предохранительный клапан сломан?
#1 предохранительный клапан сломан?
:?: Здравствуйте, уважаемые форумчане!
История такая: Необходимо перевесить бойлер на 80 л. Крана слива воды нет. Собрался сливать через предохранительный клапан. Поднял флажок. Слилось воды литр - два и все. Перекрывал и открывал в разных комбинациях все что можно. но вода так и не пошла. Прошу совета. Что делать.
#2 Re: предохранительный клапан сломан?
БорисНик писал(а): (05 мар 2018, 10:52)
И не пойдёт без подсоса воздуха
Откидывайте подводку которая присоединена на выходе горячей воды
из бака и через неё будет подсос воздуха
Я вообще этот процесс делаю быстро:
Отсоединяю две подводки и снимаю клапан
Далее два ведра и 5 минут на полностью слить бак
Только в двоём нужно делать:
Один ведро держит под баком,а второй ходит сливать другое наполненное ведро
Заодно клапан прочищаю и промываю если нарост внутри него образовался
#3 Re: предохранительный клапан сломан?
Большое спасибо!!! :good2: поехал тогда делать.
#4 Re: предохранительный клапан сломан?
Эак писал(а): (05 мар 2018, 11:20)
Если можно - последовательность действий подробно (в том числе прочистка и промывка клапана)
и 2) если Вы один.
3) Как узнать на какое давление настроен предохранительный клапан ? И как это значение изменится после прочистки и промывки?
4) Как устранить течь через флажок при его поднятии?
Отправлено спустя 12 минут 48 секунд:
Далее два ведра
Неужели такая последовательность возможна? (снять клапан а потом 2 ведра)? Тогда можно и временный кран накрутить (для удобства работы одному)?
#5 Re: предохранительный клапан сломан?
Леопольд писал(а): (08 апр 2018, 07:00)
Никак не изменится после прочистки и промывки
На сколько предохранительный был расчитан,на столько и сработает
Если китайский хлам,так через год уже будут проблемы от него
На какое давление настроен предохранительный клапан,проверяется примерно так
Пресс инструмент (Пост Эак #279945)
По остальным вопросам здесь:
Водонагреватель Термекс в разборке (Пост Котяра #121429)
Отправлено спустя 25 минут 5 секунд:
Ну я же так делаю
Бойлер в нескольких метрах от раковины
В одно ведро сливается,потом при наполнении его подставляю второе ведро,
а первое иду выливать в раковину и так меняется до полного слива из бойлера
Подсоединять шланг к предохранительному клапану и через его свистульку
сливать два часа нет никакого желания
Отправлено спустя 26 минут 1 секунду:
Через выход горячей воды воду из водонагревателя вы не сольёте (фото-1)
(если конечно трубку целиком из него не извлечёте фото-2)
Но не всегда можно слить воду и из входа холодной воды в водонагреватель
Рассекатель, если оброс наростом,то порой и его нужно целиком
извлекать из водонагревателя чтобы слить всю воду из бака (фото-3)
#6 Re: предохранительный клапан сломан?
Предохранительный клапан бойлера настроен на 6 бар. Давление холодной воды на входе бойлера 6,5. Возможна ли ситуация - что вода постоянно будет стравливаться через клапан?
#7 Re: предохранительный клапан сломан?
Леопольд писал(а): (08 апр 2018, 14:25)
Я же говорю,что хлам будет не держать +- 4-5-6 bar спустя небольшой промежуток
времени
Что происходит в этом случаи:
Люди подсоединяют сливную трубку к сброснику водонагревателя
и в канализацию
Я вот использую сбросники на бойлерах только истинных производителей
как скажим итальянские Унивал и Ритмонио и проблем скажим лично
у меня по ним нет
А китайские я сразу в помойку выкидываю несмотря на то что они новые
#8 Re: предохранительный клапан сломан?
Эак писал(а): (08 апр 2018, 14:40)
Как их отличить при покупке?
