Химия сантехников
#481 Re: Химия сантехников
Сообщение » 03 июн 2017, 11:30
Где я использую главным образом:
Натрий едкий (гидрооксид натрия) 98% (чда)
Я разбавляю 600гр на 10литров воды и заливаю
в ёмкость с дозатором в станции водоподготовки питьевой воды
Но в зависимости от время года концентрация меняется
Гидрооксид натрия так же и повышает уровень рH соответственно
с помощью другого реагента,который понижает уровень рН достигается необходимый рН в питьевой воде
Вода приходит из Ладожского озера напрямую к нам без всякой очистки,
отсюда и стоимость такой воды 5р за 1куб
Далее проходит водоподготовку в моём ТП
Гидрооксид натрия,гипохлорид натрия и т.д это всё реагенты
которые используются в водоподготовке помимо осадительных фильтров в баках
Каждый месяц питьевая вода сдаётся на хим.анализ
Соответственно я занимаюсь водоподготовкой питьевой воды у нас,
хотя это в корне неправильно и я этим не должен заниматься,потому
как и без этого занятия у меня более чем делов разных на разных системах
Кстати гидрооксид натрия это щёлочь и он активно используется
котельными для приготовления сетевого теплоносителя
Отсюда я и показываю,что щёлочь и радиаторы из алюминиевого сплава
не совместимы на ЦО
Гидрооксид натрия помогает стали и чугуну,а вот алюминиевым сплавам
от него очень плохо,потому как разрушает со временем их оксидную плёнку,
без которой алюминий становится абсолютно беззащитным даже к простой
воде без щёлочи
(Поэтому я и скинул фотки с паспортами здесь,что может кому и пригодится)
#482 Re: Химия сантехников
Сообщение » 03 июн 2017, 22:14
Кислота азотная вообще ОСЧ ! Кстати ХЧ чище, чем ЧДА. Вообще их применение оправдано в какой-то аналитической референс-лаборатории, а на производстве, и в "обычной" аналитической химии - дороговато и бессмысленно. Ну, красиво жить не запретишь. Мне не доводилось иметь дело с реактивами категории ОСЧ. Эак крут!
#483 Re: Химия сантехников
Сообщение » 08 июн 2017, 21:13
swin писал(а):
Кто же похвастается наличием реактива категории СПЧ? :)
#484 Re: Химия сантехников
Сообщение » 08 июн 2017, 21:48
СПЧ
Sergey61 писал(а):
вещества спектральной чистоты
Это уже не для моего ума
:grin:
#485 Re: Химия сантехников
Сообщение » 21 авг 2017, 22:33
Есть две банки с набитыми в них смазками, в одной хранится солидол(почти уверен, что это именно он), в другой ёмкости скорее всего литол(уверенность гораздо ниже). Как в домашних условиях отличить литол от солидола ?
#486 Re: Химия сантехников
Сообщение » 21 авг 2017, 23:37
Fokys, солидол более устойчив к вымыванию водой.
#487 Re: Химия сантехников
Сообщение » 22 авг 2017, 22:46
Sergey61 писал(а):
Пишут литол так же водостоек, не представляю как провести опыт "на вымывание".
Попробовал сравнить в горячей воде, влив кипяток в стакан с двумя гвоздями обмазаными смазками, надеясь, что солидол, при размешивании гвоздём воды, заметно потечёт, не тут то было, обе смазки продержались до остывания кипятка.
Завтра, если будет время, проведу ещё один эксперимент на выявление, намажу бока только что закипевшего чайника содержимым из банок. Полный воды чайник стынет долго, авось солидол за это время проявит как то себя, даст течь или скукожится :)
#488 Re: Химия сантехников
Сообщение » 24 авг 2017, 19:23
Медленно остывающий чайник не помог, ни одна из смазок не поплыла, вывод - кратковременный экстремальный температурный режим для солидола, что слону дробина. С опытами завязал, надоело :)
#489 Re: Химия сантехников
Сообщение » 14 ноя 2017, 15:02
Очень водостойкая смазка ШРБ-4. Выпускается на (в) Украине. Инертна к резине. Минус -токсична, содержит соль бария.
#490 Re: Химия сантехников
Сообщение » 15 ноя 2017, 20:13
Заменить каждый дурак может при наличии новых,
а вот отремонтировать не каждый.
#491 Re: Химия сантехников
Сообщение » 19 ноя 2017, 17:41
Лом писал(а):
Использую в работе уже много лет! Токсична, если только всю банку навернуть, без хлеба и на голодный желудок.
