Термоусадочные трубки
Модераторы: викинг, Duga, hashmelator, Труболом, San-Remo, Эак
#1 Термоусадочные трубки
Сообщение » 06 дек 2017, 19:37
Девайс электриков и робототехников на моей работе
Сегодня взял в руки один из наборов термоусадочных трубок
и подумал:
Как подобные трубки можно применить в сантехнике,
ну скажим в быту?
У кого какие предложения есть?
Или вообще в нашем сантехническом мире не катят?
Стоят такие наборчики недорого
Первое,что в голову пришло применить их на клещах
Ничего сложного нет:
Отрезал две одинаковые длины трубки нужной ширины,одел их на губки клещей
и нагрел зажигалкой
Усё,одна минута и процесс завершён
#2 Re: Термоусадочные трубки
Сообщение » 06 дек 2017, 19:47
Где подобные клещи могли бы принести пользу с эстетической
стороны прежде всего работая ими
К примеру,на вскидку:
#3 Re: Термоусадочные трубки
Сообщение » 06 дек 2017, 20:02
Как сказал ранее,что трубок разных длин,цвета и т.д до дури,
даже бухтами продаются
По идеи у производителей написано что нужно строительным феном
нагревать
Мог и строительным феном нагреть,но нужно быть ближе к простому народу,
у кого фена нет,поэтому без проблем зажигалкой нагрел по всему радиусу
и никаких проблем с термоусадкой,которая бывает 2:1 3:1 вообщем разная
На фото термоусадка 2:1
Материал полиэтилен,но тоже разный материал как понял бывает
В этом случаи с клещами,можно при необходимости в два слоя
забабахать (фото-1) а можно и в три (остальные фото)
Толщина одного слоя примерно 0.3мм
#4 Re: Термоусадочные трубки
Сообщение » 06 дек 2017, 21:02
Кстати какие-то трубы скажим из гофры нержавки в местах трения
можно заизолировать такой термоусадкой или скажим медные трубы,
которые не эстетичный вид стали иметь особенно на хвс
Можно придумать им разное применение,особенно учитывая их разноцветность
для некоторых эстетов скажим
Но это всё только предположения
#5 Re: Термоусадочные трубки
Сообщение » 06 дек 2017, 21:48
Когда паяю мягкую медь в изоляции, места пайки закрываю термоусадкой
#6 Re: Термоусадочные трубки
Сообщение » 07 дек 2017, 00:22
Я её использую по прямому назначению почти ежедневно :).
Бывает ещё и термоусадка с компаундом - внутри трубки слой чего-то вроде горячего клея (но не он), при нагревании он плавится и выступает на торцах - герметизирует, а всё, что внутри трубки фиксирует, как мух в янтаре.
#7 Re: Термоусадочные трубки
Сообщение » 07 дек 2017, 18:45
(06 дек 2017, 19:37)
Можно свой инструмент помечать таким способом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
