Wavin Ekoplastik (Чехия)
Re: Wavin Ekoplastik (Чехия)
эта раковина от ледника пресс формы, они есть проктически на всех фитенгах .Я лично не заморачивался.
Всем доброго дня. Купил трубы Wavin ekoplastik basalt. Скажите по маркировке это оригинал или подделка?
gosha писал(а): |
Но это было в 2013 году
Она отличается от вашей
Добрый день!
Перечитал всю тему но не нашел. Какое допустимое угловое отклонение трубы в фитинге? На сайте экопластик в инструкциях ничего об этом. Обычно говорят не более 5 градусов.
У меня в силу обстоятельств труба в фитинг заходит под 5 градусов примерно. Пробовал на обрезках под большим углом, разрезал, получается все монолитно.
Хочется узнать мнение профессионалов по этому поводу, если нужно (например отвод от стояка (железо) выходит под углом 5-10 градусов) скорректировать неровности, насколько критична несоосность трубы и фитинга в разумных пределах разумеется?
Соглашусь-абсолютно "дураковоустойчевый" материал-аж- но иногда бесит .(правда-"до каких пор"),но думаю что к этой теме не относится..
Подниму тему.
Недавно переехал на другое жилье.прежние хозяева начали ремонт(я доделываю).в трубы тоже влезть успели.заменили стальку на отоплении на файбер базальт плюс.отопление у нас жарит что надо.решил параметры посмотреть ( а то мож ПП срезать надо).и вот что получилось.будем наблюдать
Давление походу брешет.померяю другим на всякий случай
Если тема жива, помогите разобраться в последних линейках экопластика и фв пласта.
Я так понял для отопление из наиболее подходящего у экопласитка - FIBER BASALT PLUS , у фв-пласта - это FASER HOT.
Как я понял суда по паспортам у экопластика и у фв толщина стенок одинаковая, КРОМЕ 32 трубы: у экопластика толщина стенки 4,4. А у ФВ - 3,6.
Я правельно понял что фв уступает или я глючу и не туда смотрю?
У ФВ новая линейка из ППРСТ - там стенка чуть тоньше, старая труба из ППР - чуть толще. Оба производителя хороши.
У ФВ новая линейка из ППРСТ - там стенка чуть тоньше, старая труба из ППР - чуть толще. Оба производителя хороши. |
Берите что есть и не парьтесь |
А еще подскажите, я правильно понимаю, что у ФВ разнообразие комбинированных фитингов скуднее, чем у вавина?
В связи с чем придется использовать некоторые фитинги экопластиковские, допускается ли паять трубу ФВ и фитинг экопластик?
допускается ли |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot] и 8 гостей
