Редуктор давления, нужен ли?
#31 Re: Редуктор давления, нужен ли?
Сообщение » 02 ноя 2017, 14:28
спасибо, в нем еще привлекло, что стопорная гайка у него латунная
#32 Re: Редуктор давления, нужен ли?
Сообщение » 02 ноя 2017, 14:44
sadev,
Прежде чем приобретать регулятор давления обязательно
ознакомтесь с его Тех.паспортом
Предположим вы остановили свой взгляд на VT.085
Внимательно читайте его Тех.паспорт:
Тоже самое в отношении ITAP 143 открываете Тех.паспорт и читаете
#33 Re: Редуктор давления, нужен ли?
Сообщение » 02 ноя 2017, 14:58
да, как раз сейчас читал, и возникло 2 вопроса, по граничным условиям 2 и 3.
По условию 2, как бы в принципе понятно, если давление на входе у меня 7,2, пускай даже 8, то на выходе должно быть не менее 3, тогда попадаем в рабочую зону.
А вот по условию 3, у меня когнитивный диссонанс, никак не могу понять, что такое потери давления на клапане? Мне бы пример какой-нибудь.
#34 Re: Редуктор давления, нужен ли?
Сообщение » 02 ноя 2017, 15:26
sadev писал(а):
Это уже зависимость расхода воды
Предположим у вас регулятор 1/2 и вы его настроили на 3 bar
Потери давления на клапане не должны превышать 1.2 bar
по отношению к настроечному
СмОтрите график и видите,что в данном случаи расход не должен быть
более 4х кубов в час
Если более 4х кубов в час то это уже не есть гуд
#35 Re: Редуктор давления, нужен ли?
Сообщение » 02 ноя 2017, 16:23
Ну 4 м3/ч, по мне, так это много.
а вообще в паспорте ошибка/описка похоже, так написано:
"9.2. Граничное условие 1: скорость движения жидкости во внутридомовом
водопроводе не должна превышать 2 м/сек (по DIN EN 1567) или 1,5 м/сек
(по СП 30.13330.2012). Нарушение этого условия может привести к к
превышению допустимого уровня шума. Расчетные расходы по граничному
условию 1 приведены в таблице технических характеристик поз. 6 и 7."
А если смотреть таблицу 2, то это поз.8 и 9.
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
опять же п.11, гласит:
т.е. получается, это минимальный расход/пропускная способность, которую обеспечивает редуктор?
#36 Re: Редуктор давления, нужен ли?
Сообщение » 02 ноя 2017, 18:30
sadev
Когда я общался с производителями регуляторов давления,
то они мне говорили следующее:
Все цифры даны условно
#37 Re: Редуктор давления, нужен ли?
Сообщение » 02 ноя 2017, 20:14
оригинально конечно)))
в целом всё понятно, спасибо за советы, буду пытаться реализовать
Отправлено спустя 16 минут 26 секунд:
Валтек манометры Росма, под своим именем продает
#38 Re: Редуктор давления, нужен ли?
Сообщение » 02 ноя 2017, 20:46
sadev писал(а):
Так они много чего сами не производят,а заказывают под своей тм у разных компаний
Опять же регуляторы давления сами не производят,а заказывают под
своей тм у разных производителей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
