Опустить стояк, нужен совет
Re: Опустить стояк, нужен совет
буду пилить соседей
Григорий Федорович писал(а):
У Вас нет другого выхода.
А этот способ оставлю на всякий случай.
Вы уже подумали чем будете пилить трубу в глубине перекрытия и какого размера придётся пробить для возможности исполнения задумки?
Sergey61 писал(а):
Идея есть, продолбить вокруг трубы, чтобы стало 140мм, и 125 абразивным диском подпилить трубу на пару см ниже верхней кромки плиты, а для дальше придумать приспособления для болгарки, чтобы диск отодвинуть от нее на большее расстояние.
Кстати, хороший вопрос, надо что нибудь придумать
Да, действительно. Болгаркой ровно не отрежешь на глубине 10-15 см в яме д140х15см. Максимум 1-2 см в глубь. Но если придумать приспособления на дрель, то можно сделать желаемое. Например такое:
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Аккуратно подпилить, ножом срезать излишки и надеть манжет. И вуаля. Как идея?
Сантехник
karo, фирма ,проходной диаметр ?
San-Remo, Вроде на англичанина смахивает... :???:
Сантехник
Неее ...Это норги. Ищу.
San-Remo писал(а):
Называется сия штука восстановитель раструба, есть у McAlpine, заужает проход до 90 мм, в многоэтажке я бы не советовал использовать, УК точно не оценит такой переделки.
Сантехник
Zerg писал(а):
Извиняй ,друже - без сопливых склизко.... :gord:
Вопрос был к каро по фото и именно по конкретному девайсу.
По поводу скоттов ... Вагон и маленькая тележка....
У вас какой этаж? Работа должна выполняться максимально быстро, соседей сверху "надирает" писать и какать.
San-Remo, про название ниже спрашивали, просто цитировать не стал
[quote="San-Remo"] karo, фирма PIPELIFE
LI
Когда допилите начинайте думать как фаску снять.
просто сантехник
Перед началом работ -не забудьте посетить соседей снизу. Прикройте снизу, иначе рискуете разбить им что-нибудь, типа водосчетчиков и пр.
Рин писал(а):
Удачно попасть в унитаз нижней квартиры вылетевшей из перфоратора пикой :)
У меня к автору другой вопрос, допустим установит он новый раструб, а чем он закрепит трубу соседу снизу. Стандартно труба вместе с крестовиной забетонирована в перекрытии и годами висит не нагружая остальной трубопровод, кое где есть крепежные хомуты, но их обычно убирают при облицовке плиткой. Вообще это опасная затея, без практического опыта я бы не советовал так рисковать. Не проще ли будет поднять пол чтобы выиграть эти 50 мм?
Vasily писал(а):
Думаю, что поднимать пол высоко не стоит. А то придеться в квартиру забираться по лестнице.
Фото прикрепил. Может будут идеи какие нибудь
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Вот если опустить крестовину, отводами к плите перекрытия - все проблемы решаться. И душ организовать смогу (вместо ванны) и без подиума. К соседям не спускался еще. Нг все таки. Завтра их навещу и поглядим, что у них) фото сделаю если не зашили
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
И вообще, это головная боль. А ванную не хочу, ибо не лежу в ней и не вижу вообще от нее смысла в моем случае. Подиум не вариант, не красиво
Вернуться в «Канализация»
