Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#1 Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Всех с НГ.
Народ. Ситуация следующая:
Делал ремонт, долго, несколько лет. Заложил место под полотенцесушитель. И вот наконец поставил его. А он сутки проработал - и вырубился. Ребята, которые варили все это дело несколько лет назад, поставили кран на перемычку, со словами, если не будет греть - закрой кран и все будет. Однако - не работает.
Ввод воды выглядит так:
https://www.dropbox.com/s/yw8ylixtj6rlui2/2017-12-31%2001.45.29%20%283%29.jpg?dl=0
Затем за стеной идет труба (труба нарисована красной. Сушилка находится на правом конце трубы):
https://www.dropbox.com/s/rexsbyw71diwfx1/2017-12-30_23-45-02.png?dl=0
Затем собственно полотенцесушитель
https://www.dropbox.com/s/u326lgfm4meh75t/2017-12-31%2001.45.53.jpg?dl=0
На полотенцесушителе, как выяснилось, нет крана для спуска воздуха.
При открытом кране на перемычке, перемычка горячая
При полностью закрытом кране - через несколько часов вместо горячей воды из кранов идет холодная, и нужно ее сливать минут 10, чтобы пошла горячая
Последний этаж.
Полотенцесушитель новый и стоит месяц. Ставили без меня. Домашние говорят что работал только пару дней, потом вырубился. Я вот приехал на праздники домой разбираться. В водоснабжении - полный ноль, знаю только что наука про воду)
Собственно вопрос: что делать?
UPD:Д Загрузил фото
Последний этаж.
UPD:Д Загрузил фото
Последний раз редактировалось Bemoo 01 янв 2018, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Bemoo,
во-первых, откройте кран на перемычке и никогда его больше на закрывайте.
Выложите, пожалуйста, фото сюда, а не на на dropbox.
#3 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Здравствуйте.
В сообщении приложены картинки из программы Valtec. У нее, правда, уже нашлись некоторые недостатки, или же я её недостаточно изучил, но так выглядит грубый расчет вашего водопроводного стояка с горячей водой в 9-этажном доме Здесь не учтен водоразбор, но я думаю, что он не так сильно влияет, так сам создает циркуляцию.
Вывод:
До вашего ПС в стояке потери напора были всего 0,2 м.
Одна ваша ветка создает потери 0,5 м.
Теперь насос или другой источник (элеватор) должен преодолевать потери в 0,7 м. Это немного, но все-таки в 3.5 раза больше.
Скорее всего вода пошла по другим стоякам, где потери в 3.5 раза меньше.
Вывод:
#4 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
То есть вариантов запустить полотенцесушитель нет?
Отправлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Можно подробностей, почему это нельзя делать?
во-первых, откройте кран на перемычке и никогда его больше на закрывайте. (31 дек 2017, 00:34) |
#5 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
почему это нельзя делать? (01 янв 2018, 12:31) |
через несколько часов вместо горячей воды из кранов идет холодная, и нужно ее сливать минут 10, чтобы пошла горячая (31 дек 2017, 00:31) |
#6 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Я не могу понять, почему не идет циркуляция через полотенцесушитель..
#7 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
У вас три воздушных мешка,сам пс и два изгиба труб в виде буквы П на и от полотенцесушителя,на которые не мешало бы поставить воздушники.
Закройте оба крана на пс,на верху пс должен быть воздушник,через него скиньте давление,раскрутите левую американку(краны на пс),осторожно откройте правый кран и через снятую американку в ведро пролейте систему к пс,удалиться воздух если он есть,развоздуште пс .
В принципе ,если скорость циркуляции по стояку будет достаточной,пс должен нагреться(возможно).
Eppur si muove!
#8 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Проверить бы?
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Мы тоже не сможет не имея полной картины перед глазами. Например Вы нарисовали только одну трубу идущую к Вашему полотенцесушителю.
Я не могу понять, почему (01 янв 2018, 17:02) |
#9 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
осторожно откройте правый кран и через снятую американку в ведро пролейте систему к пс,удалиться воздух если он есть,развоздуште пс . (01 янв 2018, 17:48) |
Мы тоже не сможет не имея полной картины перед глазами. Например Вы нарисовали только одну трубу идущую к Вашему полотенцесушителю (02 янв 2018, 17:16) |
В процессе экспериментов обнаружил что вход в ПС снизу слева, выход снизу справа. Колпачки которые вы обозначили, оказывается, действительно есть, более того, справа вместо колпачка обнаружился кран маевского. Открутил - воздуха нет, бежит сразу вода (это еще до того как скидывал американку).
#10 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
#11 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
сижу жду.. (05 янв 2018, 16:48) |
Если бы трубы шли на пс прямо с небольшим уклоном,работала бы естественная циркуляция,а из за опусков на пол она отсутствует.
Eppur si muove!
#12 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Получается, что полотенцесушитель греется от отопления? Мне на фото стояков не видно, как горячая вода закольцована.
#13 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Получается, что полотенцесушитель греется от отопления? Мне на фото стояков не видно, как горячая вода закольцована. (05 янв 2018, 20:43) |
В общем господа. Слил я, как говорил выше, два ведра воды через обратку ПС (скрутив американку), и он хреначит как не в себя второй день. В чем физика процесса - ума не приложу, но факт остается фактом. ПС заработал. Никакого воздуха небыло. просто лилась ржавая вода. В чем магия?
#14 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
ПС заработал (07 янв 2018, 19:52) |
#15 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Колпачки которые вы обозначили, оказывается, действительно есть, более того, справа вместо колпачка обнаружился кран маевского (05 янв 2018, 16:48) |
Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-952-959-0545
