F.A.R.G. (ITALY)
Re: F.A.R.G. (ITALY)
А вот с пастью льва пока не очень понятно
Во первых не понятны два уплотнительных кольца,их предназначение
Во вторых непонятно с переходником 3/4x3/8 и его предназначение
В третьих сетка аэратора с корпусом вставляться должна в пасть льва,
но что-то не так,получается уплотнительного кольца на аэраторе нет
и сам аэратор закручивается рукой без ключа в пасть льва?
Второй кран для Полины модели 700
Этот кран с ручкой-флажок с керамической кран-буксой и открытие-закрытие
на 90 градусов
Вопросы по нему такие же как крану 702
И плюс ко всему:
При закрывании крана флажок не ровно встаёт (фото-2)
Только при дополнительном усилии он ровно встаёт (фото-3)
Тоже самое происходит при открывании крана,вначале флажок улетает (фото-4)
Затем его возвращаешь обратно,чтоб ровно стоял (фото-5)
При этом ручка не правильно установлена:
В первом случаи ручка расположена при полном закрытии крана (фото-3)
Во втором случаи ручка расположена при полном открытии крана (фото-5)
Сергей,нужна твоя помощь,дабы разобраться
- Бухгалтер
Декоративный кран модели 700/1 для Лены
Его касается тоже самое,что для Полины крана 700
Очень была давольно посылкой от FARG моя дочь
Она восторженно выкрикнула при вскрытии коробки:
Урааааааааааа,теперь я научусь играть на маракасах
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
Эак писал(а): |
S. FARG писал(а): |
(Кран модели 702 для Полины)
Так как Полюшка сейчас временно одна и супруг её в далёкой галактике,
поэтому всё сделаю за него
Вообщем этот краник к отправке в Ивантеевку готов
S. FARG писал(а): |
вместо аэратора
Ремонтируем второй кран для Полюшки модель 700
Вот теперича как должно быть положение ручки при открывании-закрывании
И этот кранчик к отправки в Ивантеевку готов к временно одинокой женщине
Что не сделаешь ради женщин
- Бухгалтер
Огромное спасибо Сергею и компании FARG за такие красивые подарки. Хоть я еще не получила подарок, но уже в предвкушении.
Игоряша, тебе за помощь временно одинокой женщине в сборке кранов отдельное спасибо!
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Надо будет уточнить какого диаметра у нас шланг. А то все время забываю.
Бухгалтер писал(а): |
Хочу поблагодарить компанию "Водная Техника", которая помогла нам и переслала посылку Игорю.
Сергей
А вот на кране модель 700/1 для Лены не удаётся этого сделать
Обрати внимание:
Ручка правильно стоит при полном закрытии,а при полном открытии улетает (фото-1-2)
Смещаю всего на один зуб (шлиц) и ставлю ручку правильно при полном открытии,
но тогда она улетает при полном закрытии (фото-3-4)
Что скажет ваш инженер?
Игорёк , пойди посмотри на Бету , она руки трёт в предвкушении разрезать
парочку таких львяшек ... склеишь поксиполом , а девчонки будут наблюдать ,
как работают прооперированные .
Эак писал(а): |
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
