Термоусадочные трубки
#1 Термоусадочные трубки
Девайс электриков и робототехников на моей работе
Сегодня взял в руки один из наборов термоусадочных трубок
и подумал:
Как подобные трубки можно применить в сантехнике,
ну скажим в быту?
У кого какие предложения есть?
Или вообще в нашем сантехническом мире не катят?
Стоят такие наборчики недорого
Первое,что в голову пришло применить их на клещах
Ничего сложного нет:
Отрезал две одинаковые длины трубки нужной ширины,одел их на губки клещей
и нагрел зажигалкой
Усё,одна минута и процесс завершён
#2 Re: Термоусадочные трубки
Где подобные клещи могли бы принести пользу с эстетической
стороны прежде всего работая ими
К примеру,на вскидку:
#3 Re: Термоусадочные трубки
Как сказал ранее,что трубок разных длин,цвета и т.д до дури,
даже бухтами продаются
По идеи у производителей написано что нужно строительным феном
нагревать (+-130 градусов)
Мог и строительным феном нагреть,но нужно быть ближе к простому народу,
у кого фена нет,поэтому без проблем зажигалкой нагрел по всему радиусу
и никаких проблем с термоусадкой,которая бывает 2:1 3:1 вообщем разная
На фото термоусадка 2:1
Материал полиэтилен,но тоже разный материал как понял бывает
В этом случаи с клещами,можно при необходимости в два слоя
забабахать (фото-1) а можно и в три (остальные фото)
Толщина одного слоя примерно 0.3мм
#4 Re: Термоусадочные трубки
Кстати какие-то трубы скажим из гофры нержавки в местах трения
можно заизолировать такой термоусадкой или скажим медные трубы,
которые не эстетичный вид стали иметь особенно на хвс
Можно придумать им разное применение,особенно учитывая их разноцветность
для некоторых эстетов скажим
Но это всё только предположения
#5 Re: Термоусадочные трубки
Когда паяю мягкую медь в изоляции, места пайки закрываю термоусадкой
#6 Re: Термоусадочные трубки
Я её использую по прямому назначению почти ежедневно .
Бывает ещё и термоусадка с компаундом - внутри трубки слой чего-то вроде горячего клея (но не он), при нагревании он плавится и выступает на торцах - герметизирует, а всё, что внутри трубки фиксирует, как мух в янтаре.
#7 Re: Термоусадочные трубки
Как подобные трубки можно применить в сантехнике, |
#8 Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Смысл: создание трубы в трубе - для отвода протекшей воды к концам термоусадки, т.е. в заведомо известное место, где можно организовать локальный и малоразмерный слив в канализацию.
Пусть есть обычная гибкая подводка в нержавеющей стальной оплетке. Можно купить термоусадку 25мм прозрачную, надеть ее на подводку - и тогда вода, в случае разрыва подводки посередине - устремится к ее концАМ. Если термоусадку зажарить с клеем на одном из концов (герметичная изоляция) - устремится к оставшемуся концУ. А на конце - уже водоотвод в канализацию можно сделать, или локально провод разместить системы оповещения.
Термоусадка, в т.ч. не даст перетереться подводке в местах, где она двигается (тупо смазать ее (литолом????) снаружи в местах соприкосновения, например, с бетоном).
Могут ли быть проблемы у такого придуманного решения? Плесень под термоусадкой, конденсат или что еще.
В т.ч. вопрос в выборе термоусадки как материала. 100руб/м, не сильно распространена - дороговато. Может, какую другую трубку взять? Меня термоусадка интересует именно как усадка и уменьшение габаритов на подводке.
У термоусадки есть еще 1 плюс: при протечке горячей воды начнет сжиматься (до 3-4 раз в диаметре), уменьшая сечение протекающего участка - вплоть до протекания воды только между волосками нержавейки.
#9 Re: Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Что мёртвому припарка!
#10 Re: Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Капец как людей в пандемию плющит...
#11 Re: Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Отправлено спустя 50 секунд:
Отправлено спустя 16 секунд:
Не самодельные, естественно.
#12 Re: Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
Below eS, я не спорю с идиотами.
#13 Re: Термоусадка — как защита от протечек гибкой подводки.
20+ лет стояли
