две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение
Всем привет! На вашем форуме совсем недавно, почитал, посмотрел обсуждения-достаточно интересно. Занимаюсь монтажом СО с 2009 года. Крайнее время все больше упор на теплый пол.Понял что на самом деле-это поле не паханое в плане правильных рассуждений спецов. Вопрос на обсуждение следующий:
Не секрет, что заводские смесительные узлы стоят приличных денег и многие монтажники собираю их сами через трехходовые смесительные клапана (ESBE, TIM и т.д.) Представляю схему, которой пользуюсь где-то 3-4 года, это вариант регулировки температуры на подаче смесительного узла (рис 1). И еще один вариант, (его постоянно использует один коллега) только регулировка происходит по температуре обратки теплого пола (рис 2). У кого какие мысли?
Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение
sss-36 писал(а): |
Отправлено спустя 9 минут 51 секунду:
В вашей схеме трехходовой ручной регулировки? Если да то это совсем другой принцип работы...
sss-36 писал(а): |
Вы не видите суть. Все ваши картинки-это абсолютно разные схемы.На вашей первой картинке изображен ручной смесительный клапан, который работает не по температуре, а по степени открытия т.е. увеличивая температуру подачи котла, необходимо бежать вручную прикрывать клапан, дабы пятки не горели. Вторая схема вообще не рабочая без обратного клапана на обратке в котел. Вот третья картинка ближе к тому что выдал я на обсуждение, и то только правая схема.Здесь конечно присутствует именно трехходовой термосмесительный, опять же обратного клапана не хватает, но мысль изначальная о регулировке температуры контуров на подаче или же на выходе. Вы внимательно посмотрите схемы. не надо интернетовскими картинками, причем абсолютно разными по функционалу излагаться.
sss-36 писал(а): |
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
sss-36 писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
sss-36, и самое интересное-я не написал ни слова про ваши схемы,а услышал столько интересного о своей некомпетентности
Тот который вы выдали на первой картинке поддерживает только степень смешания двух протоков. Температуру он только на картинке вашей поддерживает. Разберитесь что выкладываете... у вас на одной схеме простой трехходовой, на другой термосмесительный...
sss-36 писал(а): |
про некомпетентность вы мне намекаете! Что будет и кто сталкивался с установкой трехходового на обратку полов? Вот в чем суть то...
Во второй схеме как регулируется подача по температуре? Вот там как раз и нужен выносной термодатчик.....и для чего все эти сложности монтажа на обратке?
Смысл регулировки по обратке вот в чем: когда трехходовой стоит на подаче из котла то максимальная температура MIX 45-50гр. Да, это нормативная максимальная температура, при нормальном утеплении, нормальной стяжке и количестве трубы. Но народ то у нас в стране не дремлет! Люди сами контура раскладывают, стяжку заливают, а потом приглашают монтажника чтоб тот узел собрал и все запустил. Зарабатывать то нужно, вот и берешся за подобные объекты... А когда запускаешь все, то выясняется что трубы там уложено не 6м. на 1м.кв а всего 3м., шаг укладки 30см., вместо 15см. и температуры 45-50 на подаче НЕ ХВАТАЕТ!
Эта температура рекомендована,как наиболее оптимальная!Что мешает прибавить??))...на подаче!!
Как прибавить, если трехходовой максимум 50гр. на выходе выдает, на котле бесполезно прибавлять...
sss-36 писал(а): |
