Уплотнительные материалы
Наша Российская сантехническая лента ФУМ
Лента ФУМ (Марка ФУМ-1 ТУ 6-05-1388-86)
http://www.varyag-plus.ru/gost/4243/
Уплотнительные нити для резьбовых соединений
В нашей стране они получают Санэпидзаключение(Гигиенические сертификаты) и этого достаточно
У иностранных производителей подобные нити проходят больше различных проверок
Многие думают,что все эти уплотнительные нити одинаковые,разница только в цене,
но это ошибочное мнение
Вообще такие уплотнительные нити из полиамида,либо из Нейлона или из Капрона,
пропитанные силиконовой пастой,как пишут
Если говорить о их пропитки,то речь идёт об основе-это силиконовое масло,
другими словами Полидиметилсилоксан,но в который добавляются у каждого производителя свои добавки и тем самым эти силиконовые пасты различаются
Поэтому уплотнительные нити выглядят вроде как одинаково-но это иллюзия
Скажим уплотнительные нити от HENKEL тм Loctite 55 и Tangit UNI-LOCK и сравнить
их с Российским производителем Регион Спецтехно и их Рекорд
Лабиринтное уплотнение резьбы нитью
В 1965 году в СССР был изобретён способ получения нити из фторопласта,
тобишь в этом году 18 декабря будет 50 лет этому изобретению
Каболка пропитанная(канализационная) ТУ 17 РСФСР 40-4266-91
Бывает Д6-8мм 10-12 14-16 18-20 30 40 50
Наша Российская сантехническая лента ФУМЛента ФУМ (Марка ФУМ-1 ТУ 6-05-1388-86) |
Соответственно выбирайте ширину ленты,исходя из нужного диаметра резьб
10мм для полдюймовых и трёх четвертных резьб
15мм для дюймовых и дюйм с четвертью
20мм для полтора,два и два с половиной дюйма резьб
Ну это для удобства разумеется
Скажим мне достаточно этой ленты с шириной 10 и 20мм на этой работе
Канализационные трубы и фасонина
EPDM(белое)
SBR(чёрное)
Уплотнительные кольца между секциями в радиаторах отопления
Поначалу они были из фибры(прессованная пропитанная бумага,безасбестовая) в большенстве
своём(фото-1 и 2),так называемые ASBESTOSPREE
Но в наши дни известные производители радиаторов отказались от этого материала
Сейчас уже:
В меньшей степени используются силиконовые уплотнительные кольца(фото-3 и 4)
В большей степени используются уплотнительные кольца из терморасширенного графита(фото-5,6,7,8)
- Забанен: Бессрочно
Хорошие,но золотые прокладки получаются.Но в принципе если клиент не хочет душевую кабину пачкать силиконом при сборке-то самое то. http://www.virage24.ru/shop/plastina-si ... 500-500-3/
Re: Уплотнительные материалы
Семейство флюорополимеров
Про материал "биконит" есть какая-нибудь информация ?
Взял такие прокладки для домашнего счетчика воды, но терзают сомнения.
Паронитовые,фторопластовые межсекционные прокладки для радиаторов
Паронитовые ГОСТ 481-80
http://files.stroyinf.ru/data1/8/8612/
Фторопластовые ГОСТ 1007-80
Картонные межсекционные прокладки для радиаторов ГОСТ 9347-74
http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10571/
1.1. Картон изготовляют следующих марок:
Марка А -картон для прокладок соединений, применяемых в среде масла, бензина, воды;
Марка Б -картон для прокладок соединений, применяемых в среде воды, воздуха.
2.1а. Картон должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Картон Марка А должен изготовляться из небелёной хвойной целлюлозы, картон Марка Б -из небелёной хвойной целлюлозы и макулатуры.
Семейство фторопластов (PTFE)
