Проблема с напором воды
Всем добрых времени суток)
Месяц назад закончили ремонт и переехали в новую квартиру, и сразу столкнулись с проблемой, напор воды в квартире слабый, но если туалет (гигиенич. душ) и кухня еще терпимо, то ванна - это не душ, а кошачьи слезы. :cry: Помыться - целая проблема, напора почти нет, причем когда наши соседи пользуются туалетом например, напор воды падает настолько, что начинает течь холодная вода. И за 15 минут купания так происходит минимум раза 3.
У нас дом с индивидуальным отоплением, этаж 8. До этого тоже жили в доме с индив. отоплением, и есть с чем сравнивать.
Вызывали сантехника от управляющей компании, он нам сказал, что норма давления - это 0.3, и у нас в 3 раза выше нормы, и типа все в порядке. Судя по всему, делать они ничего не собираются(((
Давление воды на входе видно на фото, когда воду где-то включаем, оно сразу падает. Может так и должно быть, не знаю.
В связи с этим возникает два вопроса: :?:
1) прав ли сантехник, действительно ли так и должно быть, или нас нагло обманывают? опыта пока нет в таких вопросах((
2) что же нам все таки делать? как решить проблему с напором?
Re: Проблема с напором воды
Для начала нужно ваш фильтр разобрать и посмотреть
Может он у вас в усмерть забитый
На фото я его красной стрелкой пометил
Вот ваш фильтр
http://valtec.ru/document/technical/VT.389-0916.pdf
Фильтр муж прочищал, недели 2 назад. С этим вроде нормально все.
Мария Аракелян писал(а): (13 янв 2018, 19:03)
А мне кажется нет,судя по давлению на вашем манометре
Покажите фото фильтрующего элемента из вашего фильтра
Вот этот:
http://valtec.ru/document/technical/VT.0117-0916.pdf
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Далее проверьте все ваши аэраторы на смесителях
Открутите их и посмотрите на поток воды без них
При необходимости нужно их прочистить,а для этого их разобрать
Самой открутить сил не хватило, а мужа сейчас дома нет, когда вернется, тогда посмотрим фильтры.
По поводу смесителя: проверить аэраторы - это вы имеете ввиду то что на фото?
Если важно смесители хорошие, новые, фирмы Grohe.
Мария Аракелян писал(а): (13 янв 2018, 19:25)
У абсолютно любых смесителей могут забиться аэраторы,неважно
немецкие,китайские,хоть с берега слоновой кости
На фото у вас аэратор,его нужно выкрутить и посмотреть напор воды без него
Обязательно нужно так же посмотреть ваш фильтр на входе,а вернее его фильтрующий
элемент
На последней фото обратный клапан (белая деталь) вам сильно напор уменьшает, поможет его удаление
аэратор чистый, ничего не забито, напор с ним и без него (если его вообще вытащить) одинаковый.
обратный клапан тоже доставали уже, выковыряли его совсем, без него лучше напор не стал, ну или если и лучше, то совсем чуть-чуть.
в общем, фильтр, почистили, достали аэратор, достали обратный клапан, а с напором такая же ерунда(( :fie:
про фильтр поняла, обязательно еще раз проверим.
а если и там хорошо все будет, то на что тогда думать?
кстати, соседи над нами тоже мучаются с напором, такая же беда.
еще раз проверим.
Мария Аракелян писал(а): (13 янв 2018, 19:48)
Вначале разобраться нужно по основным моментам
На вашем манометре давление 1.5 и 1.0 bar-это при водоразборе показатели
или в отсутствии?
Я бы попробовал на руководство УК выйти, а не общаться с сантехником. При 1 атмосфере сложно обеспечить комфортное пользование душем, хотя это и в пределах нормы.
Zerg писал(а): (13 янв 2018, 20:11)
Есть нормы,а немного или мало:
Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставление коммунальных услуг гражданам", где есть следующие указания:
Давление в системе водоснабжения в точке разбора воды в многоквартирных жилых домах для холодной воды:
от 0,03 МПа (0,3 ат.) до 0,6 МПа (6,0 ат.)
для горячей воды - от 0,03 МПа (0,3 ат.) до 0,45 МПа (4,5 ат.);
Мария Аракелян писал(а): (13 янв 2018, 18:50)
Согласно букве закона этот сантехник прав
Причина находится в вашей квартире,с давлением у вас всё в порядке
У меня скажим весь огромный завод на гвс при 2.0 bar
хвс на все потребители 2 bar
А у вас 1.5 bar на входе в одну квартиру-это 15 метров водяной столб
Значит что-то,где-то у вас мешает протоку при водоразборе
Есть также некоторая вероятность заужения внутреннего прохода на полипропиленовых фитингах, при большем давлении это был бы не критичный косяк но в Вашем случае может раздражать.
Эак писал(а): (13 янв 2018, 19:10)
Игорь, я эти Валтековские фильтры видел только на картинке, но в паспорте указано, что манометр - на входе.
Если давление значительно падает при разборе, это не фильтр, а что-то до него.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Мария, вы описываете показания этого манометра или ощущения "на выходе".
Если показания этого манометра, то либо что-то в отводе стояка, либо сам стояк.
Вернуться в «Спорные вопросы»
