Ремонт гофрированного излива смесителя
Принесли в ремонт сей излив(гусак).Гофрированный излив или излив-гофра от настольных смесителей. Со слов клиента свистала вода со всех щелей. Вообщем выкладываю фото. Для поиска: ремонт гофрированного излива, ремонт излива-гофры, ремонт гибкого излива.
______________________________________________________________________________________________
Вот, пример смесителя с таким гибким изливом.
Гибкий излив.
Диаметр излива d18mm, крепеж гайка с резьбой 3/4".
2-х режимный аэратор.
Два резиновых уплотнит.кольца, пластик.кольцо-стопор.
Поддеваем пластик.втулку плоским заостренным инструментом.
Тянем распорную втулку и вытягиваем силиконовый шланг.
С другой стороны излива откручиваем аэратор.
Вытягиваем шланг вместе с втулками.
Наружняя втулка со стороны аэратора с резиновым уплотнит.кольцом.
Изолента на шланге намотана?
Внутренний силикон.шланг лопнул,поэтому излив протекал.
Распорные втулки.Анфас.
Профиль
На замену подобрал резиновую трубку такого же диаметра 8мм.Отрезал чуть длиннее родной.
Просунул шланг со стороны аэратора в гофру.
Надел внутр.распорную втулку со стороны прокладок и вставил в наружнюю втулку
Отрезал шланг как можно ближе к гофре.
Вставил внутр.распорную втулку в шланг,а шланг вдвинул в наружнюю втулку.
Если втулка в излив не вошла,то при закручивании аэратора ее подожмет и она встанет на место.
Проверил на воде-излив держит.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Нет.Заусенец резинки
Принесли в ремонт
SanFan56 писал(а):
Вместе с раковиной принесли? ;-)
ГидроМС писал(а):
:-D
Ремонт бесполезен.
Ремонт бесполезен.
Duga писал(а):
Duga, Это еще почему?
Раньше думал ... вот блин , хороший смесак ... помогу людям , отремонтирую ...
потом понял , сказать купи новое проще и лучше не только для тебя , но и
для людей ... ну не ориентирован сантех на поиск зипов , затраты времени ,
брак повсеместный , цены и конечный полученный маленький сгорбленный рупь ...
Не знаю , что подразумевал Толик , сказал про себя ... сантехник должен заниматься
монтажом , а не бытовым ( специализированным ) ремонтом ...
Duga, !монтана тебя отмазал.
Re: Ремонт гофрированного излива смесителя
Благодарен очень за Ваши фото ремонта. Есть желание самому установить такой излив на советский смеситель, чтобы не пыхтеть устанавливая новый. Теперь есть представление какой нужно изготовить переходник или же заняться поиском готового, которого кстати даже в интернете не могу найти.
Вернуться в «Смесители»
