В чем отличия арматуры для бачка?
Стала подтекать вода из бачка. Не постоянно. После смыва вода набирается, тут же часть сливается и снова набирается. Дальше воду держит до следующего смыва.
Решила купить новую арматуру. Но неожиданно возникла проблема. В продаже есть:
1. сливной механизм
2. наливной механизм
3. клапан
Что купить? Ставить будет сантехник, но хотелось бы купить заранее хорошую.
Re: В чем отличия арматуры для бачка?
1. Показать крышку и вид сверху внутрь бачка .
2. Показать что у вас продают .
Я из Новосибирска. Найти товар любых производителей не проблема.
Унитаз Санита. Бачок небольшой с маленькой крышкой сверху.
Фото во вложении.
Отправлено спустя 18 минут 2 секунды:
3. Спросить у сантехника |
Санита. Бачок небольшой с маленькой крышкой |
выпуска унитаза и раструба канализации , подобрать нормальный крепёж унитаза
к полу , заодно он посмотрит в каком состоянии арматура в бачке ( бывает снимают
хорошую , а ставят отстойную ( типа новую )) .
Чтобы посоветовать арматуру , надо знать какая у вас продаётся ... ставлю IDDIS ,
она самая дорогая , но приятная , дальше OLI чуть дешевле , тоже ничего , ну и
последняя Уклад , бюджетный ( бабушкин ) вариант .
Чтобы купить , надо сказать продавцу , что у вас - кнопка и нижний подвод . Всё .
Отправлено спустя 6 минут 19 секунд:
Да , забыл , возможно прокладка у вас между бачком и унитазом не круглая ,
а ромбообразная ( фигурная ) ... при осмотре видно будет .
На сайте Иддис нашла такие:
1. F012400-0007 Впускной клапан (нижний подвод воды)
2. F012400-0004 Одноуровневая арматура с нижним подводом воды (тип А)
Какая?
Какая? |
Спасибо!
И последний вопрос. Новые латунные болты для крепления бачка я уже купила. Заглянула с фонариком под бачок, так там стоит тропецевидная прокладка. Обязательно такую же брать или можно другую. Какую можете порекомендовать?
P.S. Когда буду менять унитаз, то куплю с большой крышкой сверху. Вчера сняла крышку, так туда моя рука еле пролезает.
А надо же еще работать в этом пространстве. О чем думал производитель? Вопрос риторический.
Обязательно такую же брать |
рука еле пролезает |
арматуры она не подходит , в моём случае я имею для этого случая запасную
( " худенькую " ) арматуру ( Псковскую ), в вашем случае - будете ругать меня .
Но думаю подойдёт .
