Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Модераторы: hashmelator, Эак
#1 Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 06 авг 2017, 18:24
Удалось найти Историю ещё одного завода в Ленинграде:
Справочник "Весь Ленинград" на 1932 год (фото 1-2)
В разделе Металлическая Промышленность там значится:
Арматурно-механический завод N1 Артели "Объединённый Металлист"
Товарный знак (логотип) Артели "Объединённый Металлист"
в то время (фото-4)
#2 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 06 авг 2017, 18:27
В 1939 году в справочнике "Весь Ленинград"
уже просто значится Артель "Объединённый Металлист"
В том же справочнике на 1939 год значится,что Артель "Объединённый Металист"
входила в Ленинградский Производственно-Кооперативный Союз
"Ленметизширпромсоюз" который был в ведении Леноблпромсовета (фото-4)
Перед ВОВ-1941 года Артель "Объединённый Металлист"
была переименована в Литейно-Арматурный Завод
адрес тот же: Фонтанка,170
#3 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 06 авг 2017, 18:45
Затем этот завод в 1971 году вошёл в НПОА "Знамя Труда"
но значиться он стал там никак Литейно-Арматурный Завод,
а как Цех 421 потому как был переименован
Адрес его преждний:
Набережная реки Фонтанки,170
Смотрим историческую справку:
#4 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 06 авг 2017, 18:51
Вот тоже из воспоминаний работников этого завода
где они упаминают его как бывший литейно-арматурный завод
во время ВОВ 1941-1945 и после Цех 421
#5 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 06 авг 2017, 19:02
Вот этот Литейно-Арматурный Завод,переименованный в ЦЕХ 421 в составе НПОА "Знамя Труда"
занимался изготовлением продукции из цветных сплавов,
как скажим вентили,краны и т.д
В 1971 году Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
вошёл в объединение НПОА "Знамя Труда",которое в 1976 году
было реорганизовано в объединение ЛПОА "Знамя Труда"
А конец этого завода (ЦЕХ 421) пришёл вот от этого распоряжения 1977 года
На фото-2 я красным цветом этот пункт отметил
Адрес как видим всё тот же:Набережная реки Фонтанки,170
#6 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 06 авг 2017, 19:20
И вот благодаря Sergey61 за что ему Огромное Спасибо :smile:
можем сейчас посмотреть на латунный вентилёк,
который был произведён Ленинградским Литейно-арматурным заводом (Цех 421)
на набережной реки Фонтанки,170 в СССР до 1978-1980 года
Далее Цех 421 в Ленинграде на набережной реки Фонтанка,170 ушёл в историю
но память о нём осталась,как и о его логотипе,что на этом вентильке
Так же хотел бы поблагодарить Юрия Ивановича с сайта Армторг за помощь
в опознании логотипа
:smile:
#7 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 11 авг 2017, 12:14
Мне вот этот завод особенно жаль с сантехнической стороны
До ВОВ-1941 года он был:
Ленинградским Литейно-Механическим Заводом N1
После ВОВ-1945 года стал Ленинградским Литейно-Арматурным Заводом
В 1971 году вошёл в состав НПОА "Знамя труда" и его из завода
превратили в Цех 421
А спустя 6 лет в 1977 году вообще ликвидировали его производство
арматуры из цветных сплавов и перепрофилировали под изделия
для народного потребления
После того как Цех 421 перепрофилировали под производство
изделий для народного потребления в Ленинграде в 80х он продолжал жить
на своей Фонтанки,170 до вот этого распоряжения в начале 2000х
Вообще приемником подобного распоряжения был ещё в середине 90х
А.А.Собчак и если не ошибаюсь то на пару с В.С.Черномырдиным
#8 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 14 авг 2017, 19:03
Вот тоже кранчики Ленинградского Литейно-Арматурного Завода (ЦЕХ 421)
в сети увидел
На память пусть в этой теме находятся
#9 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 11 сен 2017, 00:24
Большое Спасибо Выражаю Sergey61 и его Супруге,
которые смогли не одно десятилетие сохранить абсолютно
новым этот ценный вентиль времён СССР и подарить его мне
