Срочно нужен совет по ванне
#483 Re: Срочно нужен совет по ванне
еще один вопрос. регулировочные ножки под ванну оказались короткие. на максимально выкрученных ножках получилось 53 см, а надо хотя бы 56-57 см, т.к. буду ставить экран. как поднять?
#484 Re: Срочно нужен совет по ванне
Под ножки подкладки.
Отправлено спустя 48 секунд:
Или болты длиннее подобрать. У вас на болтах ножки регулируются?
#485 Re: Срочно нужен совет по ванне
Отправлено спустя 48 секунд: Или болты длиннее подобрать. У вас на болтах ножки регулируются? |
и еще может кто подскажет где посмотреть толковое видео как правильно устанавливать стальную ванну в помещении с уложенным кафелем. некоторые видео смотрел, но там дополнительно еще уголок на стену ставят для опоры ванны и под свободные углы колхозят опоры. в общем хотелось бы посмотреть правильное видео. если конечно это не секрет профессиональных сантехников.
#489 Re: Срочно нужен совет по ванне
Andre_09 писал(а): |
Попробуйте прикинуть размеры DIN9021, "шайба плоская увеличенная". Если мало толщины, можно собрать стопку. На конец шпильки в этом случае лучше навернуть э... не знаю, как по-русски, на иврите - "ум кипа", гайка-купол, по-английски "acorn nut" - гайка-жёлудь, и законтрить.
Отправлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Такая:
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Как вариант - четыре маленьких "блина" от гантели
#490 Re: Срочно нужен совет по ванне
hashmelator писал(а): |
#491 Re: Срочно нужен совет по ванне
Честно? У меня под болты крышки пластиковые подложены. Чтобы кафель не царапать. Ванна чугунная. Правда не кафель, а керамгранит.
#493 Re: Срочно нужен совет по ванне
#494 Re: Срочно нужен совет по ванне
не знаю получилось фото или нет, но сейчас заглянул под ванну и ужаснулся, мне плиточник такого наделал, хорошо еще ванна не закреплена. как исправить?
#495 Re: Срочно нужен совет по ванне
О плиточнике не скажу, а вот ванну надо поднять ещё на 3-4 см...
И гофра здесь - зло.
Гофру выкинуть, затвор развернуть выходом к тройнику, в тройник вставить переход 40-50мм и соединить с затвором куском 40-мм трубы.
