Нужен совет по вентиляции
О вентиляции и кондиционировании в этом разделе форума. Проблемы и их решения.
Модераторы: hashmelator, Труболом, San-Remo, Эак
#1 Нужен совет по вентиляции
Сообщение » 20 фев 2018, 10:30
Всем мужчинам нашего дела привет! Сразу предупрежу, речь пойдет о теме, с которой мне приходится сталкиваться косвенно. Вопрос следующий: дом 1 этажный, 130кв/м, все в теплых полах с узлом подмеса и на базе двухконтурного котла Протерм гепард 24кВт откр.камера. Строители (бригада узбеков) сделали 5 отверстий (140Х160мм) под вытяжку. В одну, соответственно, подведен дымоход котла, остальные 4 свободны, пока идут внутренние работы. Так вот из 2 отверстий просто не реально задувает в помещение холодом потоком воздуха, а еще из двух с огромной силой выдувает тепло, так, что в помещении реально прохладно. Да, есть такой процесс как замещение воздуха в помещении и это должно происходить, но не с такой же силой, что тепло из всего дома вытягивается. Лично я считаю это не нормальным, т.к. потребление газа на нагрев соответственно завышено. Кто сталкивался с подобным вопросом, жду разумных размышлений.
#2 Re: Нужен совет по вентиляции
Сообщение » 21 фев 2018, 00:18
Куда эти каналы вывели,на крышу?Если можно фотографии наружной части.
Eppur si muove!
#3 Re: Нужен совет по вентиляции
Сообщение » 21 фев 2018, 09:15
Каналы в кирпичной кладке через чердак и на кровлю, а там зашиты металочерепицей. Наружную часть не сфоткать, скат крыши большой из-за снега не подберешся. После разговора с ребятами из ВДПО (что акты дымоходов подписывают) сказали что причин ровно две:
1. Из-за хорошей герметизации дома, нет притока воздуха с улицы для работы котла, вот и затягивается через вентиляцию. (но не в таком же объеме, я спросил, а объем увеличивает вторая причина)
2. Из-за того что кладка кирпичная не утеплена между кровлей и первым этажом (в пространстве чердака) то каналы те что дальше от котла очень охлаждены, что способствует еще большему притоку холодного воздуха.
А выход из ситуации посоветовали поставить клапан инфильтрации для притока воздуха и утеплить кладку дымохода. Как вам? В принципе правы ребята...
#4 Re: Нужен совет по вентиляции
Сообщение » 21 фев 2018, 13:33
В принципе правы,проверить можно просто открыв дверь или окно ,и все каналы должны заработать как вытяжка.В герметичных котельных обычное явление,вентиляция работает как приточка,тоже ставил клапана на приток в стене.
Нюансы правда тоже могут быть,как конструктивно оформлены каналы на крыше,и так же влиять будет разная высота каналов в доме.
Eppur si muove!
#5 Re: Нужен совет по вентиляции
Сообщение » 21 фев 2018, 13:51
В любом случае правильный выход будет утеплить дымоход и клапан поставить. Сейчас еще сказывается то, что в доме пока ни кто не живет, а когда заселятся-дверьми хлопать начнут, окнами... А по поводу окна-правда, поставили на микропроветривание и все каналы на забор работать стали. Но это тоже не выход с окном открытым в -15 жить! Так что клапан инфильтрации по-любому ставить!
Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»
