Несанкционированный теплый пол в МКД
#1 Несанкционированный теплый пол в МКД
Здравствуйте, профессионалы!
Необходима консультация и мнение специалистов-практиков.В нашем доме (Королев, Московской области) бывший председатель ТСЖ срезал себе полотенцосушитель и смонтировал водный теплый пол в ванне и туалете. Выяснилось случайно, у него сорвало кран, залил пару квартир внизу, пришли сантехники из обслуживающей компании и обнаружили несанкционированное подключение. Сам он за собой вины не чувствует, говорит, что просто заменил один элемент отопления другим. Врезка в ГВС (50 см) произведена в двух местах: одна на высоте ~ 170 см
вторая на высоте ~50 см от уровня пола 1/2" трубами
Со слов нарушителя, циркуляция ГВ осуществляется за счет разницы в давлении по высоте стояка ГВС. Я считаю, что ГВ зайдет в теплый пол, но циркулировать не будет, а циркуляция осуществляется за счет пережатия крана, который врезан в стояк ГВС между указанными выше врезками в ГВС.
Рассудите нас, пожалуйста.
Кроме того, необходима будет экспертная справка для обращения в суд. Подскажите, кто ее может подготовить и сколько это обычно стоит?
Извиняюсь за качество фотографий.
#2 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
Со слов нарушителя, |
нынешним председателем . Далее вызываете независимую экспертизу по оценке
нанесённого ущерба ( в инете их много ) , берут по разному , в среднем 8 тысяч
за одно помещение . Эксперта именно по причине аварии найти сложнее , так
как у него должна быть лицензия и подтверждающий документ . Далее он пишет
свои выводы в своём акте . Прикладываете фото ( видео ) и с заявлением в суд .
Мало ему точно не покажется ...
" Залитый " человек обычно платит тысяч 10 - 15 , а получает от 40 ( примерный
расклад ) .
#3 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
Профессионалы!
Дайте оценку подключению: будет такой теплый пол работать без перекрытия стояка?
#5 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
Выскажу своё мнение:по съему тепла что тёплый пол,что крупный полотенцесушитель примерно одинаковы.циркуляция всего стояка через ТП недопустима по причине ну очень большого сопротивления,"добавленного" стояку.убирать кран со стояка, а уж будет тянуть ТП или нет- уже проблемы "изобретателей"при таком раскладе от полотенцесушителя это "произведение" ничем не отличается.ну и качество труб и фитингов, естественно,тоже их проблема.чисто мои размышления,возможно они не соответствуют каким - нибудь требованиям( кодексам),в этом я не силён.
#6 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
будет такой теплый пол работать без перекрытия стояка |
#7 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
диаметром не меньше, чем сам стояк. |
Разбег врезок ,протяжённость ТП и параметры ГВС - основные требования.
#9 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
Мужчины давайте смотреть правде в глаза и рассуждать адекватно ситуации... Что имеется:
1.Умник который смонтировал ТП от ГВС.
2.Тот же умник, который затопил соседей.
Какие убытки (неудобства) соседям могут быть от его ТП (кроме протечки):
1. Потеря температуры по стояку (ниже или выше в зависимости от направления подачи ГВС), т.к. ну как не крути у ТП теплоотдача больше чем у полотенцесушителя (даже если мин. площадь ванны и туалета 6+2=8 м/кв это 45-48м/п трубы)
2. Потеря напора ГВС из-за заужения диаметра (только идиот сделает ТП с тем же диаметром стояка 50 чтоб проток остался прежним)
Замечаем, что обе проблемы возникнут только когда наш умник начнет закрывать кран стояка между врезкой.Вывод-убрать кран на стояке! И сразу будет видно как ТП "греть" будет...А если наш умник не понимает, то доказать негативное влияние данного крана просто:
1.Измерить температуру в соседней по стояку квартире при открытом и закрытом кране
2.Измерить проток л/мин в соседней по стояку квартире при открытом и закрытом кране. Результат будет более чем очевиден.
#10 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
азбег врезок ,протяжённость ТП и параметры ГВС - основные требования |
#11 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
И что на кишку длиной максимум в 5 метров лепить насос ? У топикстартера нет никаких данных о длине .Скорее всего закопан змеевик не более стандартного полотенчика.
Губу нехер оттопыривать - семки вываливаются...
#12 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
Мужчины давайте смотреть правде в глаза и рассуждать адекватно ситуации... Что имеется: 1.Умник который смонтировал ТП от ГВС. 2.Тот же умник, который затопил соседей. Какие убытки (неудобства) соседям могут быть от его ТП (кроме протечки): 1. Потеря температуры по стояку (ниже или выше в зависимости от направления подачи ГВС), т.к. ну как не крути у ТП теплоотдача больше чем у полотенцесушителя (даже если мин. площадь ванны и туалета 6+2=8 м/кв это 45-48м/п трубы) 2. Потеря напора ГВС из-за заужения диаметра (только идиот сделает ТП с тем же диаметром стояка 50 чтоб проток остался прежним) Замечаем, что обе проблемы возникнут только когда наш умник начнет закрывать кран стояка между врезкой.Вывод-убрать кран на стояке! И сразу будет видно как ТП "греть" будет...А если наш умник не понимает, то доказать негативное влияние данного крана просто: 1.Измерить температуру в соседней по стояку квартире при открытом и закрытом кране 2.Измерить проток л/мин в соседней по стояку квартире при открытом и закрытом кране. Результат будет более чем очевиден. |
Мощность полотенцесушителя может быть 700 вт.теплый пол 100 Вт примерно отдает.то есть,в ванной пускай даже 5 м2, это 500 вт.тут паритет.
А вот кран на стояке- запрещено.с чисто технической точки зрения ,без крана (и насоса) ТП сильно соседям не навредит(протечки , естественно,не в счёт). возможно,в правовых актах где нибудь конкретно подобное описано.но так - что полотенчик с замурованными подводками и мощностью ватт 500,что эта хрень - одинаковые изделия.
#13 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
Губу нехер оттопыривать - семки вываливаются... |
#14 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
Мощность полотенцесушителя может быть 700 вт.теплый пол 100 Вт примерно отдает |
#15 Re: Несанкционированный теплый пол в МКД
