Маховик без винта под крышкой - как снять?
Модераторы: викинг, Duga, hashmelator, Труболом, San-Remo, Эак
#1 Маховик без винта под крышкой - как снять?
Сообщение » 06 дек 2017, 21:12
Здравствуйте все.
Снял крышку с маховика смесителя. Ожидаемого винтика нет. Смеситель ORAS. Четыре аналогичных проверил, винтов нет нигде, сбоку тоже. Умеренно тянул маховик на себя, но без успеха. Может кто боролся с таким?
#2 Re: Маховик без винта под крышкой - как снять?
Сообщение » 06 дек 2017, 23:33
Бывают кран-буксы, рассчитанные на защёлкивание.
Ваша, скорее всего, эта:
а смеситель серии Oras Prima.
#3 Re: Маховик без винта под крышкой - как снять?
Сообщение » 07 дек 2017, 08:02
Есть WD-40 и у неё есть красненькая трубочка
Вот через неё залить между штоком и маховиком и затем пробовать сдёрнуть
маховик
Можно с помощью двух отвёрток снять такой маховик,в одной из тем
я показал как это делается
#4 Re: Маховик без винта под крышкой - как снять?
Сообщение » 07 дек 2017, 17:30
Спасибо за помощь.
Раз вентиль продается в сборе, значит его можно попробовать вывинтить руками? Или не стоит.
#5 Re: Маховик без винта под крышкой - как снять?
Сообщение » 07 дек 2017, 18:54
nikner писал(а):
(07 дек 2017, 17:30)
Не стОит.
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 1 гость
