Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
#1 Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 31 дек 2017, 00:31
Всех с НГ.
Народ. Ситуация следующая:
Делал ремонт, долго, несколько лет. Заложил место под полотенцесушитель. И вот наконец поставил его. А он сутки проработал - и вырубился. Ребята, которые варили все это дело несколько лет назад, поставили кран на перемычку, со словами, если не будет греть - закрой кран и все будет. Однако - не работает.
Ввод воды выглядит так:
https://www.dropbox.com/s/yw8ylixtj6rlui2/2017-12-31%2001.45.29%20%283%29.jpg?dl=0
Затем за стеной идет труба (труба нарисована красной. Сушилка находится на правом конце трубы):
https://www.dropbox.com/s/rexsbyw71diwfx1/2017-12-30_23-45-02.png?dl=0
Затем собственно полотенцесушитель
https://www.dropbox.com/s/u326lgfm4meh75t/2017-12-31%2001.45.53.jpg?dl=0
На полотенцесушителе, как выяснилось, нет крана для спуска воздуха.
При открытом кране на перемычке, перемычка горячая
При полностью закрытом кране - через несколько часов вместо горячей воды из кранов идет холодная, и нужно ее сливать минут 10, чтобы пошла горячая
Последний этаж.
Полотенцесушитель новый и стоит месяц. Ставили без меня. Домашние говорят что работал только пару дней, потом вырубился. Я вот приехал на праздники домой разбираться. В водоснабжении - полный ноль, знаю только что наука про воду)
Собственно вопрос: что делать?
UPD:Д Загрузил фото
Последний раз редактировалось Bemoo 01 янв 2018, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 31 дек 2017, 00:34
Bemoo,
во-первых, откройте кран на перемычке и никогда его больше на закрывайте.
Выложите, пожалуйста, фото сюда, а не на на dropbox.
#3 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 31 дек 2017, 10:58
Здравствуйте.
В сообщении приложены картинки из программы Valtec. У нее, правда, уже нашлись некоторые недостатки, или же я её недостаточно изучил, но так выглядит грубый расчет вашего водопроводного стояка с горячей водой в 9-этажном доме Здесь не учтен водоразбор, но я думаю, что он не так сильно влияет, так сам создает циркуляцию.
Вывод:
До вашего ПС в стояке потери напора были всего 0,2 м.
Одна ваша ветка создает потери 0,5 м.
Теперь насос или другой источник (элеватор) должен преодолевать потери в 0,7 м. Это немного, но все-таки в 3.5 раза больше.
Скорее всего вода пошла по другим стоякам, где потери в 3.5 раза меньше.
#4 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 01 янв 2018, 12:10
То есть вариантов запустить полотенцесушитель нет?
Отправлено спустя 21 минуту 36 секунд:
hashmelator писал(а):
(31 дек 2017, 00:34)
Можно подробностей, почему это нельзя делать?
#5 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 01 янв 2018, 14:40
Bemoo писал(а):
(01 янв 2018, 12:31)
Bemoo писал(а):
(31 дек 2017, 00:31)
Вы остановили циркуляцию во всём стояке.
#6 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 01 янв 2018, 17:02
Я не могу понять, почему не идет циркуляция через полотенцесушитель..
#7 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 01 янв 2018, 17:48
У вас три воздушных мешка,сам пс и два изгиба труб в виде буквы П на и от полотенцесушителя,на которые не мешало бы поставить воздушники.
Закройте оба крана на пс,на верху пс должен быть воздушник,через него скиньте давление,раскрутите левую американку(краны на пс),осторожно откройте правый кран и через снятую американку в ведро пролейте систему к пс,удалиться воздух если он есть,развоздуште пс .
В принципе ,если скорость циркуляции по стояку будет достаточной,пс должен нагреться(возможно).
Eppur si muove!
#8 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 02 янв 2018, 17:07
Проверить бы?
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Bemoo писал(а):
(01 янв 2018, 17:02)
Мы тоже не сможет не имея полной картины перед глазами. Например Вы нарисовали только одну трубу идущую к Вашему полотенцесушителю. :)
#9 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 05 янв 2018, 16:48
викинг писал(а):
(01 янв 2018, 17:48)
Скинул американку пролил воду через ПС. Бежит прямо очень бодро при открытии крана на 1\4. Слил два ведра ооочень ржавой воды (ПС-нержавейка, трубы-пластиковые).Сейчас накинул обратно , сижу жду..
Sergey61 писал(а):
(02 янв 2018, 17:16)
Трубы там на самом деле две, идут параллельно. Подвод снизу.
В процессе экспериментов обнаружил что вход в ПС снизу слева, выход снизу справа. Колпачки которые вы обозначили, оказывается, действительно есть, более того, справа вместо колпачка обнаружился кран маевского. Открутил - воздуха нет, бежит сразу вода (это еще до того как скидывал американку).
#10 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 05 янв 2018, 18:48
Увы больше ничего не остаётся как давать вредные советы. Придётся эксперементировать краном на перемычке. Закройте его на половину, если не поможет то ещё на половину от оставшегося. Цель этих манипуляций добиться циркуляции через п/с без полного перекрытия крана на перемычке. Если получится снимите с крана рукоятку от греха подальше. :)
#11 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 05 янв 2018, 20:04
сижу жду..
Bemoo писал(а):
(05 янв 2018, 16:48)
Ждать долго придется.
Если бы трубы шли на пс прямо с небольшим уклоном,работала бы естественная циркуляция,а из за опусков на пол она отсутствует.
Eppur si muove!
#12 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 05 янв 2018, 20:43
Получается, что полотенцесушитель греется от отопления? Мне на фото стояков не видно, как горячая вода закольцована.
#13 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 07 янв 2018, 19:52
kilimadjaro писал(а):
(05 янв 2018, 20:43)
ПС греется от горячей воды. в первом посте по ссылке на dropbox есть картинка в огроменном качестве
В общем господа. Слил я, как говорил выше, два ведра воды через обратку ПС (скрутив американку), и он хреначит как не в себя второй день. В чем физика процесса - ума не приложу, но факт остается фактом. ПС заработал. Никакого воздуха небыло. просто лилась ржавая вода. В чем магия?
#14 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 08 янв 2018, 21:17
ПС заработал
Bemoo писал(а):
(07 янв 2018, 19:52)
Проинформируйте дальше, пожалуйста. Не забывайте о форуме. Может быть, ещё что интересного появиться. Но я думаю все таки пузырьки воздуха сечение перекрывали и делали сопротивление ещё больше. Их при пропускании можно было не заметить в турбулентном потоке.
#15 Re: Не греет полотенцесушитель. Последний этаж
Сообщение » 09 янв 2018, 12:21
Кажется в них и дело все было...
Вернуться в «Водоснабжение»
