Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
#1 Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
Здравствуйте! Для монтажа отопления в частном необходим совет профессионалов по выбору производителя труб, фитингов и запорной арматуры. Отопление планируется газовое, теплый пол, радиаторы биметалл. Сам дом из галосиликата и жилая мансарда. Чаще всего у нас продается (Рязанская область) Valtec, но почитав этот форум, берут сомнения по данному производителю... Что выбрать, где купить (желательно г.Москва).
#2 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
Хорошей продукции сейчас достаточно много от разных производителей
и Valtec тоже в этот список входит
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
Olegn_g писал(а):
Я на этом форуме 9ый год и вот в квартире у меня все краны,трубы,фитинги,
фильтра,счётчики один VALTEC на гвс и хвс
При этом я поклонник продукции разных производителей,а не только Valtec
#3 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
Спасибо. Попробую поближе посмотреть в магазине продукцию Valtec
#4 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
трубы,фитинги
Маленькая поправка:
Из пресс нержавки Valtec
:grin:
#5 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
Ну и как себя Valtec показал? При монтаже, если кому-то делаете, что предпочитаете из производителей?
#6 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
Olegn_g писал(а):
У меня достаточно и производителей и продукции которая мне нравится
и с которой я работаю
Я не завишу от одного производителя и одной продукции
#7 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
Здравствуйте! Вопрос практикующим профессионалам сантехникам, конкретизирую:
1. Что посоветуете из производителей арматуры: Herz, TM, REHAU, iTap, FAR
2. Производителей труб (отопление и теплый пол) FV Plast (FV PP-RCT STABI отопление, OXYFV THERM PE-Xa для напольного отопления)
и
ЭКОПЛАСТИК (STABI PLUS отопление,
PE-XC/EVOH для напольного топления)
и фитинги, патрубки этих же фирм - обе Чехия.
3. Если возможно подскажите где приобрести в Москве.
Спасибо.
#8 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
TM
Olegn_g писал(а):
Нет такого производителя ТМ
Ecть TIEMME (Tiemme) и этот итальянский производитель не носит сокращённое название TM
#9 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
FAR - неплохо. Со схемой определились?. Если делать ТП, то трубы PEX, само собой просится лучевая схема на радиаторы из тех же труб. Только зачем вам биметалл в частном доме?
#10 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
VOIN67 писал(а):
Здравствуйте!
Пока планирую так:
Отопление двухтрубное из полипропиленовых труб и от газового котла, горизонтальная разводка по этажам (дом состоит из 1 этажа и жилой мансарды) + теплые полы на первом этаже в 2-х комнатах площадью 24 и 25 кв.м. Площадь первого этажа 225 кв.м., мансарды 120 кв.м., высота потолков 2,7 и 2,5 м. соответственно. Количество биметаллических/алюминиевых радиаторов отопления на первом этаже 12 шт. - общая мощность 24480 Вт. и на мансарде 8 шт. - общая мощность 12000 Вт. Итого: 36480 Вт. Т.е. получается
1) на 1 этаже две ветки левая и правая по 12240 вт. каждая
2) мансарда две ветки по 6000 вт. каждая
Это без учета напольного отопления 24 и 25 кв.м., трубы PE-Xc/EVOH Ekoplastik или FvPlast FV THERM PE-Xa (16 мм.)
Со схемой пока не до конца определился, но склоняюсь к лучевой с применением коллекторов. Но есть для меня одно но - как это правильно сделать.
По расчетам труб получается: от котла до первой разводки по этажам трубы 40 мм. (внутренний диаметр если FvPlast STABIOXY PP-RCT 31 мм., или 29 мм. если Экопласт - PP-RCT STABI PLUS), далее стояк на этажи 32 мм. трубы (внутренний диаметр если FvPlast STABIOXY PP-RCT 24,8 мм., или 23,2 мм. если Экопласт - PP-RCT STABI PLUS), горизонтальная разводка 25 мм. трубы (внутренний диаметр если FvPlast STABIOXY PP-RCT 19,4 мм., или 18 мм. если Экопласт - PP-RCT STABI PLUS) и подвод к радиаторам (диагональное подсоединение) 20 мм. (внутренний диаметр если FvPlast STABIOXY PP-RCT 14,4 мм., или 14,4 мм. если Экопласт - PP-RCT STABI PLUS). Как в этом случае быть с коллектором? Как его правильно подключить?
#11 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
В любом рекламном проспекте нарисованы даже не схемы. а рисунки, как собрать систему отопления с радиаторами и ТП.
#12 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
VOIN67 писал(а):
Здравствуйте! Кроме адекватных чертежей (альбом, схемы и т.д.) как у Vatec пока не нашел. Если у Вас есть ссылки скиньте, нет - просто флуд и треп пишите в разделе "Курилка". Надеюсь этот раздел в данном форуме присутствует.
#13 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
Не знаю, что такое скинуть ссылку, но на этом форуме для вас -непаханное поле инфы по теме. Двиньте мышку, не стройте сразу в три шеренги. того кто с вами разговаривает. Воспитатель хренов.
#14 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
VOIN67 писал(а):
Здравствуйте! Вы нервный сударь и невоспитанный ("сантехник-проФУ"), я с вами вообще не разговаривал. Убедительная просьба - не суйте нос куда не просят! С правилами форума знакомы? Не знаете что и как - промолчите!
#15 Re: Выбор Труб, фитингов и запорной арматуры для отопления
Вот какой новичок чок чок . Нервный и воспитанный. Знал бы ты , сынок соколько меня шкурили тут пока я начал читать всю книжку. а не только незвание форума. Тебе пожевать и в клювик положить, или кроме курилкм еще посмотришь где-нибудь?
Вернуться в «Трубы и фитинги»
