прошу помощи проффессионалов
Прошу совета
Существующая трасса отопления заведена в квартиру в стяжке по полу коридора от расположенных там же в сан тех шкафу коллекторов.
Хочу сменить непонятную трубу от застройщика на Рехау но протянуть
ее в замен существующей по полу нет возможности.
Можно ли завести новую трассу в квартиру по потолку (поднять под потолок в общем коридорном шкафу где стоят общие гребенки, затем пройти под фальш потолком до квартиры и там уже спуститься вниз, поставить свои коллектора и развести лучи на конвектора)и не возникнет ли при этом каких либо проблем?
Re: прошу помощи проффессионалов
Сначала посмотрите какая труба от застройщика. Может там не все так плохо.
Если в полу стыков нет от застройщика и труба в изоляции, то я бы не переживал.
По потолку плохая идея, может воздух зависнуть.
может воздух зависнуть. |
kloss, если честно глупее идеи быть не может.
kloss, если честно глупее идеи быть не может. |
Вскрываете стяжку, достаете кусок трубы и тяните его к коллектору. С коллектора на радиаторы уже свою любую трубу. соединений в стяжке не будет.
Вскрываете стяжку, достаете кусок трубы и тяните его к коллектору. С коллектора на радиаторы уже свою любую трубу. соединений в стяжке не будет. |
или хотя бы 20 к тому же замурована без теплоизоляции, отсюда большие потери на отопление МОП
а то, что вы советуете да конечно внутри квартиры можно так сделать
Всем привет подскажите пожалуйста. Система открытая дрова уголь, батареи чугун, труба начало 57 край 3\4, Все уклоны подача - обратка без нареканий. Подключаю газовый котёл обычный АОГВ, но в другом краю(согласно ТУ), ставлю насос(желтый цвет). Два вопроса: 1) Котёл не будет душить труба ведь 3\4(на котле выход 40), и 2 Один насос вытянет, или воспользоваться и 2-м, но подачу развернуть.
Один насос вытянет |
plumbing spec, Друже как ты нарисовал я не смогу, там 2-е двери. И voin67, Друже система работала в одну сторону, а теперь её надо развернуть с узкой 3\4 на 50, вот почему речь и о втором насосе...
система работала в одну сторону |
Система как я понял двухтрубная тупиковая? Если да, то:
1. Не задушит, а вот шуметь эта труба возможно будет.
2. Вот не было бы какого-то непонятного байпаса на подаче, я бы пожалуй сказал что один насос (старый) не то что бы не вывезет, но расход в целом по системе уменьшится, при этом дальние приборы будут меньше отставать по сравнению со старой схемой. Поможет ли второй насос на старом месте - тоже вопрос.
Короче, надо либо гидравлический расчёт системы делать, либо делать как plumbing spec нарисовал, пустив трубы под полом. Ибо работает - не трогай.