Отправлено спустя 11 минут 29 секунд:
Редуктор Itap 361 куплен и готов на замену потекшему на входе (стал пропускать 6-6,5 бар). Приближается регламентное отключение ГВ. Хочу поставить на этот период новый Itap на входе бойлера (где гибкий шланг подводки к бойлеру), понаблюдать за ним. А после окончания 2х недельного регламента переставить на вход. Проведение регламентных работ в течение 2 недель может привести к повышенному выбросу грязи в общедомовой водопровод? Если да - то за какой период все устаканится (примерно)?
#9 Re: предохранительный клапан сломан?
Леопольд писал(а): (08 апр 2018, 15:11)
По маркировки на них (логотип и MADE IN ITALY)
Скажим UNIVAL
Предохранительные клапаны. (Пост Эак #265551)
Ritmonio
Re: Логотипы производителей (Пост Эак #425099)
#10 Re: предохранительный клапан сломан?
Эак писал(а): (08 апр 2018, 15:14)
Что такое 27.12 на них? (если дата, то где год?).И в чем принадлежность к UNIVAL?
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
У меня в обозначениях LUX RR. Не нашел, наверно Китай :negative:
#11 Re: предохранительный клапан сломан?
Леопольд писал(а): (08 апр 2018, 15:32)
Номер партии и год
Итальянские производители порой ставят цифры для самих себя,чтобы отслеживать
или какую-нибудь аббревиатуру из букв и т.д
Бывает год и месяц или наоборот месяц и год
#12 Re: предохранительный клапан сломан?
Обалдеть! Значит я купил клапан, сделанный в 2012году. Резинки наверняка полумертвые.
#13 Re: предохранительный клапан сломан?
Леопольд писал(а): (08 апр 2018, 16:00)
Не нужно путать резину в СССР и современный мир эластомеров
Современные качественные эластомеры служат по 50 лет без проблем,
там где их прямое предназначение,а никогда устанавливаются для масел на воде
или на воде для масел и т.д
Эластомеров огромное количество в современном мире
В мире сантехники не так много видов и их разновидностей по тех.характерисикам и методами
Иными словами соременные каучуки-это не жареное и пюре
К примеру уплотнительные кольца из каучука EPDM (его очень много разновидностей),
поэтому они различаются по своим физико-химическим
свойствам и не только
Когда производители сантехнической продукции заказывают у Производителей
уплотнительных материалов продукцию необходимую им,то они исходят как
раз из физико-химических свойств
К примеру значатся у производителя в трёх разных его продуктах уплотнительные кольца EPDM
Но при этом все эти кольца EPDM будут различаться
Скажим одни кольца будут служить в неподвижных соединениях (к примеру пресс
фитинги),которые не совершают перемещений
Другие кольца будут служить в деталях в которых будут совершать возвратно-поступательное движение (к примеру на поршнях в регуляторах)
Третьи кольца будут служить в деталях в которых будут совершать вращательное
движение (к примеру на штоках шаровых кранов)
И т.д и т.п
Грамотный Производитель сантехнической продукции всегда обговаривает
с Производителем уплотнителей какие именно нужны ему уплотнительные
кольца и из какого материала и какой марки и т.д,вообщем все нюансы,
включая и чтоб EPDM был обязательно вулканизирован
Бестолковый Производитель сантехнической продукции просто ткнёт пальчиком
в имеющиеся у Производителя уплотнителей продукцию и засим откланеется
Поэтому у какого-то производителя сальники из EPDM прослужат 40-50 лет,
а у кого-то 20-25
#14 Re: предохранительный клапан сломан?
Подскажите, плиз.
Установленный бойлер используется редко - когда отсутствует централиз ГВ.
Что произойдет, если при горячем бойлере срочно уехать, отключив только ЭЭ? Ведь при охлаждении воды в бойлере начнет расти разряжение из-за сжатия воды по мере остывания? Не будет ли деформироваться бак?
#15 Re: предохранительный клапан сломан?
Всё будет ХОРОШО !!!
Москва и МО
