Редуктор Valtec VT.085
#31 Re: Редуктор Valtec VT.085
Евгений Калиниченко писал(а): |
Скажим Анжело Бугатти мне даёт свой кран на котором MADE IN TALY
Я говорю:Анжело,а куда букву I дел?
А если серьёзно,то скиньте фотку этого регулятора,чтоб надпись была видна
Мне более интересно почему надпись на вашем регуляторе из маленьких букв,
а не из заглавных и Итальянцы из OR и VALTEC тоже в шоке и очень просят вас разместить
фото этого регулятора с made In Italy
Далее:
В 9ти этажке на гвс при 6 bar не стал бы ставить никакой регулятор
300 микрон сетки более чем достаточно перед регуляторами
На практике и 500 микрон хватает
#32 Re: Редуктор Valtec VT.085
Странно
#33 Re: Редуктор Valtec VT.085
Это подлинный регулятор
На счёт единиц место I позже отпишусь,но это не подделка
Все всполошились,думая что у вас с маленьких букв написано,
но вижу все заглавные и можно всех успокоить
(Но единицы вместо I всё равно смешно и Итальянцам скину вашу фотку)
#34 Re: Редуктор Valtec VT.085
Скажем так, я подумал, что это что-то вроде abibas, надпись похожа на защищенную законом, но по факту ей не является, а следовательно де-юре не может рассматриваться как нарушение. А если бы буквы были маленькие, то даже внимание не обратил бы) .
#35 Re: Редуктор Valtec VT.085
Ну вот, два с половиной года проработали мои четыре редуктора Valtec VT.085 и один из них перекрыл горячую воду. После фильтра и до редуктора труба горячая, после редуктора - холодная, а при каждом открывании крана - только маленький водяной плевок и все.
Подскажите, пожалуйста, чтобы проверить на засор отворачивать сначала верхнюю или нижнюю крышку нужно? И какова вообще технология чистки?
#36 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15 писал(а): |
Профилактику регуляторам делать не хотите,при этом удивляетесь
что проблема в один день наступает
spb_15 писал(а): |
они одинаковые с VALTEC
Или зайдите у нас в тему Веста Трейдинг там тоже показан этот регулятор VALTEC
в разборке
#37 Re: Редуктор Valtec VT.085
Интересные вы все люди Профилактику регуляторам делать не хотите,при этом удивляетесь что проблема в один день наступает |
#38 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15
Этих регуляторов в разборке у нас разных производителей я до дури показал,
каких только нету
Вызовите сантехника и пусть отремонтирует регулятор ваш
#39 Re: Редуктор Valtec VT.085
Вызовите сантехника и пусть отремонтирует регулятор ваш |
#40 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15 писал(а): |
Как говорят:
В семье не без урода
Значит нужно искать Добротных сантехников,в Питере они есть
Я не знаю,что вам посоветовать
Я делаю все эти разборки с многочисленными фотками для людей у кого есть
мозги и руки
Остальное уже от вас зависит
#41 Re: Редуктор Valtec VT.085
Посмотрел я фото разборки редуктора в указанной вами теме. Там, оказывается, еще ключ квадратный нужен для разборки снизу? Какого он размера?
И я все-таки хочу понять, где он в первую очередь мог засориться ( какую часть редуктора сначала проверить верхнюю или нижнюю) или в любом случае его надо полностью разбирать?
Еще мне не понятно - почему засорился редуктор на кухне, у которого расход воды раз в десять меньше, чем у стоящих в линии туалет -ванная.
#42 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15,
У вас мембрана залипла и всех делов,скажим одна из главных версий
Мембрану нужно смазывать силиконовой смазкой переодически,
как и уплотнительные кольца
Ключи обычные рожковые и накидные используйте,можно разводной 0-19 и 0-30
Всё,удачи
#43 Re: Редуктор Valtec VT.085
Ключи обычные рожковые и накидные используйте,можно разводной 0-19 и 0-30 |
в сообщении #3 на фото SAM_4449.jpg запечатлен г-образный ключ - то ли квадрат, то ли шестиугольник.
У вас мембрана залипла и всех делов,скажим одна из главных версий |
Еще раз попробую спросить по-другому. Если вы предполагаете, что "мембрана залипла", можно ли ее "дернуть" раскрутив только верхнюю часть редуктора (к нижней части у меня совсем плохой доступ)?
Для смазки мембраны силиконовую смазку каких марок искать в продаже?
#44 Re: Редуктор Valtec VT.085
spb_15 писал(а): |
spb_15
Весь нужно разбирать регулятор целиком и верх и низ
Остаётся один голимый корпус
spb_15 писал(а): |
Вот ей богу не понимаю,как вы собрались заняться ремонтом регулятора
абсолютно не разбираясь в нём даже по фото
#45 Re: Редуктор Valtec VT.085
Это шестигранник,ну это-то вы должны знать
Оras в Питере найти можно,но цена тюбика в несколько грамм оооооочень дорогая
Вот ей богу не понимаю,как вы собрались заняться ремонтом регулятора абсолютно не разбираясь в нём даже по фото |
Да я и выбросил бы, только он с опломбированным счетчиком завязан.
