насосная станция джилекс.
#1 насосная станция джилекс.
Поставил водонагревательный кран, до этого станция джилекс 60/35 работала без проблем 2 года и 3 месяца, стала сосать воздух, труба в колодце, два кольца воды, глубина забора около 5 метров до станции около 10м. закопана на 2 метра, станция в теплом подвале, пересмотрел все соединения до колодца, в колодец не лазил, так как воду всасывающая труба держит до клапана, клапан в колодце, грешил на станцию, купил новую такую же, подключил все повторилось, кое как догнал давление до самоотключения, держал час, давление держит, открыл кран включилась, но давление до нормы уже не набирает и не отключается, открыл кран воздух оттуда и так без конца, ребята мне 75 лет воду таскать тяжело, помогите советом в чем причина.
Фотографию не могу показать, стоит в подвале на доске 70 мм толщиной, старая станция работала 2года и 3 месяца, видимо дело не в ней, зря купил новую, труба пнд 32мм. идет в колодец закопана глубоко около 2 м. подвал теплый, до колодца около 10 м. в колодце стоит фитинг уголок и вниз в воду там клапан, воды 2 кольца труба в воде полтора метра. где сосет воздух не пойму, в колодец не лазил, так как труба до клапана воду держит, глубина забора воды до уголка фитинга около 5 м.
#2 Re: насосная станция джилекс.
Откройте в доме любой кран и ждите пока насос перестанет гнать воду с воздухом,когда пойдет только вода,дайте протечь пол минуты и закройте кран, и проверьте,отключиться ли станция.Если при следующем открытии крана опять будет воздух,есть негерметичность на всасывающей линии,первый подозреваемый отвод в колодце.
#3 Re: насосная станция джилекс.
Спасибо Викинг, я тоже пришел к такому понятию, надо лезть в колодец, но мороз минус 20 с лишком, пропади оно все пропадом, дождусь тепла, будет же оно когда нибудь. мне 75лет, сыграть вниз где с мой рост воды, а живем мы на хуторе вдвоем, с соседом, ему уже 80 лет, вот такие дела, а нанять кого то когда совесть у людей исчезла не выгодно, буду пока ведром воду носить.
