Опустить стояк, нужен совет
Re: Опустить стояк, нужен совет
Вокруг трубы все щели закрываете ветошью. Разбиваете аккуратно вокруг трубы.
Покупаете все необходимое для сборки стояка заранее и конечно хорошо бы посетить соседей. Думаю выше указанный девайс - переход будет просто идеальным вариантом. Стояки имеют вентиляцию, пропускная способность огромная. Есть опасения - поставьте ревизию выше перехода. Так же понадобится компенсационный 110 патрубок стальные хомуты.
Трубу можно легко обрезать гравером. Фаску снять - ножем с коротким лезвием.
HTSM – муфта вставная (Восстановитель раструба) DN 110/110*
Пойдет такой? Могут ли быть проблемы с засором в этом месте?
Маловероятно. Проход - 90мм. Поставьте ревизию и люк.
Если в каналью всякую гадость кидать и 110 забивается в лет.
На 19 стр. другой вариант - его выше описывали.
Григорий Федорович,
Общий стояк в техническом люке , аккуратно пробить рядом перекрытие не
составит большого труда ( не сбрасывая куски вниз к соседям ) , далее светим
фонарём , видим ближайший раструб ( думаю не больше метра ) , конструируем
упор - полумесяц в тот раструб , разбираем свой стояк , ставим упор в раструб
соседа , вытаскиваем " высокую трубу " , отрезаем и собираем обратно ... всё .
монтана писал(а): |
Если хомуты стоят и до них не добраться - тогда вариант с разбором не пройдет. Конечно по месту смотреть надо и принимать тот или иной вариант, но сохранение раструба - идеал.
А стандартная длина трубы какая? В идеале, сохранить раструб, но полагаю, что хомут или злые соседи будут препятствием.
Отправлено спустя 14 минут 38 секунд:
Рин писал(а): |
Ремешковый ключ? Что это
https://www.google.ru/search?q=ремешков ... 1%8E%D1%87
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
Григорий Федорович писал(а): |
Самое интересное в такой работе начинается когда на части стояка уходящей к соседу в зашитый короб ХРЯСЬ продольная трещина а соседям сверху вдруг всем приспичило в туалет.
Sergey61 писал(а): |
Отправлено спустя 34 секунды:
Рин писал(а): |
Рин писал(а): |
Серёга писал(а): |
