#2851 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
На прочность и пластичность
Пластичная латунь другого здесь и не могло быть,учитывая,
что она CW602N
что она CW602N
#2852 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Накидная гайка не контактирует с водой
плюс к тому же закручивается и откручивается ключом,
поэтому никто её разумеется не будет делать из пластичной DZR
так и в этом кране она произведена из хорошей CW617N в которой
прочности и пластичности достаточно
Толщина стенок накидной гайки хорошая
Вопросов нет
Вопросов нет
#2853 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
С одной стороны корпуса резьба 1/2 а с другой M22x1.5
На фотках может показаться что ниппель 1/2 входит одинаково
с двух сторон,но это всего лишь иллюзия
Из-за того что шаг резьбы у них схож,поэтому ниппель 1/2
и цепляется децл за нитки в М22х1.5
Правильнее делается переходник М22x1/2 cо стороны метрической резьбы
в корпусе
в корпусе
#2854 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Вообще у Frese гайки крепления ручек из латуни,
а в этом кране из контрящей нержавки А2
Прикольно,на этой гайки из нержавки даже логотип её производителя есть
помимо А2-70
Правда стоит заметить что эта гайка из нержавки,но не из А2
помимо А2-70
#2855 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Что мне понравилось у этой Датской компании Frese,
то,что они одни из немногих производителей шаровых латунных кранов
у кого опубликован график зависмости температуры от давления
и наооброт (на фото)
Большенство производителей тупо указывает максимальное давление
и максимальную температуру и не показывают график,
а люди думают что краны расчитаны при максимальном давлении на максимальную
температуру и наооборот,а это бред сивой кобылы
#2856 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Анаэроб привет передал
#2857 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Сентиментально-ностальгические обои, апокалиптический глас перфоратора на заднем плане и тревожная капель из крана... Все проходит, все заканчивается, ничего не ново в этом мире. Энтропия растет.
Что за краник и подводка?
#2859 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Большое Спасибо Астар за присланный кран для манометров
Вообще не хотел с ним возиться и так было всё понятно,
но вот Астар попросил его показать и я не смог отказать
Пензапромарматура
г.Пенза
Вообще торгашами были,а потом своё производство вроде как открыли
Не знаю чего сами производят,чего в Поднебесной заказывают под своей тм
Просто не интересна эта компания
Этот краник новый
Как понял,что кто-то его начал закручивать со льном и муфта треснула
Вполне нормально для китайской латуни
Пензапромарматура
г.Пенза
Этот краник новый
#2860 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Соответственно я решил с другой стороны накрутить ниппель со льном
в этот кран
Но увы,все ниппеля латунные закручивались только на одну нитку в муфту крана
Пришлось брать стальной сгон и прогонять косячную резьбу в этом кране
После того как прогнал резьбу,выкрутил сгон,накрутил на него лён
и заново закрутил шведками N1
Соотвественно ни килограмм льна и не шведками третий номер,как многие
производители об этом говорят,когда подобное происходит с их продукцией
У них все сантехники обязательно наматывают килограмм льна и закручивают
исключительно шведками N3
Вообщем итог точно такой же как и у сантехника из Саратова,который
закручивал с другой стороны
Если латунь говно,так чего ещё ожидать
Из Саратова кран уехал с одной трещиной,а из Питера улетел в мусорку с двумя трещинами
в этот кран
#2861 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Большое Спасибо Астар за присланный резьбовой фитинг
Латунный тройник трёхосевой 90 градусов от Испанского Производителя
SOBIME
Они много лет специализируются в производстве таких фитингов
Пару лет назад общался с Испанцами в Москве как раз про их такие фитинги
Хороший фитинг литьём сделан и добавить нечего
7 ниток резьбы значит и на газ и на воду катит
SOBIME
#2862 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
улетел в мусорку с двумя трещинами |
#2863 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Андрей 45 писал(а): |
Я понимаю трёх дюймовый кран латунный,а эти козявки только в мусорку
#2864 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Эак писал(а): |
#2865 Re: Мнения о шаровых кранах и фитингах
Не тот вес чтобы заморачиваться |
