Уплотнительные материалы
#47 Re: Уплотнительные материалы
Fokys писал(а): |
при необходимости
#48 Re: Уплотнительные материалы
Понятно, накладывается исключительно для хода, а померещилось фумку зачем то улучшаешь
#49 Re: Уплотнительные материалы
Сальниковая набивка
В сантехническом мире достаточно АП-31 ГОСТ 5152-84
АП-Асбестовая Плетёная
Применяется она в задвижках,вентилях,кранах,насосах
Я по жизни пользовался такой с квадратным сечением и она меня
полностью устраивала на хвс,гвс,отоплении
Для каждого диаметра задвижек использовал необходимый размер набивки
Набивал кольцами на концах которых делал срезы под 45 градусов
Кольца укладывал в сальниковые камеры друг на друга в разбежку (фотка с листом бумаги,хоть
и не художник,ну чтоб понятно было)
#50 Re: Уплотнительные материалы
Котельщики вот такой набивкой пользуются (чИста показываю и не более того)
АФТ-набивка асбестовая плетёная,пропитанная суспензией фторопласта с тальком
#51 Re: Уплотнительные материалы
На заводе Реком сегодня сфоткал
различные фланцевые уплотнительные прокладки
#52 Re: Уплотнительные материалы
Паронит армированный стальной сеткой ПА (в быту-ферронит)
(Графитированный)
ПА-марка паронита
ГОСТ 481-80 и так же под несколькими ТУ производят
Диаметр стальной проволоки сетки 0.2мм
(Графитированный)
ПА-марка паронита
#53 Re: Уплотнительные материалы
Уплотнительные кольца между секциями алюминиевых радиаторов
Вроде всё гуд
Но обратите внимание на материал этих колец
и для какой среды в этих алюминиевых радиаторах они предназначены
Вроде всё гуд
#54 Re: Уплотнительные материалы
Ремонтные комплекты N1 N2 N3 из уплотнительных колец EPDM
круглого cечения (O-RING) есть у Веста Трейдинг тм VALTEC
Почему у них взяты размеры по наружке,непонятно
Вообще по внутреннему диаметру идут размеры (фото-4)
ГОСТ 9833-73 (фото-5)
Так же есть иноземные стандарты:
ISO 3601,DIN 3771 (Германия), BS 1806 и BS 4518 (Великобритания),
SMS 1588 (Швеция),SAE AS 568 (США),JIS B2401 (Япония),NF T 47-501 (Франция)
#55 Re: Уплотнительные материалы
Два паронита
Вроде визуально абсолютно одинаковы
и толщина 2.0мм у них одинаковая
#56 Re: Уплотнительные материалы
Но это всего лишь иллюзия
Потому как этот паронит абсолютный хлам (который слева на фото выше был)
#57 Re: Уплотнительные материалы
А вот паронит который справа на фото выше был
это уже качественный паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80
#58 Re: Уплотнительные материалы
Вместе на фото паронит-хлам (слева) и качественный паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80 (справа)
Кто разделывал когда-нибудь свежую вяленную рыбу,тот без особого
труда распознает качественный паронит и паронит-хлам
#60 Re: Уплотнительные материалы
Что дали из того и лепит, судя по сноровке за плечами сотни объектов )
7.10 - межпальцевый упор ключа
