Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
#1 Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
День добрый ! Вопрос по материалам. Купил квартиру. Нанял людей (вроде толковые) сделать замену ГВС, ХВС и отопления. Предлагают материалы - Труба Comap BetaiSKIN - металлопластик 26 и 16 мм. Всё садится на пресс-фитинги Comap. Кто-нибудь работал с этими материалами 7 Насколько надёжно всё будет держаться ? В отоплении давление немаленькое и заливать соседей , а потом выворачивать кошелёк не хочется.
Заранее спасибо за ответ. Да названия эти они написали в смете - гарантируя, что данные материалы держат до 25-30 АТМ давление. Но я боюсь слово металлопластик.
#2 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
я боюсь слово металлопластик. (13 мар 2018, 22:03) |
#3 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
ну в смете написано "металопласт" , но от этого она не становится лучше ))) Многократно видел такие трубы со вздутыми пузырями и прочими "прелестями".
#4 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
Работал с COMAPOM, и металлополимер и PEX, все на автономном отоплении, МП не заливалось, как поведет не могу сказать, я так понимаю у вас ЦО, если все работы проволятся по договору, а не с коленки, тогда им стоит переживать.
сантехник-монтажник т.+79158274452
#5 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
тогда им стоит переживать. (13 мар 2018, 22:42) |
#6 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
Работы по договору. Но они предлагают ВСЁ замуровать в стены. Никогда не сталкивался - если что-то побежит - под моей квартирой еще 8 этажей.....
Отопление ЦО. Интересовался у обслуживающих сантехников - сказали что при проверках давление поднимают до 14-15 АТМ. Вот и гадаю как бабка на кофейной гуще - может просто обычный пластик поставить армированный стекловолокном. По старинке конечно, но х.... его знает , что лучше. У соседей у всех стоит металл. Дом 85 года выпуска. 12 этажей.
#7 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
Ведь систему и промывают наверное? И можно допустить такой момент, что шлам забьёт фитинг?
Скорее всего предлагают Вам обрезаться под потолком и внизу у стяжки, накрутить резьбы и ... вуаля, красиво. Не думаю, что обслуживающие сантехники "дадут добро" на такие переделки. Да и вообще - Оно Вам надо?
#8 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
Вообще довольно часто приходится встречать не металлопласт, а сшитый полиэтилен в лучевых системах отопления современных квартир. Труба Рехау пинк-прям панацея...Лично мое мнение, в многоквартирном доме, в стяжку или стену можно зашивать трубу, но не металлопласт, а сшитый полиэтилен. По поводу засоров на пресс фитингах, то есть два золотых правила: первое-в стяжке нужно оставлять минимальное количество соединений и второе-не экономь на пресс фитингах и выбирай чтоб без заужения диаметра были, тогда ничего не засорится. Добавлю еще про 14-15 Атм. при проверках-это очень сомнительно...Сантехники не дураки такое давление давать, себе же работу создавать...А если прям чтоб душа спокойна была-используйте старый, добрый полипропилен с армировкой стекловолокном и обязательно в утеплители!
#9 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
-не экономь на пресс фитингах и выбирай чтоб без заужения диаметра были (14 мар 2018, 09:46) |
Пресс фитинги для мп труб (Пост Эак #309170)
#10 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
Применение полимеров на лучевой разводке я ещё как-то понять могу. Но вот варианты, когда обрезаются стальные стояки, накручиваются муфты и прокидывают в штрабе металлопласт... извините, но лично я считаю подобное варварством.
Ну и интересно мнение пользователей как одного из примеров:
#11 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
Alt stream, Rexay. Itap тоже ничего. А у пуш фитингов (те что руками до щелчка собираются) вообще проход с трубой в ноль...но эту хрень я пока не то что в стяжку, для полива огорода не стал бы использовать.
А на видео пиз...ц полный! надо заказчикам показывать...
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
За пост спасибо, посмотрел, работа большая проведена. Там на фото действительно прям маловаты проходы...но время не стоит на месте...
Пресс фитинги для мп труб (Пост Эак #309170) (14 мар 2018, 10:05) |
#12 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
sss-36
Посмотри на пуш-фитинги
У всех их так же зауженные проходы и неважно какого производителя
И стоимость их кстати очень кусачая
GRUPPO BONOMI (ITALY) (Пост Эак #361633)
Металлопластиковые трубы. (Пост Эак #360213)
SANHA (GERMANY) (Пост Эак #330585)
#13 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
Нанял людей (вроде толковые) (13 мар 2018, 22:03) |
Дом 85 года выпуска (13 мар 2018, 22:58) |
#14 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
Мда. Буду теперь думу тяжкую думать. Спасибо за советы. однако думаю пластик со стекловолокном и по наружке - будет умнее.
#15 Re: Кто сталкивался - проясните пожалуйста.
когда у вас планируется замена стояков по кап. ремонту (14 мар 2018, 13:14) |
у всех стоит металл (13 мар 2018, 22:58) |
