Повышение напора воды и выбор насоса
Ситуация следующая. Квартира на 9 этаже 9-этажного дома. Напор воды слабый не по причине труб, а по причине низкого входящего давления на дом (сети водоканала и пр.). Нужно повысить давление в квартире.
Схема труб: от стояка труба ХВС идет к газовому котлу, по пути пара ответвлений для холодной воды в ванной. А от него еще 3 трубы: 2 - отопление (циркуляция по квартире), 1 - для горячей воды.
Пара вопросов.
1. Стоит ли брать насос? Если да, то какой именно: самовсасывающий, циркуляционный, повысительный и пр.?
2. В каком месте его лучше ставить?
Заранее спасибо!
Re: Повышение напора воды и выбор насоса
Еще несколько вопросов:
1. Чем отличается повысительный насос от циркуляционного?
Этот вот повысительный http://mirnasosov.ru/catalog/tsirkulyat ... eniya-i-81
Этот - циркуляционный http://mirnasosov.ru/catalog/tsirkulyat ... eniya-i-25
Или лучше взять такое? http://mirnasosov.ru/catalog/avtomatich ... stancii-65
2. Место установки: сразу после водяного счетчика?
Получается, что напор воды мне нужен:
а) ГВС и отопление - только путь до котла, дальше он сам будет "гнать";
б) ХВС.
Все правильно?
3. Какие параметры насоса порекомендуете?
Характеристики: высота дома 35 м; квартира на последнем 9 этаже; входное давление на дом около 3,7 атм., но может уменьшится (давление в квартире не измерял).
Характеристики газового котла BIASI Rinnova M290.24CM:
Минимальное / максимальное давление в контуре отопления - 0,3/3 бар.
Минимальное / максимальное давление в контуре ГВС - 0,3/10 бар.
Давление при расходе 1000 л/ч - 2,04 бар.
Заранее спасибо!
Я думаю на квартиру хватит и первого варианта. Если поставите MQ-35, конечно страшного ничего не будет, но его и на 10 квартир хватит(в минусе - цена, размеры и шум).
soldatovaua писал(а): |
2 вопрос
http://mirnasosov.ru/catalog/tsirkulyat ... eniya-i-81 |
soldatovaua,
Такие повысительные насосы обычно ставят перед колонкой, водонагревателем, стиральной машинкой и т.д - на один прибор. На квартиру это решение не годится. Вам нужна модель помощнее и с большим напором.
можно и MQ но шумная она, смотрите подобные насосы, обязательно многоступенчатые.
novor113 писал(а): |
А если брать самовсасывающий насос (типа MQ-35), не будут ли во время его работы проблемы с водой на нижних этажах?
MQ или подобные лучше от емкости подключать.
UP - возможности зависят от давления в трубопроводе. Он повышает примерно на 0,9 кг. Т.е у вас есть 1 кг - получите 1,9 кг. Больше - получите больше. Ставил такие несколько раз - мнения владельцев разошлись, кому то нравится, кому то нет.
Есть ещё куча насосов повышающих давление. Видел модели 4, наверное в магазине. Просто не было надобности и не запомнил. А что, в сети нет ничего?
VOIN67 писал(а): |
PB 400 от вило конечно уже посерьезней будет. Как вариант PW шка.
Если 15-90 может повышать давление до 0,9 атм., то к примеру, при напоре воды в 1,0 бар, он вполне может выполнять свои задачи.
