MOFEM (HUNGARY)
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#226 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 11 янв 2017, 19:14
Из Венгрии сегодня кранчики привезли образца 2016 года
MOFEM серии AHA
Латунь CuZn40Pb2 (CW617N)
Уплотнители NBR
Болты из нержавки
Ручка-бабочка из ал.сплава
Кстати у Венгров немного различаются диаметры в дюймах от России
У нас:
15-1/2
20-3/4
25-1
32-дюйм с четвертью
40-полтора дюйма
50-2
У Венгров:
15-1/2
20-3/4
25-1
32-5/4
40-6/4
50-2
#227 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 11 янв 2017, 19:27
Серия FLEXUM отличается от серии AHA
#228 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 11 янв 2017, 21:40
ЗиП к кранам серии AHA так же есть в наличии
Поэтому в Венгрии краны FLEXUM и AHA пользуются спросом,что можно
целиком всю начинку в кранах сменить при необходимости,включая и шар со штоком
#229 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 12 янв 2017, 20:16
MOFEM серии FLEXUM,тоже из Венгрии привезли как и AHA
Подобный кран мы уже смотрели в своё время в разборке и разрезе
Поэтому особо не останавливаюсь на нём
Они сертифицированы как для газа по EN331 до 5bar
так и для питьевого водоснабжения по EN13828
Для газа уплотнители NBR для питьевой воды EPDM
Болт со шляпкой специальной-это защита от вмешательства открутить ручку
Закрутить её можно и обычной отвёрткой,а вот открутить увы не получится
Сам репу чешу,чем бы болт открутить,чтоб не испортить его
#230 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 13 янв 2017, 00:45
Кстати MOFEM более не выпускает подобные краны серии AHA другого цвета,
только синего и FLEXUM только жёлтого
Хотя ранее были ручки красного цвета у этих серий
Но в России нет этих кранов,поэтому вскольз их показал
Вот каталог MOFEM-2016 года:
#231 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 05 мар 2017, 16:21
Пластиковые прижимные гайки картриджа смесителя
Купил два однорычажных смесителя MOFEM TREND PLUS для душа и для умывальника.
До этого пользовался MOFEM JUNIOR для ванны около 14 лет - смеситель не ломался совсем, кроме небольших совсем сложностей с переключателем душа.
И был высокого мнения о продукции MOFEM. Теперь не знаю что и думать.
Собственно меня смущают пластиковые прижимные гайки, которые удерживаю картридж и пластиковая декор-шайба. Гайки такие же как в постах #128 (разборка Румбы) и #132. Декор-шайба просто нащелкивается на пластиковую гайку.
Например, в старом кране FIORE, помимо латунной прижимной гайки, декор-гайка тоже латунная хромированная и она накручивается на резьбу выступающую сверху корпуса смесителя. Такая конструкция нравится мне больше.
Гайку попробовал поменять на латунную, такие продаются, - купил гайку FRAP - не подошла, шаг резьбы меньше чем у МОФЕМ. Если бы и подошла, то вероятно не держалась бы декор-шайба так как шестигранники для ключа разные и пришлось бы мудрить.
Хотелось узнать мнение опытных участников форума о пластиковых гайках, в том числе уважаемого Эака, основателя этой темы . Наверно они сделаны с должной прочностью. Но все же пластик смущает. Известно что пластик может терять свои свойства просто от времени. Если такую гайку вырвет, то в потолок устремиться фонтан воды, а последствия будут зависеть от того будет ли дома кто-нибудь в этот момент. Предполагаю что подобные гайки есть или будут и у других производителей, возможно, это общая тенденция удешевления производства.
Менять ли? Если менять, то на что именно? Где найти? Наверно, можно выточить из латуни на заказ, но это слишком сложно.
#232 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 05 мар 2017, 16:27
Думаю, что инженеры MOFEM рассчитали и подобрали надлежащий пластик,
но у меня к нему душа не лежит. То есть, я бы нашёл токаря.
Это сложно только в первый раз :), а дальше только дорого...
Отправлено спустя 38 секунд:
Кстати, выточить из нержавейки дешевле (в Израиле).
