Смазки для смесителей
Re: Смазки для смесителей
По мне так нормальная цена за 10гр
ГидроМС писал(а): |
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Duga писал(а): |
А я за неё не платил.
Анчар писал(а): |
Взял на пробу сегодня пакетик 3гр этой смазки:
HUSKEY LVI-50 GREASE
Для уплотнительных колец,для резьб, за 400грамм 1130р вроде не дорого
Сертифицирована для питьевой воды,температура до +163 градусов и т.д
Получил сегодня HUSKEY LVI-50 GREASE
Для такой тубы нужен смазочный пистолет,он не является дефицитом и не так дорого стоит
Внизу днище вскрывается как консервная банка,а вверху снимается крышка
и далее туба помещается в смазочный пистолет
Если пистолетом не будете пользоваться,то днище не нужно вскрывать,пользуетесь
только верхней чёрной крышкой при открывании-закрывании
Нужен ли такой пистолет для такой смазки?
Да не сказал бы,всё равно пальцем размазывать уплотнительные кольца,резьбы
Хотя с пистолетом удобнее выдавливать смазку из тубы
Смазка легко удаляется с пальца
Смазка без запаха,прозрачная,вязкая
В сервисе GROHE уверяют, что ничего смазывать нельзя, а надо менять картридж. Якобы при смазке неизбежно ломаются усики и потом он потечет и пр и пр. Поэтому картридж и все
Александр11 писал(а): |
Если руки из правильного места растут то спокойно разберёте,
смажите пластины и обратно соберёте
А почему так сервисники говорят?
Да потому что картриджи хороших денег у Grohe стоят и им выгодно
чтоб люди покупали картриджи,а не занимались профилактикой,экономя
свои деньги разумно
Одно дело,когда картридж 300-500р стоит,так его и выкинуть не жаль
Другое дело,когда картридж 5000-7000р стоит
Отправлено спустя 12 минут 12 секунд:
В большенстве своём смазываются уплотнительные кольца,резьбы
на штоках в кран-буксах и т.д помимо картриджей
Без смазки тяжко будет смесителям
Эак писал(а): |
OlegD писал(а): |
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
OlegD писал(а): |
Отправлено спустя 52 секунды:
OlegD писал(а): |
В общем есть силиконовые, есть тефлоновые (PTFE), есть силиконовые с тефлоном. Тут обсуждаются все вместе. Они взаимозаменяемы? Или у каждой своя ниша? Я просто не совсем понимаю, что куда надо использовать.
Силиковые смазки нельзя использовать на силиковых кольцах
