обратный клапан
обратный клапан
Уважаемые коллеги,у меня вопрос.Как правильно ставить обратный клапан :до редуктора или после?
Re: обратный клапан
Если труба до редуктора меньше диаметра редуктора, то редуктор не в состоянии работать на 100%. Только увеличение давления на входе может как-то компенсировать зауженность до редуктора. Даже отрезок тонкой трубы до редуктора в сантиметр, уже портит всю систему, не давая полноценно отрабатывать автоматике.
Именно поэтому все трубопроводу, да и другие системы, делаются по принципу от большего к меньшему. К слову советую заказывать с антикоррозийным покрытием ****
Обычно на этом сайте заказываю все.
1. Отвод 3/4 - редуктор 3/4 - разбор 1/2 - система работает практически на 100%, взаимовлияние на потребителях минимально.
2. Отвод 3/4 - редуктор 3/4 - разбор 3/4 - система работает практически на 100%, но сильные взаимовлияния на потребителях.
3. Отвод 3/4 - редуктор 1/2 - разбор 1/2 - система работает на 100%, но взаимовлияния на потребителях более значительно, чем в первом случае.
4. Отвод 3/4 - редуктор 1/2 - разбор 3/4 - система работает процентов 70, очень сильное взаимовлияние на потребителях.
5. Отвод 1/2 - редуктор 3/4 - разбор 1/2 - система работает процентов на 70, взаимовлияния на потребителях чуть меньше, чем в случае 3.
6. Отвод 1/2 -редуктор 3/4 - разбор 3/4 - система работает процентов на 70, взаимовлияния очень сильные.
7. Отвод 1/2 - редуктор 1/2 - разбор 1/2 - система работает практически на 100%, но взаимовлияния на потребителях значительны, т.е. как и во втором случае.
8. Отвод 1/2 - редуктор 1/2 - разбор 3/4 - система работает на 100%, но взаимовлияния очень значительны.
Оптимальным является первый вариант, когда входной поток имеет потенциал на компенсацию давления в точках разбора. Во всех остальных случаях потенциала компенсации у систем нет - либо вход слаб, либо расход велик...
Re: обратный клапан
Спасибо за ценную информацию!!Но вопрос то в том где правильнее ставить обратный клапан до редуктора или после него?
Re: обратный клапан
При установке редуктора надо избегать скачков гидравлического импеданса (т.е. заужения, расширения, резких поворотов) на участке непосредственно после редуктора. Производители обычно рекомендуют длину от пяти диаметров трубы до 1 м.
Для участка перед редуктором важно, чтобы потеря давления при наибольшем расходе не выводила давление ниже рассчётного (см. таблицы и графики для разных видов трубы). Чтобы столько упало на 1 см., нужно воткнуть очень тонкую трубочку, такие не применяют в сантехнике.
Андрей Крутов писал(а): |
