Запорная арматура
#1 Запорная арматура
Подскажите, какой кран будет надёжен и долговечен при эксплуатации в колодце 2м глубиной (отвод от магистрали на частный дом)?
#3 Re: Запорная арматура
А посмотреть? Я в принципе к тому же пришёл, только не видел её никогда в размере 1 дюйм.
#4 Re: Запорная арматура
VOIN67 писал(а): |
#6 Re: Запорная арматура
У меня на центральном отоплении объектов установлены вентили Ду25. Со временем уже проблемно открутить голову для ревизии, а делать её край как необходимо. Вопрос такой: когда всё же откручу какой материал предпочтительнее выбрать на седло- тех.резина, фторопласт или что-то ещё? Или может быть совсем уж кардинально подойти к замене запорной арматуры. Установить в круг шаровые? Регулирую мало, хотя может от этого и все мои проблемы?
#7 Re: Запорная арматура
Я бы клинкетную задвижку латунную установил бы |
Сейчас выбираю запорную арматуру для отвода на частный дом от центрального водопровода. Врезка в водопровод сделана через седёлку со стальным дюймовым отводом. Вчера в темноте, из-за порыва трубы под полом, пришлось перекрывать отвод на дом. В колодце на отводе похоже стоит как раз латунная задвижка, а после неё чугунный вентиль. До дома закопана дюймовая труба, около 20 метров. К счастью и задвижка и вентиль перекрылись. Сегодня при свете дня попробую разглядеть внимательней. Летом собираюсь прокладывать в дом новую трубу. Хочу заложить между домом и колодцем гильзу из 63 ПНД трубы, а в неё уже 32 ПНД для водоснабжения. Сейчас для временного подключения протолкну 20 или 25 ПНД трубу в старую стальную. Прошу посоветовать что выбрать. Задвижка муфтовая "Hygate ATR" Ду25, R 1"ВР, бронза или задвижка муфтовая "Hygate ATB" Ду25, R 1"ВР, латунь? Шаровый кран, как я понял, в этом случае не самый удачный выбор.
#8 Re: Запорная арматура
Есть ли смысл взять бронзовую? |
Бронза для морской воды,поэтому и используется в основном
как судовая арматура
Для пресной воды латуни вполне достаточно
#9 Re: Запорная арматура
Эак, Спасибо!
Заказал задвижку. Заменю при первой же возможности, когда на водопроводе будет отключение. Спустился в колодец, сделал фото того что сейчас установлено. Страшно трогать. Прошу совета как аккуратно разобрать это "хозяйство". Отрезать трубу и пробовать открутить сгон, а к нему уже ПНД фитинг прилаживать? Или попытаться открутить вентиль от задвижки и на его место временно шаровый кран установить, а дальше на ПНД перейти. Давление 4 бара.
#10 Re: Запорная арматура
А чё там страшного
Чугунный вентиль накрылся медным тазом,так это и должно было произойти
в таких условиях
А латунный вентиль стоит как новенький,только патиной покрылся
Возможно прокладка только накрылась на золотнике,да подзакис
Выкрутится латунный вентиль без проблем
Вопрос только в каком состоянии приварная резьба стальная
в которую закручен латунный вентиль
#11 Re: Запорная арматура
Когда буду латунный менять, вероятно новую седелку заготовлю. Тоже переживаю что резьба в плохом состоянии. Сейчас мне латунный трогать не надо. Магистраль отключить не могут. Менять его буду только когда ЖКХ будет "обезвоживать" посёлок в силу каких либо обстоятельств.
#12 Re: Запорная арматура
Давал ссылку на кран, который в жестких условиях проработал без проблем и без протечек около 20 лет, видел у кого-то был установлен, потом брали себе. Но сообщение удалили, ну и ладно.
А латунный вентиль стоит как новенький,только патиной покрылся Возможно прокладка только накрылась на золотнике,да подзакис Выкрутится латунный вентиль без проблем Вопрос только в каком состоянии приварная резьба стальная в которую закручен латунный вентиль |
Кран нужен для того, чтобы перекрывать поток среды или регулировать его. Если это сделать невозможно - установка арматуры теряет всякий смысл.
#13 Re: Запорная арматура
Прокладка на нем 100% в утиль |
И без чистки не закроется. Т.е. его ни закрыть, ни открыть |
Какая тогда разница между ним и тем чугунным? |
Отсюда латунные и появились в СССР
Кран нужен для того, чтобы перекрывать поток среды или регулировать его. Если это сделать невозможно - установка арматуры теряет всякий смысл. |
Любая арматура может закиснуть,что её не открыть и не закрыть будет:
шаровые краны,клиновые задвижки,вентили,пробковые краны исходя
из условий мест установки и качества среды
По поводу восстановки:
Практически любой латунный вентиль СССР можно восстановить даже
после 40 лет на хвс и он дальше будет служить
Их много я показал у нас на форуме,вот один из них:
Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод (Пост Эак #433958)
#14 Re: Запорная арматура
В моём случае закрылись и латунный и чугунный вентили. Латунный немного подпускает, чугунный закрывается полностью. На латунном летом нужно поднабить сальник, "сопливит" после манипуляций. А на чугунном сделать профилактику, если кранбукса выкрутится. Старая труба заросла, ни чего протолкнуть в неё не смог. Вырезал гнилой участок и соединил компрессионной муфтой Gebo. Сегодня забрал задвижку "Hygate ATR", обильно смазана внутри. Интересно смазка у Овентроп подходит для питьевого водопровода? Или есть смысл заменить смазку на силиконовую с "пищевым" допуском?
#15 Re: Запорная арматура
Интересно смазка у Овентроп подходит для питьевого водопровода? |
Область применения:
Системы отопления и охлаждения с закрытым контуром и
промышленные системы, для работы с неагрессивными жид-
костями (напр. вода или водо-гликолевые смеси по VDI 2035).
Материал задвижки устойчив к минеральным маслам, жидкому
топливу, маслам для гидросистем, пару, а также воздуху и
другим неопасным и неагрессивным газам (не для сжиженных
газов группы 1 по нормам 97/23/EG)
