Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Здравствуйте!
Сейчас в моём доме стоит обычный котел на твердом топливе, хочу поставить напольный газовый котел на 12 kw. (Площадь дома 65 кв.) Система отопления простая, одна труба диам. 50 мм. по периметру дома (без радиаторов). От котла в соседнюю комнату хочу поставить радиатор отопления и незнаю как лучше все это сделать, получится два контура, насос стоит на обратке правее котла, подвод радиатора будет левее котла.
Частный дом, переделка отопления, помогите советом - IMG-20170108-WA0002.jpg
Re: Частный дом, переделка отопления, помогите советом
Ну, поскольку котёл будет новый и есть насос, препятствий не вижу. Всё равно сварка, видимо, нужна будет.На радиатор не забудьте настроечный вентиль прих...чить!
Если будет как нарисовано, то всё должно работать..
Спасибо за ответ!!
Со сваркой дружу, это есть.
Я перед радиатором буду ставить 2 крана (на подачу и обратку, для удобства мантажа, ну или на случай замены радиатора), их будет достаточно или надо какой-то особенный?
Luxemen писал(а):
Один запорный типа шарового крана или настроечного
Второй регулирующий типа вентиля или клапана
А в какой последовательности ставить и какой куда (подача, обратка), или помимо тех двух эти ставить?
На подачу ставите регулирующий кран или вентиль,
а на обратку или шаровой запорный или настроечный
обраткой с радиатора врезайтесь перед насосом (по ходу движения воды) со стороны системы.( между насосом и котлом никаких врезок). про радиаторные краны уже написали.
Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Конфуций.
На фото обратка с насосом, врезку обратки радиатора буду делать на уровне поворота трубы к котлу(подачу тоже так же хочу сделать на повороте).
Я правильно понял вас?!
Заранее всем спасибо за советы!
Спасибо что откликнулись!
Сам сварной, но с хитростями отопления не очень)))
Частный дом, переделка отопления, помогите советом - 1483970545132310964149.jpg
где на фото котел????????
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
покажите стрелкой куда движется вода в трубе
Конфуций.
Мне поставили котел три года назад, отопление в доме идеальное, три тенны на четыре помещения. Вопрос: одну комнату решил сделать под сан узел, теплый водяной пол и полотенцесушитель, хотелось бы, что б и летом в ванной было теплое снабжение, а в остальных помещениях прохладно, возможно ли это? Если можно схему
mvlad13 писал(а):
Котел есть на предыдущих фото (только старый, новый будет стоять также только чуть правее на 15 см. ),и на обратке будет один поворот трубы, а не два. Вода идёт от насоса левее.
Luxemen писал(а):
соответственно врезаться нужно с права от насоса.
Конфуций.
Всем привет. дабы не плодить одинаковые темы, спрошу тут.
В сантехнике полный профан, но планирую установить своими силами. Поэтому смотря всякие ролики, выбрал пару вариантов которые я думаю сам смогу проложить. Подскажите какая из систем будет нормально прогревать радиаторы, какой диаметр труб нужно ставить. Дом два этажа, планирую котел siberia 17, радиаторы алюминий, трубы пластик, дом 120м2. Сейчас стоит система самотеком, старый какой то котел, куча разного диаметра труб которые везде на виду и только мешают и мешают будущему дизайну и ремонту
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ну или однотрубная система
Частный дом, переделка отопления, помогите советом - santaxnika_2variant.jpg
Частный дом, переделка отопления, помогите советом - santaxnika11_2 variant.jpg
NIKO писал(а):
:negative:
Конфуций.
Вернуться в «Отопление»
