SOS! После замены пары стояков ХВС ГВС во всем доме мощный переток горячей в стояки ХВС!!!
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#1 SOS! После замены пары стояков ХВС ГВС во всем доме мощный переток горячей в стояки ХВС!!!
Сообщение » 19 фев 2018, 00:08
Товарищи, спасайте!!! Трещит репутация!!! В двухподъездном 12-этажном доме в одном стояке квартир поменял старые стальные убитые стояки на Ppr, и по холодному и по горячему стояку везде поставил обратные клапана. По одному стояку (либо холодный либо горячий) включаю - всё работает отлично, как только запускаю и холодный и горячий - в каком то другом стояке (или в нескольких, или во всех) начинается жесткое вторжение горячей воды в холодные стояки, даже в другом подъезде. Дому 17 лет, все стояки убитые, и только тот , что я поменял новый. Почему уверен, что не в моем стояке подмес - для чистоты эксперимента ходил во всех квартирах закрывал краны на горячем стояке, раз, и плюс везде у меня обратные клапана. Уже неделю не могу дать людям в этот стояк горячую воду, особо активные меня скоро съедят. Стояки это у меня не первые, но с таким шоу сталкиваюсь впервые. У меня стойкое мнение ( может кто опровергнет) - все старые стояки забитые (убедился, когда шинковал свои), они создавали общую потерю давления в разводку обратки ГВС в подвале, мой новый чистый стояк поднял давление в разводке обратки , тем самым приподняв давление во всех стояках ГВС и "заработали" все хреновые картриджные смесители и, возможно, неправильно подключенные бойлеры. Давление на входе в дом ХВС 6, ГВС 8! Вопрос в том, что если я прав, как нейтрализовать эту лажу, если нет возможности попасть в каждую квартиру??? Спасайте!
#2 Re: SOS! После замены пары стояков ХВС ГВС во всем доме мощный переток горячей в стояки ХВС!!!
Сообщение » 19 фев 2018, 00:43
Векжививекучись писал(а):
(19 фев 2018, 00:08)
В любой квартире вашего дома если есть подмес,то горячая вода заполнит всю систему хвс дома и достаточно быстро
Ищете подмес
#3 Re: SOS! После замены пары стояков ХВС ГВС во всем доме мощный переток горячей в стояки ХВС!!!
Сообщение » 19 фев 2018, 06:24
Придётся идти в каждую квартиру и смотреть бойлеры, и гигиенические души.
Кто то что то напортачил и притих. Как правило это самые активные борцы за справедливость.
Москва и МО
Сантехник
#4 Re: SOS! После замены пары стояков ХВС ГВС во всем доме мощный переток горячей в стояки ХВС!!!
Сообщение » 19 фев 2018, 08:01
Алексей-111 писал(а):
(19 фев 2018, 06:24)
Гораздо проще. В подвале тактильно находим самый горячий стояк холодной воды и закрываем его ,открываем сбросник . Если стекает горячая вода не прекращаясь - смело идём по квартирам этого стояка . Закрывая контрольный кран холодной воды в проблемной квартире услышишь шум при закрытии. На наличие обратных клапанов не заострять внимание , зачастую они заклинены... Метод действен при постоянном смещении . При временном смещении (засоренные аэраторы , модные лейки с сильным сопротивлением ) искать сложнее.
#5 Re: SOS! После замены пары стояков ХВС ГВС во всем доме мощный переток горячей в стояки ХВС!!!
Сообщение » 19 фев 2018, 19:01
Дому 17 лет
А какие для тебя не старые ? Делать нехер было ... полез , а ума нет ...
репутация ...
Вернуться в «Водоснабжение»
