Схема разводки
#1 Схема разводки
Сообщение » 12 фев 2018, 16:16
Добрый день!
Очень нужен совет по данной схеме. Пока есть стояк с отводами 1/2 от застройщика.
Планирую ставить комплектующие от Валтек, здесь их сильно не критикуют, а в Туле изысков особых нету в магазинах.
Собирать буду на ППР (Валтек или ФВ пласт), от обратного клапана планирую 25 трубу, как длинный коллектор, а отводы 20-й трубой. Нужно ли так делать? Или все вести 20 трубой? Как вам ППР от Валтека, стоит его брать?
Нужен ли на бойлере на горячей воде дренажный кран? В комплекте с бойлером есть предохранительный клапан , у него есть возможность сливать воду.
Нужен ли кран на конце участка после бойлера перед входом в основную трубу? Помечен знаком ???
#2 Re: Схема разводки
Сообщение » 12 фев 2018, 19:08
Давление хвс и гвс ?
#3 Re: Схема разводки
Сообщение » 12 фев 2018, 20:26
Еще не получил ключи от квартиры. Дом 17 этажей, у меня 17-й этаж как раз. Панелька ИП-46
#4 Re: Схема разводки
Сообщение » 12 фев 2018, 20:41
Валтек или ФВ пласт
Иван Петров писал(а):
(12 фев 2018, 16:16)
Любой пойдёт .
планирую 25 трубу,
Считаю актуальным для дома , 20ки хватит .
на горячей воде
Нет .
кран на конце
Нет .
#5 Re: Схема разводки
Сообщение » 12 фев 2018, 21:37
А если убрать шаровый кран после бойлера, не будет ли вода со стояка пытаться и в бойлер попасть?
ППР брать армированный или обычный подойдет?
#6 Re: Схема разводки
Сообщение » 13 фев 2018, 18:45
(12 фев 2018, 21:37)
Обычный для холодной , армированный для горячей , можно армированный
на оба ствола поставить , разница только в цене .
Для этого на входе в ВН обратный клапан стоит . Вообще делая подключение ВН , от
двух веток ( гвс и хвс ) в доступно-удобном месте ставлю два шаровых крана с
американками , затем обвязываю ВН , а между клапаном и ВН ставлю тройник и
в него угловой кран для слива , через клапан не сливаю ... вот и всё .
Вернуться в «Водоснабжение»
