан сломан?
Но хотелось бы услышать от "Патологоанатома" |
Скажим Ritmonio (Италия)
http://www.ritmonio-safety-valves.it/PD ... ssione.pdf
В Китайские шарады я не играю
В остальном Борис всё сказал:
Могу лишь фотки добросить двух предохранительных клапанов для эл.водонагревателей
#25 Re: предохранительный клапан сломан?
Скажим Ritmonio (Италия) |
приборов и при достижении значения
калибровки по умолчанию,наш стандартный 8,5
с допуском ± 1 bar (по запросу калибровки и допуска,спецификации)
При сборке клапаны проходят автоматический процесс проверки
перед упаковкой для гарантии стандарта качества
#26 Re: предохранительный клапан сломан?
На второй картинке от Эак маленькая пружинка снизу в составе обратного клапана - это и есть перепускной клапан (см снизу - вставилось 2 раза). Его предназначение - сбросить излишек давления в бойлере в обратную сторону при нагреве и росте давления(напр при открытии стиральной машины и тп) по сравнению с обратным (как я понимаю - до срабатывания предохранительного). Более подробно в ссылке которую дал ранее.
#27 Re: предохранительный клапан сломан?
Подскажите, плиз. Установленный бойлер используется редко - когда отсутствует централиз ГВ. Что произойдет, если при горячем бойлере срочно уехать, отключив только ЭЭ? Ведь при охлаждении воды в бойлере начнет расти разряжение из-за сжатия воды по мере остывания? Не будет ли деформироваться бак? |
А если ещё перекрыть вентили на входе и выходе бойлера? Тоже ХОРОШО? |
В таком случае следует устанавливать в контур бойлера мембранный расширительный бак.
Отправлено спустя 9 минут 25 секунд:
перепускной клапан (см снизу - вставилось 2 раза). Его предназначение - сбросить излишек давления в бойлере в обратную сторону |
#28 Re: предохранительный клапан сломан?
В сторону ХВС? |
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Но только когда со стороны ХВС давление окажется ниже, чем в баке!
#29 Re: предохранительный клапан сломан?
Нашел ответ: http://santeh.ks.ua/zashhitnyj-magnievyj-anod.html |
Там же нашел информацию о Перепускном клапане. |
#30 Re: предохранительный клапан сломан?
Если окажется , что ХВС отключили и ХВ стекла, то немного тепл воды стечет и, как только вакуум уравновесит стояк, истечение прекратится!
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
http://santeh.ks.ua/kak-rabotaet-klapan.html
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Я не нашел, можете скрин дать? |
