Замена шаровых кранов близко к стене
#1 Замена шаровых кранов близко к стене
Здравствуйте. Возникла необходимость заменить шаровые краны ХВС и ГВС на вводе в квартиру (один не полностью перекрывает воду и на обоих не нашел знака изготовителя, стало страшновато). Краны на 1/2", стоят очень давно. Проблема в том, что расположены они очень близко к стене; предполагаю, что ставили их еще до укладки плитки. На фото, например, между верхним краном и стеной даже палец не просунуть. Вопрос - придется ли ломать плитку для замены или есть какие-то хитрые способы?
#3 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Если кто то сделал, то завсегда разобрать можно!
#4 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
не вижу ни одного разъемного соединения, если это так придется резать трубу
#5 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
А гибка подводка в каком непотребном положении стоит. Рванет же на таком сгибе. Поставить уголок и будет счастье.
#6 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Эак писал(а): |
Вячеслав Геннадьевич писал(а): |
scsichnik писал(а): |
#7 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
EugeneA писал(а): |
EugeneA писал(а): |
У вас там вообще нет больших проблем по замене кранов
#8 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Ясно, спасибо. Эак, что-то из снятого вам прислать на разбор/распил или ничего интересного?
#10 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
Скока умников !!!.....
EugeneA, ломай плитку ,её не спасёшь - под шток всё равно выколупывать . Опосля сделай альков для крантиков и окультурь кафель-мафель.
#11 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
San-Remo писал(а): |
Никола,ну ты артист
Перед краном вгоняешь деревянный брусок под клин между трубой и плиткой,и можно вместе с ручкой открутить
не то что без ручки
5мм от стены и любой шаровой выкрутишь не повреждая плитки,как в случаи
на фото,после установки нового крана брусок вынимаешь
#12 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
В ягодицы себе забей клин...
#13 Re: Замена шаровых кранов близко к стене
а фотки спустя время показывать с заменёнными кранами
и живой плиткой в этой квартире
Думаю автор темы нам их покажит,когда заменит краны
и плитка вся останется целой и невредимой
Сколько раз говорил,не можете помочь,не делали в своей жизни
просто пройдите мимо и здесь нет ничего страшного
Разбить или сломать дело не хитрое,а вы попробуйте сохранить
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
