Вековая арматура и приборы
Модераторы: Эак, hashmelator
Re: Вековая арматура и приборы
До революции,значит паронит и асбестовая набивка более-менее подходят
для сборки,что я и выбрал
С маховиком сложнее,тех времён нет у меня,пришлось какой был установить
Последние три фото вентиль в полностью открытом положении:
Если фоткать маховиком вертикально вверх,то золотник сползает внутри
штока и перекрывает седло
И только маховиком вертикально вниз или в горизонтале,
золотник не перекрывает седло в полностью открытом положении
Предположим вентиль закрыт (фото 7-8)
Далее вы открываете его (фото 9-10),но шток идёт вверх без золотника,
который поднимает давление воды при протоке,а не сам шток
Интересный конструктив
Если воду из трубы сливают,то золотник сам сползает со штока
и перекрывает седло,если вентиль конечно маховиком вверх установлен
На фото-11 вентиль полностью открыт и находится в положении вниз маховиком
при этом золотник своим хвостовиком полностью вошёл в шток и происходит
проток воды
Небольшое визуальное сравнение двух 3/4 вентилей:
Слева-до 1917года
Справа времён СССР с 1966 года
1фото высота в закрытом положении: 140мм-90мм
2фото длина: 80мм-65мм
3фото вес: 700гр-450гр
4фото полные обороты на закрытие-открытие: 7-6
Пропускная способность:я думаю понятно у кого из двух вентилей она больше
Мне страшно сравнивать вентиля СССР и современные российско-китайские
и уж тем более дореволюционные и современные российско-китайские
Эак писал(а): |
Отверстие в золотнике, думаю, технологическое - точили в центрах.
Старинный вентиль,только не знаю,кто производил такие из иноземцев
Два крана для радиаторов дореволюционные (до 1917 года)
Стоимость двух бронзовых таких кранов вместе почти 4000р на аукционе
Торговый Дом Шаевича и Бару (Ростов-на-Дону)
До революции был этот Торговый дом в Ростове
на ул.Большая Садовая,29
Особо ничего не знаю по нему
Инициалы Шаевича И.Я
Инициалы Бару Ц.М
Вот и все познания
Вот и все познания |
Орловская и Певческая водонапорные башни
Орловскиий водопровод построен по Высочайшему повелению от 15 февраля 1899 года. К работам было приступлено в мае 1901 года, окончены они были в 1904 году, водопровод был открыт 5 октября 1904 года, и с 1 марта 1905 года была пущена вода для питания Царского Села. Постройка водопровода произведена распоряжением Министерства Путей Сообщения под наблюдением особого Технического Присутствия при Правлении С.-Петербургского Округа Путей Сообщения, председателем коего состоялъ бывший Начальник Округа Проф. В. Е. Тимонов. Начальником, работ по постройке водопровода былъ инженер путей сообщения И. П. Калинин.
Вода из Орловских ключей самотеком поступает по двум чугунным трубам внутреннего диметра 24 длин. 17,27 саж. сначала в небольшой отстойный бассейн-колодец, а потом по одной чугунной трубе внутреннего диаметра 30", длиною 393 саж., в колодец, находящийся в водоподъемном здании. Насосы забирают воду из этого колодца и гонят ее по чугунным трубам внутренняго диаметра 24" и длиною 6496,72 саж. в баки Орловской и Певческой водонапорных башен гор. Царскаго Села.
В двух местах города были сооружены водоподъемные башни, высотою 14 саж. каждая. — Орловская (на Парковой улице 62) и Певческая (Лицейский переулок) Каждая башня снабжена двумя резервуарами емкостью в 10.000 ведер. На Орловской башне было установлено 3 паровых котла, 2 паровых насоса производительностью 10 000 ведер/час и один насос 15 000 ведер/час.
Здание Певческой водонапорной башни построено в 1887 году. Резервуары этой башни заполняются водой при помощи двух паровых насосов, мощностью в 10.000 вед. в час. Вода накачивалась из Крестового канала или из Кухонного пруда в Александровском парке. Резервуары Певческой башни соединены с резервуарами Орловской водонапорной башни при помощи 8-ми дюймовой трубы. Певческая башня снабжает главным образом город Царское Село, а Орловская башня—Софию. Башни построены архитектором А.Ф.Видовым, проект водопроводов составлен инженером Алтуховым, а оборудование башен котлами и насосами выполнено заводом Ф.Сан-Галли.
Часть этой магистрали в пределах Царского Села между Орловской и Певческой башнями состоит из 16* чугунных труб. Из вышеупомянутых баков вода распределяется по городской сети, устроенной еще в 1888 г. и находящейся в ведении Царскосельского Дворцового Управления. В гор. Павловскъ вода поступает по устроенному ранее чугунно-трубному, так называемому, Павловскому водопроводу (12*), с которым сделано соединение нового водопровода помощью редукциннаго клапана. На самом высоком месге по лиинии водопровода между Орловскими ключами и Царским Селом расположен запасной резервуар, состоящий из железного бака системы Интце, объемом около 106 тысячь ведер воды.