в коллекцию СССР
:smile: :smile: :smile:
Вентиль Ленинградского Литейно-Арматурного Завода (ЦЕХ 421)
15Б1п Ду15 Ру16 +200 градусов
Дата его изготовления не позднее 1977 года,потому как в 1978 году их
уже не производили
Минимум этому вентильку 40 лет в этом году,а максимум ещё больше
Все датали в этом вентильке родные,включая и маховик
8-)
В своё время мы посмотрим на него в разборке
#10 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 20 сен 2017, 21:08
Для меня загадка:
Почему в то время этот завод использовал стальные оцинкованные
прижимные втулки сальниковой набивки
При этом втулка ещё с разрезом
Кстати вентиль абсолютно новый и обратите внимание как при гальванопаре
эта стальная втулка корродировала
Эта втулка должна быть цельной и латунной и не нужно было ничего выдумывать
в те годы
Золотник плавающий и хорошо завальцован это хорошо
Прокладка из паронита и гайка с шайбой из латуни (отсутствие гальванопары)
Длина вентиля 54.5мм
Вес вентиля 295 грамм (без маховика)
А вообще этот вентиль разумеется хорошего качества
#11 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 20 сен 2017, 21:36
Этот вентилёк настоящий раритет,поэтому всё родное его сохранил
Можно было втулку заменить на латунную,но не стал этого делать
Очистил её от ржавчины и более она у меня корродировать не будет
Заменил только гайку с шайбой стальные оцинкованные (гальванопара) на латунные
на маховике-это святое дело для меня
Патину тоже не стал снимать,пусть всё как было и так же с покраской маховика
И вентилёк отправляется в коллекцию СССР
#12 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 31 май 2018, 18:43
Большое Спасибо Sergey61 за переданный
латунный вентиль Ленинградского Литейно-Арматурного Завода (Цех 421)
Латунный вентиль 15Б3р Ду15 Ру10 +50 градусов
Демонтирован был в подвалах завода "Арсенал" в Питере
Произведён был в период 1960-1977 годов
Это абсолютно такой же вентиль,как выше показан,
разница только в том,что использовалась прокладка из резины
Маховик чугунный,вот не знаю родной или нет
Вообще раньше по времени пошли чугунные маховики,а уже потом
из алюминиевого сплава на вентилях
Вот этот вентилёк полностью родной (корпус+кран-букса)
и даже прижимная втулка сальника такая же как у его брата
вышепоказанного стальная с разрезом
Запрессовка золотника и сам золотник,прижимная гайка сальника
вообщем всё родное и хорошего качества
Вентиль в кузбасслаке или другой битумной смеси (нахрена намазюкали те,
кто устанавливал его на трубопровод,это латунь,а не чугун)
Состояние седла хорошее
От резиновой прокладки только след остался,
фиксировалась на золотнике шайбой и гайкой латунными
Маховик чугунный фиксировался на штоке шайбой и гайкой стальными
Сальниковая набивка с графитовой пропиткой
#13 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 31 май 2018, 19:01
Вылизовать до блеска этот вентилёк не было никакой необходимости
Всё что нужно было это уайт-спиритом снять битум и протереть
бумажным полотенцем снаружи и внутри
Сальниковую набивку оставил родную
Уплотнительное паронитовое кольцо между кран-буксой и корпусом
оставил родное
Прокладку только резиновую новую поставил на золотник
и зафиксировал родными:латунной шайбой и гайкой
Не хотелось чтобы этот вентилёк выделялся на фоне своего родного брата
вышепоказанного в этой теме
#14 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 31 май 2018, 19:12
Чугунный маховик нарядил в чёрный тон
Заменил стальную шайбу и гайку на латунные
И отправился этот вентилёк в коллекцию СССР к своему родному брату
и другим братьям с других заводов
#15 Re: Ленинградский Литейно-Арматурный Завод
Сообщение » 31 май 2018, 19:16
Вот теперь полный комплект латунных вентилей
в коллекции СССР Ленинградского Литейно-Арматурного Завода (Цех 421)
периода 1960-1977 годов
Слева на фото 15Б1п Ду15 Ру16 +200
Справа на фото 15Б3р Ду15 Ру10 +50
Огромное Спасибо Sergey61 за эти два вентилька!
