Помогите советом, как поменять сиденье на унитазе
Приветствую, подскажите плз. Я не сантехник, имеются 2 унитаза в доме, сидушки разболтались, у одной что-то отломилось, назрела необходимость поменять. Купил в Икее 2 сидушки (менял год назад на такие же в другом жилище своем - все ок), размер гут, но столкнулся с тем, что не понял как менять собственно. Унитазы какие-то Catalano:
неужто для смены сидушки надо их откручивать от пола?
Re: Помогите советом, как поменять сиденье на унитазе
стульчик))) должно просто вытаскиваться, посмотрите внимательно конструкцию: зажимные патроны или еще что то...хотя итальянцы могли и извратиться, тогда придется отодвигать от стены...крышка 15 к стоит новая, унитаз под 100 к :-D
стесняюсь спросить, а почему сейчас икея???
Андрей_74 писал(а):
А у них классные крышки просто - микролифт, но главное (для меня) - деревянная (пластиковые надоели) и цвета венге. Я именно такую себе на унитаз Heritage поставил, когда выяснилось, что в РФ крышки для херитажей кончились)) и встало как родное, и на вид на эти catalano тоже будет норм по размеру. Но на херитаже если гайки в доступе, тут вон какая засада вышла. Попробую поизучать, но чувствую, что при откручивании там что-то вниз провалится и гудбай))
Laval
exxxtreme писал(а):
Подозреваю, что для замены крышки надо отодвигать унтитаз...
какие-то Catalano:
exxxtreme писал(а):
http://www.catalano.it/ru/katalog/wc-mo ... -1mpvsj00/
Сантехник
Laval, откуда такие выводы ?
exxxtreme, у тебя есть два варианта как для крышки ,так и для кронштейнов.
Кронштейн крепится на горшке либо распорной пластиковой втулкой ,либо винтом с"падающим" коромыслом.
Крышка на кронштейнах крепится либо винтами "под шестигранник" ,либо системой "пуш" ,то бишь надел-надавил и в обратном порядке - потянул-снял.
Спасибо народ, буду изучать в боевом режиме!)
Laval
San-Remo писал(а):
Судя по фото "exxxtreme" ("вид сверху") крышка без микролифта,
с обычными металлическими петлями...
т.е. крышка монтируется на унитаз перед подключением...
Laval писал(а):
на болты могут одеваться пластиковые дюбеля и вставляться в отверстия, я где то видел такую рекламу у стульчиков для "лучшей уборки", которые вынимаются вместе с крышкой...трудно поверить, что итальянцы замуруют сиденье, не по-европейски как то :-D
San-Remo писал(а):
Вероятнее всего. Стульчак просто сдергивается вверх.
Вернуться в «Унитазы и биде»
