Вопрос про шаровые краны
#271 Re: Вопрос про шаровые краны
Иван Зацепилов,
Ещё раз вам говорю,что это ни о чём
Не нравится эстетический аспект покрытия,сходите поменяйте кран
Только в магазине это нужно было рассматривать,а не дома
Вот если бы хром слез с шара или глубокая царапина в местах герметизации
с седельным кольцом,то это уже другое дело
#272 Re: Вопрос про шаровые краны
Эак,
Вы не говорили,что это чисто эстетика. Спасибо.
#273 Re: Вопрос про шаровые краны
Иван Зацепилов
У меня куча дел сейчас
Уже голова кругом идёт
Честно скажу,не до этой темы сейчас
#274 Re: Вопрос про шаровые краны
Эак,
Обменял сегодня этот кран. Посмотрели, сказали, что действительно шар мутный. Отправят на экспертизу в Москву.
#275 Re: Вопрос про шаровые краны
Здравствуйте. Сталкивался ли кто с такими кранами? Скорее всего китаец. Ручка и болт магнитят, больше ничего.
#276 Re: Вопрос про шаровые краны
В патологоанатомичке я показывал этого китайца в разборке
и разрезе в своё время
Можете там посмотреть на него
Zhejiang Best&Honest Electromechanics Co., Ltd
Входит в BEST&HONEST GROUP
#277 Re: Вопрос про шаровые краны
Эак, Спасибо!) Только сейчас увидел Ваше уточнение, с конца перелопатил тему, на 28-30 страницах нашел. Сделал выводы, что в неответственных местах можно использовать, но скорее если только в частном доме и где я смогу контролировать его работоспособность.
#278 Re: Вопрос про шаровые краны
Только здесь забыл указать,
что торговая марка у этого китайского производителя
BRUNO BALBO (bb)
Некоторые источники в силу своих слабых познаний
приписали bb к Испанцам,тогда как они Китайцы,
просто с испанским названием BRUNO BALBO созвучно и не более того
#279 Re: Вопрос про шаровые краны
Всем привет! Подскажите пожалуйста что за кран а то маркировка толком нет лишь надпись на ручке сделано в Италии.
#280 Re: Вопрос про шаровые краны
#281 Re: Вопрос про шаровые краны
Спасибо за информацию!
#282 Re: Вопрос про шаровые краны
Всем привет.
КРАН НЕ ДЕРЖИТ - НЕ ЗАКРЫТЬ
Лет 6 назад устанавливались 2 крана (хол/горяч) под раковину на кухню квартиры (отвечают только за кухонку).
Кран на холодную воду не трогал, и с ним всё нормально, а на горячую - из-за любопытства ослабил гайку на бабочке (не помню, может даже откручивал полностью) и вновь закрутил - это перед установкой было. И помню, что после этого при закрытии крана (ещё до установки - в руках на воздухе) не было характерного щелчка (точнее - чётко слышимого постукивания об ударения о бортик), как у крана на холодную воду (где гайка не трогалась)!
Сейчас, по прошествии времени, год-два назад заметил, что кран горячей воды не закрыть! И вообще, он на очень малый градус поворачивается (и назад как-то неплавно). Это очень не нравится!
Склоняюсь к тому, чтобы менять.
Но просто вопрос - это может быть, как-то "подкрутить правильно" эту гайку можно (это ведь из-за того, что тогда подоткрутил гайку и на место закрутил)? Но, конечно, подкручивать не рискую при открытом вентиле в подвале - ну, что вода на стояк есть.
Слесарь устанавливал тогда не через кассу... помню, он как-то так немножко призадумался (попробовав открыть-закрыть - видимо, заметил это отсутствие удара-щелчка при закрытии?), но ничего не стал говорить и поставил кран.
Я-то (как уже написано выше) заметил это - что закрывается без щелчка, но не придал этому значения... (и не сказал) не думал, что вот это вот "не такое закрытие" потом аукнется тем, что кран будет не закрыть((
P.S. Ну интересно было... подоткрутил и обратно закрутил... думал, не будет ничего страшного.
Краны покупались самим. На 1/2". Вальтек, видимо.
Фото (качество фото плохое) такого же крана, только на 3/4", прилагается.
Очень страшна данная ситуация?
Про щелчок... скорее это даже больше просто ощущение, что часть рукоятки бабочки ударяется о бортик. Так вот, на том кране он пока закрывался (до установки) - не чуствовалось ударение (как будто... не то что не до конца, а как-то пристыковавалось нечётко), а сейчас и вовсе кран не закрыть.
Расположение кранов вертикальное - на подводке от стояка (тот самый незакрывающийся - слева). Фото http://i6.imageban.ru/out/2018/05/30/36 ... f65327.jpg
ещё и ржавчина какая-то на трубе-подводке
#283 Re: Вопрос про шаровые краны
Верный пёс писал(а): (30 май 2018, 14:37)
Это не может быть причиной описанной проблемы.
Ручку можно хоть и вовсе снять.
Зарос Ваш кран...
Если он изначально не полностью открывался, это неизбежно.
Менять или нет - отсюда не видно. Я бы скорее поменял.
Кроме вентиля "в подвале" должны быть отсечные вентили Вашей квартиры на стояках.
#284 Re: Вопрос про шаровые краны
Вынос мозга .
#285 Re: Вопрос про шаровые краны
hashmelator писал(а): (30 май 2018, 20:35)
Он открывался и закрывался полностью. Просто после описываемого момента с гайкой не стало очущаться чёткого щелчка от прикосновения рукоятки к упору: это как будто подложили мягкое что-то. Понимаете?
Зарос Ваш кран...
А это от чего? Горячая вода (а он на горячей воде, не на холодной) - предрасполагающий фактор?
Вода плохая? Всякие частицы попадаются, и их много, и они оседают на внутренних стенках крана? Да?
Кстати, на кухне (а дело вопроса, касающегося поднятой проблематики, происходит именно там) вода как будто хуже по качеству, чем в ванне (здесь, разумеется, мы уже ведём речь о холодной воде), и если надо набрать воды для отстоя, то всегда набираем в ванне! Может такое быть, что вода на кухне хуже, чем в ванне? Состояние труб (стояков), подводящих воду к кухне - тому причина, или что-то иное...
Вынос мозга .
монтана писал(а): (31 май 2018, 23:51)
Я просто считаю необходимым и правильным расписывать проблему в вопросе максимально полно. Потому что, ну как-то не очень будет - если что-то недоговаривать, ведь можно подробно описать суть вопроса, и нет и не может быть никаких препятствий к этому...
Кстати, а для чего вы поставили пробел перед точкой?
