Холодная батарея Rifar. Что делать?
Уважаемые эксперты, помогите разобраться с задачей. Ибо в квартире холодно, стена промерзает. ЖЭК, ходит стояки прогоняет и через некоторое время батарея снова холоднеет.
Два стояка, между ними кухня и комната. В кухне старая батарея, в комнате новая Rifar. До Рифар стаяла советская чугунная и грела сильно. Рифар же тоже поначалу вроде нормально работал года 3, потом начались проблемы. Кран маевского и прокачивание стояков не помогает. Сами стояки горячие, а чем ближе к батарее труба плавно начинает холоднеть.
Смотрите схему и фото.
Посоветуйте как это всё понять и что делать надо чтобы понять и устранить
Re: Холодная батарея Rifar. Что делать?
радиатор сними и промой для начала...
радиатор сними и промой для начала... |
ну если холоднеет стояк и промывка не помогает, то остается два варианта:
1. Есть процедура под названием промывка гидропневматическим и гидрохимическим способом специальной установкой. это спасет 100%. но из минусов:
-дороговизна (на примере частного дома 200м/кв около 10000р. сколько насчитают за стояк и поквартирную промывку не могу сказать)
-при данном способе создается давление порядка 7атм., что может негативно сказаться на старой системе (но может и нет, необходимо узнать рабочее давление вашей системы)
2. Замена стояка и поквартирной разводки. Процедура тоже не дешевая.
но в любом случае,при выборе одного или другого способа необходимо осознавать, что после данных работ вся муть и жуть опять потянется из подводящего трубопровода от котельной к вашим квартирам...
Благодарю. Речь о городе Балашиха. Я бы обратился к кому-нибудь из квалифицированных сантехников на этом форуме, кто шарит и готовы предложить что-нибудь радикальное типо вашего совета.
Я готов, задачу решать всё равно как-то надо. Может быть есть какие-нибудь фишки средства типа фильтров грубой очистки, чтобы потом проблема не повторилась. Но даже если нет, хорошо бы прочистить и жить в тепле
Я готов, задачу решать |
Сами стояки горячие, |
Холоднеет труба общая горизонтальная |
кухне слева от радиатора ?
Последний этаж ... |
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Холоднеет труба общая горизонтальная, она идёт параллельно радиатору |
видно |
Промывать стояки и радиаторы надо...хорошо промывать...
лично присутствовал на промывке теплого пола гидропневматическим способом черед аппарат (название полностью не помню). Так вытрясло из контуров все что можно-проток в два раза увеличился (от 0,5 до 1,5л/мин) как при первом пуске!
Я рад вашему участию господа.
Кто-то может предложить помощь на платной основе или посоветуйте к кому обратиться.
Я хочу узнать примерную цену вопроса прочистки.
Через ЖЭК я не готов столько терпеть, хотя попробую.
Этаж 1й, да. Стояка только два, как на pdf схеме. Она тоже приложена. Просто не заметно под фото.
Хотел бы на свою часть краны повесить, чтобы с моими элементами можно было работать без перекрытия воды у всех квартир.
Про байпас интересно. Как там можно перекрыть? Там кранов нету. Только перед батареей. Меня беспокоит вопрос сварки. Есть подозрение, что когда приваривали трубу сварщик мог случайно заузить сечение. Может быть в какой-то точке забивается из-за этого легко грязной водой.
Вы зайдите в раздел предложения услуг на нашем форуме и посмотрите есть ли кто из вашего города. Если нет, то на авито полно объявлений о чистке и монтаже отопления...
Там кранов нету |