Смазка ШРБ-4 (ТУ 38 УССР 201143-77) — нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Обладает высокими противозадирными свойствами, водостойкостью, волокнистой текстурой. Не вызывает набухания резиновых уплотнений. Работоспособна при температуре -40…+130°С.
#492 Re: Химия сантехников
Сообщение » 20 ноя 2017, 19:37
ЦИАТИМ-это аббревиатура:Центральный Институт Авиационных Топлив и Масел
Именно в этом научно-исследовательском институте была разработана эта смазка
С 1954 года ЦИАТИМ перестал существовать как отдельное учреждение, превратившись в структурное подразделение:
ВНИИ НП (Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Переработки Нефти)
Тем не менее, название «ЦИАТИМ» закреплено в нормативных документах и продолжает использоваться сегодня
ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433-80) термостойкая многоцелевая смазка
В её состав входит кремнийорганическая жидкость,загущенная комплексным мылом
с добавлением антиокислительной присадки
Смазка производится по ГОСТ 9433-80 Стандарт ГОСТ 9433-80 распространяется на пластичную смазку,предназначенную для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей:
«металл—металл» и «металл—резина», работающих при температуре от минус 60 до плюс 150 °С
ЦИАТИМ-221 применяется для смазывания различных подшипников качения в электрических машинах, в системах контроля и управления. Эффективно используется в приборах с частотой вращения до 10 000 об/мин. Изначально предназначалась в основном для подшипников, являющихся частью конструкции различных агрегатов и узлов в авиационной технике и для сопряжённых поверхностей «металл-резина», предназначенных для работы в вакууме
Смазка ЦИАТИМ-221 малоактивна,не оказывает токсического действия
на организм,не раздражает кожу и слизистые oбoлочки
Температура каплепадения °С не ниже 200 ( По ГОСТ 6793-74)
Водостойкость-смазка не растворяется в воде
Сохраняет рабочие свойства даже при кипячении
Инертна к полимерам и резине
Допускает хранение без потери рабочих свойств в течение 40 лет
Эту смазку я давно знаю
ООО "Стан" это завод-изготовитель различных смазок в Лен.Области (г.Никольское,Тосненский район)
#493 Re: Химия сантехников
Сообщение » 04 янв 2018, 15:48
Вопрос к спецам химикам.
Разобрал помпу на мойке высокого давления - не нагоняет давление, концевик подкрутить и прочее. Попробую реанимировать, хотя уже хотел новую заказать.
И так 1: в чем вымочить клапана из нержи и пластика от отложений - легкую какую химию надо.
2: корпус из ал. сплава - в зоне работы с водой есть отложения и коррозия - это все идет в клапана, каналы. Чем немного это убрать? Мех. способ не особо пойдет - не достану, литье с мелкими каналами и прочим. Что смогу - уберу щеточками и дремелом.
#494 Re: Химия сантехников
Сообщение » 28 янв 2018, 03:10
(20 ноя 2017, 19:37)
Хммммм, а точно ли "не оказывает токсического действия
на организм"?
Просто вроде бы нету пищевого сертификата у неё.
ЦИАТИМ-221
На ваших фото, оч странная консистенция и цвет. У меня 221-й времен СССР с военного завода, он чисто белый-полупрозрачный, гуще, и однороднее. Типа силикона сантехнического, только гуще и белее.
Вопрос к вам: Можно-ли применять 221-й для смазки керамических кран-букс в смесителях типа Sentosa? (для керамических пластин и сальников резиновых, например). Как 221-й по сравнению с Huskey Lube-O -Seal, Slipkote, LVI-50?
Отправлено спустя 48 секунд:
#495 Re: Химия сантехников
Сообщение » 28 янв 2018, 11:48
xeon5680 писал(а):
(28 янв 2018, 03:11)
Я не знаю про белую и густую,но ЦИАТИМ-221 я пользовался в СССР
в торговом флоте,в ВМФ ещё в 80х и он был такого же цвета и констистенции
Когда я в начале 90х начал свою сантехническую жизнь,то снова ЦИАТИМ-221
был у меня на полке в ТП и такого же цвета и констистенции и сейчас
в 2000х у меня он же в наличии стоит на полке в ТП
Белого и густого ЦИАТИМ-221 я по жизни не встречал и не слышал
Я не использую его в контакте с питьевой водой,для этого у меня есть
силиконовые смазки и смазка PTFE
ЦИАТИМ-221 я использую в торцевых уплотнителях насосов GRUNDFOS
главным образом
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Густая смазка у меня была по жизни одна в комплектах смазок
Солидол (Тавот)