#233 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 05 мар 2017, 16:33
hashmelator писал(а):
Не только у Mofem может быть прижимная пластиковая гайка,но и у ряда
других известных производителей
Вот такая же прижимная гайка из пластика у Vidima (Ideal Standard) и прекрасно
себя чувствует 9 лет у меня на работе
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM) (Пост Эак #304853)
Пластик пластику рознь,это у китайского хлама может быть хрупкий пластик,
а у Mofem,Vidima и т.д я не встречал плохого пластика,который не даёт
такой гайки закиснуть в сравнении с латунной и прекрасно служит многие годы
Предназначение этих гаек просто прижать слегка картридж их не нужно
с дуростью закручивать,я вообще рукой закручиваю и один оборот ключом
Отправлено спустя 18 минут 19 секунд:
Slavster,
Вы вот по пластиковым гайкам переживаете,а вот китайцы стали
заботиться о таких людях и начали херачить прижимные гайки картриджей
из консервных банок,во где переживать нужно
#234 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 06 мар 2017, 00:22
Я тоже так думаю, но все-таки - пласти есть пластик. Из нержавейки - тоже вариант. Из нержавейки делают обычно там же
, где и из латуни. Насколько дорого, пока не знаю, это можно узнать.
Slavster,
Ну значит, как я уже писал, это общая тенденция - замена латуни на пластик.
Такие гайки из консервных банок я видел в одном известном магазине и покупать не стал.
Кстати говоря, картриджи как запчасти для смесителей Мофем продаются с новой пластиковой гайкой, то есть рекомендуется менять картридж вместе с гайкой. В этой теме есть фото. Можно предположить, что срок службы такой гайки меньше службы смесителя, хотя и его срок ограничен, по крайней мере теоретически.
Кстати еще один момент, внутренний диаметр гайки вокруг круглого выступа картриджа больше самого выступа, то есть сделан с зазором и сверху и снизу, снизу он больше. На Вашем фото разборки Румбы такого зазора не увидел. И гайка там латунная.
#235 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 06 мар 2017, 00:46
пласти есть пластик
Slavster писал(а):
У вас просто очень слабое представление о современных пластиках,
скажим PA-6,ABS и т.д и от этого у вас неувереность в них
Если бы вы их знали,то такой неуверенности у вас бы не возникло ни на йоту
Для меня нет разницы в прижимной гайки картриджа:
будь она латунная или из пластика скажим PA-6 и одна и другая прослужат
весь срок службы смесителя
#236 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 06 мар 2017, 13:14
пласти есть пластик
Да, наверно. По крайней мере гайки новые.
#237 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 09 мар 2017, 01:41
Кстати у Венгров немного различаются диаметры в дюймах от России У нас:...40-полтора дюйма У Венгров: ...40-6/4
Прикалываешься... 6/4 и есть полтора
#238 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 09 мар 2017, 08:13
6/4 и есть полтора
сантехник Ваня писал(а):
У Венгров я же написал,что по другому пишут и называют
Те же Итальянцы,немцы и т.д указывают в шаровых кранах своих
полтора дюйма,а не 6/4 и никто из них не говорит 6/4 а говорят полтора дюйма
Даже если скажим я приду в один из магазинов Киева и попрошу кран 6/4
то продавцы глаза сделают от удивления,а попрошу кран полтора дюйма
и сразу дадут
Тоже самое в Венгрии:приду и попрошу кран полтора дюйма и не поймут,
а попрошу 6/4 и сразу дадут
#239 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 18 окт 2017, 14:40
Всем добрый день!
Специально зарегистрировался, чтобы написать свое мнение о Mofem.
Много лет стоят беспроблемно смесители этой фирмы. До этого, наверное как многие, мучился с совковыми изделиями - какие только кран-буксы не покупал: и
гатчинские и колпинские и китайские и со звездочками и по цене разные. Но все не
то- то капает, то закисает, то резина дубеет итд.
А Мофемы молодцы- кран-буксы мягкие, ничего не течет, излив-душ как часы, и запчасти есть.
И все бы хорошо, НО:
кран буксы в последнее время пошли какие-то не те. Заходил и в Метизы и в Сан-саныч. Стали разглядывать буксы а они Made in EC! Хрустят и подклинивают еще новые. Может быть это только на смесителях низшей ценовой категории?
Написал три письма офдилерам на Шаумяна- ответа нет, молчат, как партизаны.
Так, что теперь при покупке снимайте ручки и разглядывайте ободок кран-буксы! :-)))
Она должна быть Made in Germany. Выглядит вот так.
Всем удачи.....
#240 Re: MOFEM (HUNGARY)
Сообщение » 18 окт 2017, 15:14
klim59 писал(а):
Их в обед 100 лет как нет у MOFEM
В 2010 году смесители MOFEM комплектовались уже родными кран-буксами
c надписями на ободке их MOFEM и MADE IN EU
В этой теме на первой странице показаны кран-буксы из смесителей MOFEM
как старого образца made in germany так и которые им пришли
на смену в 2010 году с MOFEM и MADE IN EU
Возможно ещё какие изменения были с маркировками на их кран-буксах в смесителях с 2015 потому как не отслеживал
