Повышение напора воды и выбор насоса
Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Смотреть необходимо не на напор в 40 м, а на график расхода/напора - вся правда в "кривой".
novor113 писал(а): |
По вертикали давление, по горизонтали скорость потока воды, видимо. А какой из этого можно сделать вывод?
Вот например, 2 графика: 15-90 и PB.
Вертикаль - напор (скажем проще - давление), по горизонтали - расход (сколько литров в час вы потратите через трубопровод). Выбираем необходимый нам расход, например в квартире считаем 3 точки по 11 литров = 33л/мин х 60 = 2 м. куб/час. Смотрим какой напор создаст насос - по графику. Так с любым насосом по сути.
Примерные максимальные расчеты: котел – 0,9 м3/ч + стиральная машина – 0,8 м3/ч + раковина (кухня) – 0,7 м3/ч + душ (умывальник) – 0,6 м3/ч. Итого: 3 м3/ч.
Следовательно, насос нужно выбирать исходя из того, сколько он будет давать давления при максимальном напоре 3 м3/ч?
Да, тогда 15-90 маловат будет. Нужен что-то вроде Wilo PB-201EA.
40 метров - это 4 бара, примерно. Надо ещё на расход смотреть. Wilo 400 PB/ подойдёт, если с деньгами проблем нет. Около 12 рублей стоит он.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Да, кстати, в по вашим расчётам всё будет одновременно работать - такую ситуацию в обычной квартире можно создать только поселив взвод боевиков из ИГИЛ.
VOIN67 писал(а): |
soldatovaua писал(а): |
Вот вам и ответ. |
Хочу предупредить - далеко не всегда можно решить такую проблему квартирным насосом. Если соседи в доме станут высасывать из стояка - появится разрежение, воздух в трубе. Начнется "драка за струю", склоки, кляузы... В многоквартирном доме надо решать вопрос коллективно, общими силами.
Рин писал(а): |
очень неважные характеристики... какой диаметр стояка? |
А вы проверяли их состояние? Сколько лет трубам? |
Плохо дело...
Надо узнать причины "плохого водоразбора", диаметр магистрального ХВС, подходящего к дому и характеристики общедомового насоса.
Стояк ваш 32ПП и врезка в квартиру 20ПП. Диаметры маловаты, при отсутствии центрального ГВС. Сколько квартир в доме?
Сколько квартир в доме? |
Надо узнать причины "плохого водоразбора", диаметр магистрального ХВС, подходящего к дому и характеристики общедомового насоса |
Стояк ваш 32ПП и врезка в квартиру 20ПП. Диаметры маловаты, при отсутствии центрального ГВС. |
.62кв ? 9этажей= 7 стояков 32ПП на дом? Один подъезд? Фото дома можно? Что за серия? Индивидуальный проект?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Где территориально домик?
Один подъезд? Фото дома можно? Что за серия? Индивидуальный проект? Где территориально домик? |