В водоподъемном здаинии Орловской станции установлено 3 котла Корнвалийской системы по 50 кв. метр, поверхности нагрева каждый с пароперегревателями и три насоса системы Вортингтонгь тройного расширения.
При станции находятся — мастерская с токарными сверлильным станками, приводимые в действие электрическим током, жилой дом для служащих, баня, прачечная и ледник. Bсе здания водоподъемной стданции освящаются электричеством от пародинамомашин мощностью 7KW.
Количество воды, которое могут подавать насосы: нормальное двух насосов при 18 час. работе в течении суток 1.500.000—1,700.000 ведер и наибольшее при непрерывной суточной работе 2, З— 2,6 миллиона ведер.При скорости течения воды в 24" магистрали 4 фута в секунду пропускная способность магистрали равна 2,5 миллиона ведер в сутки. Протяжение трубопровода от ключей до водонапорно0й башни в г. Царском Селе составляетъ 13,9 вер. и между водонапорными башнями в Царском Селе около 800 саж.
Общая стоимость постройки водопровода, считая отчуждение земель, расчистку, ограждение и отделку ключей, здания и машины насосной станции, запасной резервуар, рытье траншей, изготовление и укладка чугунных труб, смотровые и соединительные колодцы, дорогу вдоль водопровода и железнодорожной станции с мостами, устройство туннеля подъ Варшавской жел. дор. и др., а также расходы на административный и технический надзор — составляетъ 1.164.000 рублей.
Годичный расходъ на содержаше и действие Орловского водопровода составляет свыше 33.000 рублей, из коих на личный состав расходуется свыше 7.000 руб., и около 26.000 руб. на заготовку топлива, смазочных и обтирочных материалов, ремонт машинъ, зданий, дорог, аренду телефона и проч.
В предупреждение случайных перерывов водоснабжения, возможных при лорче одного трубопровода, Правлением оруга предположено устройство второй магистрали. Учитывая подачу воду Таицким водопродомъ, представляется возможность устроить запасную магистраль меньшаго против существующей диаметра, а именно из трубы диаметра в 16".
Укладку новой магистрали предположено сделать параллельно существующей с присоединением к ней через 1,5 версты, и все части ее предположеных типов, примененных на существующей магистрали.
Летом 1905 года, водопроводчики Ф. Сан-Галли занимались переустройством водопроводной сети между верхними и ниэними баками Орловской водонапорной башни. Причем работы велись только ночью, чтобы водоснабжение не прекращалось, больше, чем на 6 часов.
С 1906 года механизмы на башнях утратили почти совершенно свое значение и к 1911 году они оставлены только на случай аварий с новым Орловским водопроводом, который подает воду из Орловских ключей уже непосредственно, помимо насосов, в резервуары башен. К работам по постройке было приступлено в 1901 году, с 1 марта 1905 года вода пущена в водопроводную сеть Царского Села после всесторонних санитарных исследований, исполненных под наблюдением Придворно-Медицинской части. Количество воды, которое может подавать водопровод, нормальное 1.250.000 и наибольшее 2.800.000 ведер в сутки. Общая стоимость постройки водопровода составила 1.164.000 рублей. Отнесенная к одному ведру нормального суточного расхода эта стоимость составляет 93 копейки.
Фото-1 Орловская башня
Фото-2 Певческая башня
Кому интересно полностью почитать,то здесь это можно:
http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carsk ... kUVeIKWTIU
Чугунные трубы,фасонина и задвижки,которые были установлены
в тех башнях
Обратите внимание,что чугунные задвижки бесфланцевые
и все соединения зачеканивались
https://babs71.livejournal.com/862074.html?page=1
Жаль не знаю кому принадлежал логотип Д.З и Ко на задвижках
в то время до революции 1917 года
И как Царь-батюшка Николай ll такую водичку пил в Царском Селе
в 1905 году
http://tsarselo.ru/photos/photo11159.html#.WkUbXoKWTIU
кому принадлежал логотип Д.З и Ко |
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
http://tellis.ucoz.ru/photo/staraja_nar ... 9/49-0-215
http://tellis.ucoz.ru/photo/staraja_nar ... 9/48-0-312
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Таки да:
http://tellis.ucoz.ru/publ/zinovevy/13-1-0-169
http://tellis.ucoz.ru/publ/obzory/ljuki ... 19-1-0-501
В Украине человек не продаёт,а хочет себе установить
этот смеситель
Вес смесителя 1кг 950 грамм (почти 2кг)
Вентиль тоже интересный
Тоже вот дореволюционный
