Балеринка для прокладок))
#31 Re: Балеринка для прокладок))
Sergey61 писал(а): |
Слесарь АВР писал(а): |
Запорной арматуры бесчётное множенство под химию, воду и пар, в том числе вентиля с резинкой на грибке, с фторопластом, притёртые, сделаные из латуни, чугуна, нержавейки, с фланцами и на резьбах.
На ремонте мелкой чугунины и латуне дедок стоял, которому было далеко за 60 годочков, он всё потекшое возвращал в рабочее состояние. Ветеран этот мне завет дал: все сальниковые узлы в вентильках домашних набивать исключительно сальниковой набивкой, вот тебе, пацан, кусок набивки, дома при потребности будешь расплетать, отрезать и набивать.
Марку набивки до сей поры не знаю, но на вид запомнил, отрезал когда кто-нибудь просил набивочки в дом. В сарае остаток лежит туеву кучу лет и не фига ему ничего не делается, набиваешь, а он почти такой же как и прежде, оставляет на пальцах жиро-пачкающиеся следы.
По прошествии лет, так и не понятно почему на грибки вентилей для воды не ставили фторопласт, острого дефицита в нём не было, во всяком случае каждый для дома мог бы наделать столько сколько ему нужно прокладок для вводных квартирных вентилей и слова поперёк ни кто бы не сказал, но никто даже не заикался о фторопласте. Про резину судачили, какую лучше ставить, какая больше прослужит, чем одна марка лучше другой(конкретики не помню), про него же молчок. Я щас всё, что можно перевёл на фторопласт, воду перекрывает отлично, как в дальнейшем себя поведёт будет видно, может есть какие то минусы в применении, но я их незаметил
#32 Re: Балеринка для прокладок))
Fokys писал(а): |
составом на основе нефтянных экстрактов шла по ГОСТ 5152
И была такая же но с добавлением графита
В начале 90х я опроверг дедков с их сальниковми подобными набивками
в пользу сальниковой набивки из фум-ленты,которая в разы превосходила
все асбестовые набивки в вентильках латунных,чугунных,кранчиках небольших
диаметров,потому как фум-лента семейства фторопластов дорогой материал
Появилась фум-лента в СССР в 1967 году
Fokys писал(а): |
15Б3р-использовались резиновые прокладки (отсюда буква р в конце)
15Б1п-использовали паронитовые и семейства эбонита прокладки (отсюда буква п в конце)
15Б1бк-ничего не использовали
Фторопласт дорогой материал всегда был в цене,поэтому использовали паранит
и резину исходя из температуры и давления
#33 Re: Балеринка для прокладок))
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Плетёнка асбестовая(если это она), выбиралась та, которая при расплетении сразу делилась на жгутики примерно со спичку толщиной, идеально вписывающиеся в промежуток между штоком и телом буксы латунного вентиля, при эксплуатации на воде долго не костенела, допускала несколько подтягиваний и неплохо извлекалась, этим видимо и привлекала, другого всё равно ничего не было.
#34 Re: Балеринка для прокладок))
Fokys писал(а): |
Набивка была к вашему сведенью разных диаметров и не нужно было её расплетать
Просто все приобретали как правило двух диаметров 6мм и 8мм
Был правда и 4мм
для задвижек Ду40 Ду50 Ду80 Ду100 и я не исключение был
Поэтому для маленьких диаметров Ду15 Ду20 Ду25 Ду32 приходилось расплетать
и здесь я тоже подобное делал с набивкой
Тоже самое паронит был разной толщины и марки
Резина была разной толщины и марки
Фторопласт был разной толщины и марки
#35 Re: Балеринка для прокладок))
Fokys писал(а): |
#36 Re: Балеринка для прокладок))
АФТ-набивка асбестовая плетёная,пропитанная суспензией фторопласта с тальком,
в котельных такой пользовались в задвижках и вентилях на паропроводах
Была толщиной от 4 до 30мм
#37 Re: Балеринка для прокладок))
Эак писал(а): |
Верхняя жировая для холодной воды
Нижняя с графитом для горячей воды
При необходимости их расплетали для маленьких диаметров вентилей и кранов
#38 Re: Балеринка для прокладок))
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
"....только листовой фторопласт и жгуты на пар, так думаю некоторые из них фторопластовые..."
О набивке с масляной пропиткой ни слова
Речь шла о двух вариантах паровых набивок, одна из них представлена чуть выше на картинке Эак под маркой АФТ, распушонка, другая была более крепкой, не пушилась.
#39 Re: Балеринка для прокладок))
Fokys писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Fokys, кстати, что это было за производство с большой потребностью в прокладках?
#40 Re: Балеринка для прокладок))
Позже убедился, что всё оборудование цеха давно надо было порезать в металлолом
Пришли новые хозяева, вложили бабки в новые аппараты и нержавеющие трубы, где на трубах не было ни одного фланца, если не считать офланцованое начало и конец, пустили по трубам электронный обогрев, поставили маленькие насосики без дублёров и проблемы с перекачками сырья и смол каждые за сотню метров в ту и другую стороны исчезли, авралов заметно убавилось, главный геморрой был вылечен. Дальше пошли возведение новых ёмкостей, обустройство складов готовой продукции, строительство и запуск установки по выробатке определённого сырья, капитальная переделка пункта приёма железнодорожных цистерн и прочее, всё по хозяйски, через колено, но с умом.
Я оттуда ушёл пять лет назад, по собственной воле, с ведома начальника цеха, обменявшись местами с одним парнем которого увольняли по сокращению, новых хозяев терпеть не мог, за то что повыгоняли с работы народ, позакрывали цеха, продали кому-то стадион, Дом культуры и профилакторий, тем не менее можно отметить, что поставленных целей по перевооружению цеха с грехом пополам добиваются, смола и прочее отгружаются, когда-нибудь возможно уйдут в прибыль
Отправлено спустя 14 минут 27 секунд:
Щас пофиг и на завод и на всё что с ним связано в настоящее время, но по прежним временам осталось ностальжи, больше четверти века ему отдал, полжизни
