Выбор водонагревателя для дачи
#31 Re: Выбор водонагревателя для дачи
chekerdima писал(а): |
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
поэтому термостаты и аварийные термостаты тут не причём.
и бесполезность снижения температуры для меньшего обрастания керамическим налётом для защиты ТЭНов
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Yrrii писал(а): |
#32 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Vlad.bodryi писал(а): |
А что значит что эти бойлеры можно разобрать и собрать обратно? А как же теплоизоляция?, она насколько я понимаю как монтажная пена заливается между баком и обшивкой или это не так?
Спасибо.
#33 Re: Выбор водонагревателя для дачи
человек так устроен, если решил что горенье - то хоть ссы в глаза , всё-равно купит керамическую горенью!
#34 Re: Выбор водонагревателя для дачи
человек так устроен, если решил что горенье - то хоть ссы в глаза , всё-равно купит керамическую горенью! |
#35 Re: Выбор водонагревателя для дачи
дело в том, что привязывать датчик можно только на нержавейку. на керамику без последствий сложно. саму керамику придётся резать алмазной коронкой и как-то изутри дабы не получить скол. если найти длинный датчик, а его можно найти или изготовить самому, например нарастив трубку термодатчика и засунув туда же геркон или можно флянец уже продырявить...
Отправлено спустя 19 минут 24 секунды:
да, забыл написать, с давлением 2 кгс/см2, а выше этих цифирь я не видел давления у себя в квартире, манометр с пределом 6 кгс/см2 при разогреве воды пошёл на второй круг, пока не выдержала прокладка ТЭНа , вот так бывает с обратными клапанами, тогда закрыл сбросной клапан и забыл открыть, он у меня кстати сбрасывает обратно в магистраль, за клапан. все эти приблуды заводские требуют обслуживания, внимания и опасности в отличии от поплавкового датчика...
#36 Re: Выбор водонагревателя для дачи
вам это наверное неизвестно...
шаровый кран с сервоприводом - можно конечно, только стоимость его будет очень небюджетно, начиная от 50% самого водонагревателя...
#37 Re: Выбор водонагревателя для дачи
ТЭНы лучше выбирать нержавеющие, у них исключены течи в местах приварки к флянцу, медные/латунные этим злоупотребляют...
#38 Re: Выбор водонагревателя для дачи
BarinGraf писал(а): |
чаще требуеться профилактика-чистка бойлера
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
Отправлено спустя 45 минут 56 секунд:
Честно сказать я так понял эта приблуда в бойлере может служить только для сохранения тена от перегорания и то мокрого типа,сухие тены в бойлерах Gorenje,Electrolux,Fagor,Termal и другие похожие могут выдержать недолгосрочную аварийную работу без воды пока не сработает от перегрева фланца 90-95градусов термозацита в нижней части блина это произойдет в течении нескольких минут
вот лично у меня на практике обслуживания бойлеров было такое не больше 5 раз чтобы вода сошла до уровня тена (воды не было несколко дней)после чего он выходил из строя (мокрый тен)
я думаю что в електро бойлере эта запчасть внутри долго не проживет и просто она там нахрен не нужна а вот в накопительных емкостях как аварийный датчик для автоматизации бесперебойной подачи воды заодно с механикой самый раз
#40 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Vlad.bodryi, я очень прошу - своё техническое творчество оформляй как "эксперименты" и упоминай об этом во всех сообщениях.
Я слежу за этой веткой, и потихоньку тоже нагреваюсь - не дай Б-г кто-нибудь примет этот поток сознания за мнение профессионала и начнёт резать баки.
Так и пиши: "эксперимент, предельное рабочее давление жёваного бака неизвестно".
#41 Re: Выбор водонагревателя для дачи
BarinGraf, еще раз про плюсы и минусы мокрого тена и сухого,в интернете полно информации но от себя скажу несколько моментов про сухого типа
1-они безопаснее
2-легче и проще в обслуживании и ремонте
3-реже требуют обслуживания
4-начинка работает дольше чем у мокрых
5-скорее всего они економичнее по электроенергии так как накипи на колбе все таки меньше чем бывает на мокром
6-в ремонте не намного дороже
#42 Re: Выбор водонагревателя для дачи
или сварочный шов имеет меньшее выдерживаемое давление чем прокладка ТЭНа?!
моё рукоблудие прекрасно работает или вы думаете на заводе как-то с обрядом происходят тех.процессы?
вы если только фитинги можете между собой скручивать льном, хотя-бы учились у рукоблудников и другим нюансам работ, в том числе создания устойчивой автоматизации алгоритма предотвращающее аварийные ситуации, которые сохранят не только сами устройства, но и помещения от аварийных последствиях. а для этого нужно знать сам процесс приводящий к аварии, т.е. логику!
что вы сами умеете делать? кикие у вас знания имеются? чтоб мне говорить на равных с вами, я должен знать ваши знания. или вы как и многие будете тыкать мне вашим советским красным дипломом инженера, полученным в самых лучших советских университетах с выдающимися показателями среди мировых стран мира?!
в своей жизни у меня мало было экспериментов, но постоянное, осмысленное и изученное рукоблудие - это вся сознательная жизнь! и если у меня возникла хоть часть сомнения - я сразу ищу другие пути решения задачи, поэтому случаев "обосрался" и "обосрался и всех испачкал" - единицы, да и то никак не связаны с технической стороной...
#43 Re: Выбор водонагревателя для дачи
был у меня крайний объект, были озвучены хотелки избавленных от проблем текущих проблем: была сделана скважина на несколько домов и после этого сдохла колонка почти сразу, водонагреватель(мокрый ТЭН) сдох через два года, на участке основной жилой дом и вновь построенный. в основном доме напольный котёл для гравитационной системы отопления(и с насосом) сдохшая колонка и новенький эл.водонагреватель, в новом сделать все благи для жизни, но ресурсы брать в основном.
ваши решения проблем?! повторю, объект закончен и прекрасно функционирует. обсудим решение с ГВС.
#44 Re: Выбор водонагревателя для дачи
Vlad.bodryi, драки не будет. Я на такое не ведусь.
Если тебя это немного успокоит, мой Ph.D. - не из советского ВУЗа.
И не надо "гнать" на советские университеты, среди них были очень хорошие, и не только МФТИ с Бауманкой.
Теперь о твоём исходном задании - отключении ТЭНа бойлера при падении давления подачи.
Резать баки и пихать вовнутрь поплавки - удел избранных.
Стандарным решением будет датчик давления на ХВС, до ОК.
Хочешь поупражняться со сваркой и поплавком - свари вместо него бачок с датчиком уровня и воздушником и подними на уровень середины бака ЭВН, но это, по-моему, извращение.
Если тебе хочется странного - набрать бойлер и греть его при отключённой подаче...
Тоже можно решить, но проще поставить накопитель на ХВС.
#45 Re: Выбор водонагревателя для дачи
hashmelator писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
